Schemat - Prośba O Ocenę
odi69
proszę o ocenę schematu załączonego w pliku, poradźcie gdzie najlepiej wpiąć CWU i gdzie powinien być zainstalowany zawór do uzupełniania wody w instalacji?
Z góry dzięki za pomoc
Zasobnik na grawitacji. Dużą srednica rur i. i bez werzownicy to pewnie da radę. Na pompie masz wygodniej i dzięki sterownikowi leprza kontrolę i szybciej nabijesz zasobnik ;-)
A mam jeszcze pytanie o doprowadzenie wody od wodomierza do instalacji domowej. Przy wodomierzu wychodzi gwint 3/4". Czy dać rurę Cu22 a dalej trójnik i redukcja na rurę 18 na wodę zimna i na wodę do zasobnika?
jak najwieksza srednica przy liczniku nawet 28 miedz nastepnie do zasobnika 22 i na budynek zimna woda tez 22 a dalej to wg punktów czerpalnych
