Dzień dobry.
Przymierzam się do założenia instalacji solarnej, złożonej z kolektora próżniowego( wymóg projektu gminnego).
Gmina przewiduje w projekcie dla 4 osobowej rodziny 2 kolektory próżniowe + zasobnik 300l.
(dokładne dane co do producenta będę miał jutro).
Zastanawiam się czy  układ złożony z 2 kolektorów w zupełności wystarczy dla  4 osobowej rodziny.
Sytuacja jest o tyle specyficzna gdyż słonce  oświetla połać dachu na której mogły by znajdować się kolektory w miesiącach czerwiec-sierpień od godzin porannych do  około .13.30.
Rozważam również   założenie 3 kolektorów (do których jest przewidziany zbiornik 300l lub 2X200l)
Nadmiar ciepła w miesiącach szczytowych odprowadzał bym do pieca(jako bufor).
Z pieca niewielka cześć do grzejników łazienkowych,czasem podłogówki.
Co o tym sądzicie ?
Postaraj się kolektory umieścić jednak od południa , może jakieś stelaże do muru. Sam posiadam 2 koletory próżniowe heat pipe i jest super. Nadmiar ciepła odprowadzam właśnie w ten sposób jak planujesz tzn. jak woda osiągnie 65 stopni załącza się pompa od centralnego i odbiera wężownicą nadwyżkę ciepła. Kaloryfery mam żeliwniaki.
to daj sobie spokój z kolektorami no chyba ze gmina daje je za darmo i nie trzeba sprłacać
Trzeba płacić 1500pln.
Myśle nad wzieciem 2 kolektorów,przy brakach mógł bym przepalic w piecu.
Co o tym sądzicie ?
jak nie zamontijesz ich na stronie południowej to inwestycja nie ma najmniejszego sensu nawet za te 1500zł
Max co moge na dachu to południowy wschód (z niewielka przewaga na południe).
Ewentualnie montaż na platformie naziemnej.
oczywiście ale moze postawić na konstrukcji obciazonę np 3-3,5 t betonu i wetdy bez pozwolenia
Tu właśnie rozchodzi się o rozróżnienie pojęcia fundament - trwale związany z podłożem,  a np płytą drogową tzw monowska na której bez problemu zamontujemy zestaw kolektorów.
Widziałem zestaw kolektorów praktycznie powieszony/ oparty  na płocie murowanym z kamienia i całkiem dobrze działało
To rozumiem, że umieszczenie tego betonu poniżej poziomu gruntu odpada? Czy "konstrukcja" może być wkopana w ziemię?
no moim zdaniem tak bo latem to jeszcze tak sobie ale jesienią czy zimą i wiosną gdzie jest szron to taki kolektor rurowy działa dopiero jak sie ociepli po jest pokryty szronem i stoi a raczej wisi bezużytecznie a skoro piszesz że do godziny 13 masz tam słonće to ciepełka tyle co kot napłakał ,jakby by były płaskie to jeszcze mozna pomyśleć bo szron im nie straszny ,wiec myslę ze posadowienie na konstrukcji obciazonej betonem bedzie ok
W gminie projekt został zmieniony.
Wg nowych wytycznych dotacja jest do powierzchni grzewczej kolektora,z tad tez przyjeto  kolektory płaskie.
W projekcie przyjeno parametry kolektora havlex.1mx2 m 1.8m2 powierzchni. co daje moc 1.5KW dla dni słonecznych.
Zastanawiam sie teraz czy nie załozyć 3 kolektorów.Sasiad ma 3 dla 4 osobowej rodziny ze strony południowo zachodniej,instalacja nie przegrzewa mu sie.
Dla posadowienia kolektora na gruncie w przypadku fudamentu wymagane jest pozwolenie,ewentualnie na płycie naziemnej.
Zastanawiam sie dalej nad dachem południowy wschód 13.30 słonce jest na dachu.
no teraz to można o tym mysleć to 3 płyty i zasobnik 300l i tyle
Z powodu tego że nie ma idealnej lokalizacji na południe warto się zastanowić nad 4 płytami na dachu na dwie strony i zasobnikiem 300l, ewentualny nadmiar ciepła odprowadzać do inst CO
Na dachu ?.
Musiał bym je poziomo montować....
Z 4 rema wątpliwa sprawa....
W projekcie finansowanym przez gminę jest ciepłomierz (zastanawiam sie gdzie oni go wcisną).
Musze wyrobić minimum poboru ciepła,dla 4 jest ono nie do wyrobienia....
Górna wężownica bojlera jest standardowo podpięta do kotła c.o.
Trzeba tylko uruchomić jej obieg, tak jakby była zima i kocioł odbierze ciepło z bojlera (można np. co prę godzin na godzinę zapuszczać pompkę).
Jak masz piwnicę, to jakiś w niej grzejnik i nich ten kocioł grzeje grzejniczek tak jak zimą, dokładnie wtedy co kocioł ciepło odbiera, a więc sterowanie nie jest trudne.
Można w piwnicy okno uchylić na te 3 tygodnie i powinno bezproblemowo przebiegać.
Inna sprawa jest tak, że co to znaczy, że "ciepło musisz wyrobić"? Podaj jakieś konkretne wytyczne, założenia, liczby - (tak w ciemno)sądzę, że to nie jest żaden problem, ktoś straszy ludzi jakimś yeti.
Gmina znacznie zawyza ilosc ciepła wyprodukowanego przez kolektory.
2 kolektory w załozeniu powinny zaspokoić potrzeby na ciepła wodę w 4 osobowej rodzinie.
Z forum wynika ,że pogląd gminy na sprawnośc kolektorów nie oddaje stanu realnego.
W projekcie sa suche liczby,,,,w informacji udzielanej przez gmine  słysze" 2 kolektory płaskie spokojnie wystarcza dla tylu osobowej rodziny"
