odi69
Treść opublikowana przez odi69
  1. A mam jeszcze pytanie o doprowadzenie wody od wodomierza do instalacji domowej. Przy wodomierzu wychodzi gwint 3/4". Czy dać rurę Cu22 a dalej trójnik i redukcja na rurę 18 na wodę zimna i na wodę do zasobnika?
  2. Chodzi mi tylko o CWU na grawitacji. Można coś z tym zrobić?
  3. Czyli do zasobnika jeszcze jedna pompa, a czy latem będzie mogło to działać na grawitacji? Gdzie wpiąć uzupełnianie obiegu?
  4. A powrót w którym miejscu?
  5. Witam, proszę o ocenę schematu załączonego w pliku, poradźcie gdzie najlepiej wpiąć CWU i gdzie powinien być zainstalowany zawór do uzupełniania wody w instalacji? Z góry dzięki za pomoc
  6. Jeśli zakręcisz np. połowę grzejników to jednak układ już jest mniejszy
  7. odi69 odpowiedział(a) na odi69 temat w Instalacje CO i CWU
    A czy ktoś słyszał o firmie INTER ELECTRONICS Leszek Janicki i jej sterownikach IE-26 i IE-30?
  8. odi69 odpowiedział(a) na odi69 temat w Instalacje CO i CWU
    To mam jeszcze jedno pytanie co do sterownika czy warto kupować z pidem. Co byście polecili do sterowania dmuchawa i dwoma pompami. Ja znalazłem coś takiego jak: Elster Luksus Pro(podobno ma pid) i Tech ST28
  9. odi69 odpowiedział(a) na odi69 temat w Instalacje CO i CWU
    A dało by radę aby bojler działał na grawitacji?
  10. Witam. Moja kotłownia jest około 50cm niżej niż reszta pomieszczeń w domu. Rurki do grzejników idą w posadzce. Załącznik przedstawia różnicę poziomów miedzy piecem a rozdzielaczami. Moje pytanie czy jest sens dawać zawór różnicowy
  11. Witam dziś przeczytałem oto taki artykuł czy ktoś może się wypowiedzieć na temat czegoś takiego. http://www.tugazeta.pl/1,to-juz-u-nas-oszczedz-40-opalu-tej-zimy,11009.html Pozdrawiam
  12. To może kup rozdzielacz na 10 obwodów i będzie bez problemu
