Instalacja Co Wymiennik 300L Z Jedną Weżownicą Dolożenie Kolektorów Słonecznych
tomaszzakopane
Na początku chciałbym sie przywitać ponieważ jestem nowym forumowiczem !
Mam kociol węglowy 18kw ogrzewam jakieś 90 m2
Do instalacji jest podpięty wymiennik ciepla z 1 wężownicą 300l
Chce do instalacji podpiąć 2 panele solarne  i tutaj rodzą się pytania
Wiem ze do instalacji solarnej potrzeby jest wymiennik z dwoma wężownicami wiec zamierzam taki zakupić ale starego nie chciałbym się pozbywać ponieważ nie jest taki stary ma dopiero 3 lata i pomyślałem czy nie można było by go zostawić i podpiąć tak aby działały oba
Czy ktoś pomógł by i podpowiedział czy jest to możliwe a jesli tak to jak to zrobić
A czy po zastosowaniu takiego wymiennika płytowego nie spada wydajność kolektorów ?
czy przy takim wymienniku w całej instalacji musi być Glikol?
Wg takiego schematu :
Sprawność niestety spadnie , w instalacji glikol jest tylko w obwodzie kolektorów, ale jest problem gdyż do glikolu trzeba dobrze dobrać wymiennik płytowy i pompę od kolektorów.
To nie spada sprawność kolektorów, tylko całego układu
Spadek zależy od regulacji układu i izolacji rur i wymiennika - rząd wielkości to 10-15%
 ja przy tak dużym zasobniku brałbym 3 kolektory płaskie.
Jak bardzo spada sprawność kolektorów ?
Jakie kolektory są lepsze rórkowe czy te płaskie ?
sprawnośc takiego roziwaia zalezy od technologi kotłowni i automatyki ,ale generalnie jak chcesz dwie płyty to nie warto nic kombinować ,wymiennik płytowy dosc spory kupić nie na styk ,i tyle
A czy jest możliwość podlączenia wedlóg mojej pierwszej wizjii tj dolączenie do istniejącej instalacji jeszcze jednego wymiennika 300l i solarow miałbym bufor 600l cieplej wody
A po co ci tyle ciepłej wody?
Jeżeli to ma być ciepła woda to będzie siedlisko legionelli, musiałbyś grzać te oba zbiorniki do  temp ponad 65C raz w tygodniu - słońcem to jeszcze ujdzie ale kotłem.
Możesz dołączyć mały np 100l zasobnik i pompę pomiędzy nimi do krążenie ciepłej wody - ale to drożej i bardziej skomplikowane.
najlepiej wymienic ten zasobnik na odpowiedni - z dwiema wężownicami - to koszt ok 2500zł  a z wymiennikiem płytowym to może być drożej.
da się ale aby to napędzić potrzebujesz 6 kolektorów
po co Ci 600l ciepłej wody ?
a tak wogóle to jesli masz zbiornik 300l litrów to na dole zbiornika masz taką flanszę na 6 lub osiem srób o srednicy 18cm wykrecasz to i kupujesz taką wezownicę spiralną miedziana wkrecasz w to miejsce i podpinasz kolektory ,taka wezownica około 600-700zł
Móglbyś coś wiecej napisać podać link do takiej wężownicy ?
Czyli bedzie ona mniejszej srednicy niż ta obecna i obię bedą na dole wymiennika?
A gdzie i jak montuję się przylącza ?
Po pierwsze podaj jaki masz obecnie wymiennik - producent ? i czy na dole ew zmieści się ta druga wężownica którą proponuje kolega?
potrzebna jest lokalizacja dolnej wężownicy i średnica zbiornika bez izolacji - aby określić długość wkładanej weżownicy.
pozdr.
jesli w tej chwili ma flansze na grzałki 18kW to wejdzie tez wężownica
Jak patrzyłem to kilku producentów np Biawar ma rewizję fi 120mm, a grzałki to się wkręca w korku 6/4".
Wężownica wstawiana ma średnicę od 110mm i trzeba wiedzieć jaką.
no buderus ma ,wolf ,galmet,elektromet ,myśle ze generalnie wszyscy mają
Zgadza się ale nie każdy ma tak duży np Wolf SEM-1/2 - ma 110-114mm SE-2 ma fi 114mm SEL- fi 120mm - to dane katalogowe, podejrzewam że Buderus ma tak samo.
Galmet 300-500l ma fi wew 115mm, na dodatek ma w niej elektrodę magnezową.
Innych nie chciało mi się szukać, to co mam  podałem.
kurcze bo zaraz pojde na magazyn i sprawdze ,być mozesz piszesz o tulei wenwetznej a nie flanszy zewnetrznej ?
no widzisz a co mnie wenetrze obchodzi hehe
jest gotowa flansza to elementy ma tak zrobione zby sie zmiesciły wiez zakładm że ma 180mm minus śruby to moze miećotwór około 120mm  i tak tez uwinieta jest spirala sa ine o mocach do 15kW
Mnie idzie o inny typ montowany w pokrywie , gdyż nie każda pokrywa jest taka sama i czasem trzeba starą podesłać na wzór, lub dokładne wymiary podać.
Dodatkowo ta bez pokrywy jest wykonywana z karbowanej rury
Zadje się mi ze mam wymiennik poionowy  firmy Galmet  !
Weżownica na pierwszym zdięciu wydaje się być wydajniejsza ale jak to uszczelnić skoro jest beż tej pokrywy ?
O uszczelki się nie martw są w komplecie, tu trzeba tylko w starej pokrywie otwory wywiercić, włożyć, wraz z uszczelkami, zakręcić i będzie dobrze.
Tylko ta pierwsza jest dosyć spora,
Tu trzeba dokładnie typ zasobnika odczytać gdyż większość Galmetów ma tylko otw 115mm a najmniejsza gotowa wężownica ma średnicę zewn aż 145mm.
Jest producent na południu Polski  http://www.unidez.pl/pl/wezownice/galeria - zadzwoń i podpytaj co i jak , najlepiej aby była z miedzi karbowanej - wtedy lepiej ciepło oddaje i musisz znać wymiary otworu lub typ zasobnika.
Nie są tanie, ale można się dowiedzieć, ja u nich kilka lat temu kupowałem podobną wężownicę tylko chłodzenia kotła.
Do tej pory działa .
Daj znać co i jak
Jeszcze znalazłem stary kontakt do N.Sącza - to blisko ciebie  http://www.inotec.pl/oferta/zabezpieczenia-do-kominkow/item/76-w%C4%99%C5%BCownica-sch%C5%82adzaj%C4%85ca.html oni tam robili  wężownice schładzające do kominków i kotłów, ale taka wężownica może też w drugą stronę działać.
