Czy Taki Schemat Instalacji Co/cwu Ma Sens
mdziuba
Witam. Pomału przymierzam się do zaplanowania instalacji CO.
Ogrzewanie w domu w całości podłogowe plus 3 grzejniki ręcznikowe + Kominek w płaszczem wodnym + Piec gazowy kondensacyjny.
Założenie jest takie aby kominek wspomagał poprzez bufor ciepła instalacje CO i grzanie CWU, ale aby w okresie letnim piec CO grzał tylko zasobnik
wody CWU a nie cały bufor.
Kominek podłączony w układzie otwartym bezpośrednio z buforem ciepła.
W buforze zamontowane są dwie wężownice o powierzchni wymiany 2,4m2. Górna służy do ogrzania wody powracającej z instalacji do pieca CO.
Dolna wężownica jest narazi nie wykorzystana (może w przyszłości solary lub jaśkowe wynalazki smile-2.gif).
Opis jak ma to działać:
1. Sterownik zaworu 2 puszcza wode tylko wtedy gdy woda w kominku jest cieplejsza od wody w buforze.
2. Sterownik zaworu 8 porównuje temperaturę wody wracające do pieca CO z temperatura wody w górnej czesci bufora. Jeżeli bufo jest cieplejszy, to woda przed dojściem do pieca nagrzewa się się poprzez wymiennik 4.
Pytania.
1. Czy to ma w ogóle sens.
2. Czy można kominek w PW podłączyć do bufora bez pompki. Bufor CWU ma wysokość 2,2m, czy będzie działać na grawitacji ?
Z góry dziękuje za pomoc i uwagi.
Ogólnie schemat choć ciekawy i pomysłowy jest błędny
Najlepiej znajdź gotowy projekt z kotłem gazowym oraz kominkiem ( może być kocioł na paliwo stałe) i buforem  i na nim się wzoruj
Problem w tyz ze szukalem gotowego i nie znalazlem. Albo jest zbiornik biwalentny albo piec co grzeje caly bufor, takze w lecie. A mozecie powiedziec co jest zle?
A nie lepiej kominek podłączyć z buforem przez wymiennik płytowy ? Wtedy kupujesz zwykły bufor bez wężownic i masz lepsze wykorzystanie ciepła zgromadzonego w buforze
