Zakup Kotła
Rafek84
Budujemy dom drewniany szkieletowy i w poszukiwaniu informacji o możliwych sposobach ogrzewania natrafiliśmy na Państwa stronę. Nie mamy możliwości ogrzewania gazem, więc zdecydowaliśmy się z żoną na ogrzewanie piecem na ekogroszek. Czytałem informacje zawarte na blogu ale nadal mam wątpliwości co do wyboru pieca.
Na pewno chcę żeby to był piec z podajnikiem i możliwie najmniejszym wkładem pracy własnej. Wyliczyliśmy z żoną że potrzebujemy piec o mocy między 10 a 12 KW
(informacja o zapotrzebowaniu cieplnym domu od firmy stawiającej dom: "Ep=64,89 kWh/(m2xrok) z obliczenia charakterystyki energetycznej.( w zależności od źródła ciepła ).
Średnio na m2 można przyjąć 78 W".)
Musimy teraz wybrać jakiś piec ale nie wiemy na co mamy zwracać uwagę. Wiadomo że chcielibyśmy wydać możliwie najmniej ale chcemy coś dobrego co będzie nam służyło dobrze przez wiele lat. Możemy max. wydać 7000zł.
Na piętrze będą standardowe kaloryfery, na dole ogrzewanie podłogowe oraz zasobnik na wode. Interesuje mnie także w pełni zautomatyzowany sterownik.
BArdzo prosimy o pomoc i wskazówki
Z poważaniem
Rafek84
poleciłbym ci kocioł na pellet ale to może przekroczyć twoje finanse, ale naprawdę warto taki polecić, przemyśl swoje możliwości i popatrz np na kotły Kostrzewy
http://www.kostrzewa.com.pl/#!Produkty-Mini_Bio_Luxury__do_20kW
http://www.kostrzewa.com.pl/#!Produkty-Mini_Bio__do_20kW
lub uniwersalny z możliwością palenia drewnem  http://www.kostrzewa.com.pl/#71
Również inni producenci mają podobne kotly w swojej ofercie np Defro
A pellet to nowoczesne paliwo, pozbawione kilku wad ekogroszku np zapachu z kotła lub czarnego pyłu.
Pozdr.
ja polecam Defro Komfort Eko 12kW, mały i bezproblemowy kociołek, wylot czopucha pionowy i poziomy w zależności jak komu pasuje ustawienie w kotłowni. Posiadam taki od grudnia 2013 i tak jak pisałem zero problemów plus do tego zawór 4D ze sterowaniem i pogodówka wszystko w małej kotłowni. Plecam, aha z tego co wiem teraz te kotły posiadają nowy sterownik bardziej rozbudowany (choć ja aby zrobić go mniej problemowym wymieniłem sterownik na AGLUX  PID i cały czas pracuje pod kontrolą PID).
Link do mojego kociołka
Link do Defro   http://www.defro.pl/kotly_z_podajnikiem02.html
polecam tylko dlatego, że go posiadam naprawdę działa rewelacyjnie. Wybór należy do Was na rynku jest wiele produktów o podobnych parametrach.
Z poważaniem
Rafek84
Budujemy znaczy jeszcze nie gotowy. A nie lepiej troszkę bardziej docieplić i zmienić ogrzewanie na takie bezobsługowe? Parę cm więcej docieplenia i kłopot z węglem z głowy.
Dwa systemy ogrzewania czyli podłogówka i grzejniki to kłopotliwa instalacja. Jedna nisko druga wysokotemperaturowa. Nie lepiej zrobić podłogówki po całości i mieć to w jednym systemie? Wtedy jakaś pompa załatwi ci całość.
Jednak jak byś nie zmienił zdania to zobacz moją stopkę. Ja mam kocioł 17kW ale są i 12kW i taki mogę polecić.
Taki sposób ogrzewania (podłogówka na dole i grzejniki na górze) polecili mi w firmie która buduje dom. A czy przy takim ogrzewaniu mogą być jakieś problemy z ustawieniem pieca, jesli będę miał w pełni zaautomatyzowany sterownik.
Nie stać mnie na ogrzewanie bezobługowe, pompa za droga w montażu i zakupie, prąd za drogi w utrzymaniu, gazu przy działce nie mam, a butli na działce nie chcę :)
Jeśli chodzi o docieplenie to myśle że jest wystarczająco docieplony.
Sam się też zastanawiałem nad defro :), tylko nie chciałem wklejać linków.
Sambor te kotły co podałeś na pallet są troche za duże jeśli chodzi o moc, chyba że przy palecie inaczej się to wylicza :)
Kotły na pellet powinny mieć zapalarkę i jak nie ma zapotrzebowania na ciepło to same się wygaszają a następnie rozpalają, czyli kocioł oddaje tyle ciepła co potrzebuje dom.
Powinna być tylko dobrana automatyka sterująca.
Z reszta Kostrzewa ma w swojej ofercie kocioł 10kW, który może się okazać trochę za mały -  w przypadku pelletu moc kotła mocno zależy od jakości paliwa.
Poszukaj na stronie np  www.fuego.pl  tam jest trochę modeli
