Regulacja Miarkownika Ciągu Honeywell, Dakon Dor 16
gurzaj
Witam Wszystkich, zapewne temat byl walkowany juz ale mam pytanie jak wyregulowac, skalibrowac miarkownik mechaniczny.
w instrukcji kotla mam ze przy temp.60oC a w instrukcji miarkownika ze gdy kociol jest zimny.
czy jest jakis dobry, sprawdzony sposob?
z gory dziekuje
  W dniu 26.05.2013 o 19:05, janklos12 napisał(a):
kup za 6zł. śrubę rzymską, miarkownik ustaw na 60st ,rozpal w kotle i otwórz popielnik jak na kotle będzie 60st to zamknij popielnik i ustaw tak łańcuszek by klapka była prawie zamknięta/1-2mn przerwy/ resztę doreguluj śrubą rzymską jak będzie taka konieczność. arek
Do wypowiedzi kolegów powyżej chciałbym dodatkowo zwrócić uwagę na skalę miarkownika albowiem miarkownik ma dwie skale: jedną dla pracy w poziomie a drugą dla pracy w pionie. Regulacji dokonuje się na rozgrzanym kotle do temp. jaką chcemy utrzymywać albowiem miarkowniki mają % przekłamanie i dla 60* ta różnica może być inna niż dla 75* więc kalibrację proponuje wykonywać za każdym razem jak zmieniamy temp. zadaną (na dłuższy czas rzecz jasna )
Pzdr.
jak patrzysz na miarkownik w pionie od przodu to tym przodem dajesz do dołu w poziomie a odczytujesz z jego tyłu czyli góry po zamontowaniu. ale zakręciłem :wacko: jak nie dasz rady to stosuj metodę prób i błędów :D
on w ogóle jest chyba źle zainstalowany;
powinien być jeszcze przekręcony w prawo o 1/4 obrotu, tak żeby śruba trzymająca dźwignię była skierowana do góry;
tu masz przykładowe instalacje: http://www.afriso.com/htdocs/ba_doc.php?ba_doc=444
i po takim montażu skala do pomiarów w poziomie to skala prawa -
tak,to zdjecie nie odzwierciedla jego aktualnego montazu :)
dziekuje za pomoc
 wrzuć foto jak w końcu zamontowałeś ten miarkownik
