Ciśnienie W Instalacji C.o
patham
proszę o poradę odnośnie ciśnienia w instalacji zamkniętej. Posiadam kocioł Skam p 12kw wraz z zaworem schładzającym. Interesuje mnie wartość ciśnienia do jakiej muszę zalać instalację na zimno oraz jakie ciśnienie powinienem zastosować w naczyniu przeponowym o pojemności 35l ( wstępnie jest ponoć 1.5 bara ) . Instalacja w najwyższym punkcie ma 2.5 m.
Pozdrawiam i życzę zdrowych i wesołych świąt
jak masz 2,5m wysokości to jak naczynie ustawisz nacisnienie wstepne bez wody na 0,5 bar a w układzie na zimno nalejesz 0,8 bar to będzie az za dobrze ,a zawór bezpieczeństwa na 1,5 bar
Właśnie posiadam zawór 1.5 bar i jest z nim problem, ponieważ zaczyna ciec przy temperaturze 55stopni C. Myślałem o zamontowaniu czegoś około 2 bar. Instalacje napełniałem na zimno do 0,75 bara i po kilku godzinnym grzaniu a następnie wychłodzeniu pieca pozostaje w instalacji 0,25 bara wody. Wydawało mi się że to będzie za mało.
Więc jest prawdopodobieństwo ze jak ustawię na naczyniu 0,5 bara to bedzie ok i zawór bezpieczeństwa wystarczy na 1.5 bara. Dzięki za rady i zabieram sie do testowania w wolnym czasie.
To pewne na 200% a nie prawdopodobne!, najpierw ustaw ciśnienie wstepne w naczyniu a następnie napełnij układ jak piszesz do 0,75bar , zaworu nie wymieniaj,
jeżeli będzie ciekł to trzeba większe naczynie przeponowe - czyli trzeba drugie dostawić np 18l.
Zrobiłem tak jak radziliście. Po podgrzaniu wody do 50 stopni ciśnienie wzrosło minimalnie tzn jest delikatnie ponad 0,75 bar. Mam nadzieje ze o to chodzi?
