Różnica Temp.
nerwus48
Witam ponownie.Dlaczego jest różnica temp. na termometrze wskażowkowym na rurze wychodzącej z kotła na zasilanie przed zaworem zwrotny a za rozgałęzienie rury ,która idzie do pomp ,a temperaturą wskazaną na sterowniku.Bo jest to aż 10 stopni.Oczywiście podczas pracy kotła .przy wygaszeniu nie ma takiej a jak jest to znikoma
witam
Różnica wskazań termometrów najczęściej wynika z powodu niewłaściwego sposobu ich zamontowania oraz czasu który termometr potrzebuje na rozgrzanie się do temperatury czynnika.
Największe różnice najczęściej występują w czasie rozpalania, później gdy temperatura w kotle się ustabilizuje wskazania termometrów zazwyczaj się pokrywają
W różnych miejscach kotła panuje inna temperatura, u mnie jest podobnie, zwykły wkręcany z przodu kotła pokazuje np. 50 stopni, czujka sterownika tak w  połowie kotła już 53, a na wyjściu grzejników ok. 60. W spoczynku wszystkie wskazania są zgodne. Nie ma się co tym przejmować
