cumbajszpil Opublikowano 27 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Witam !Od około 2 miesięcy jestem w posiadaniu kotła na ekogroszek. Początek był dobry, teraz jest bardzo słabo. Krótka charakterystyka kotła i ustawień: kocioł GALMET EKO-GT KWPD 16 KW sterownik EXPERT PID DYNAMIC ZZ powierzchnia grzewcza ok.140 m2 grzejniki aluminiowe szt 13 2 x łazienkowy 2x 40 cm 2x 60 cm 5x 80 cm 2x 120 cm Na dwóch największych mam zawory termostatyczne Ogrzewam też wodę użytkową: bojlet 100 L Problemem od pewnego czasu są dość spore spieki , niedopalony groszek, jest go dość duża, w ciągu doby 4 L i ogólnie mam chyba spore przepały, bo spala mi na dobę około worka 25 kg groszku wartości opałowej 27000kj przy zadanej temp 60-65 stopni Ostatnio kupiłem jakiś podły groszek w Juli, choć na opakowaniu wartość opałowa 25000kj to w zasadzie w ogóle się nie spalał, piec nie dobijał zadanej temperatury i cały groszek lądował w popielniku, oczywiście nie spalony.Próbowałem już różnych ustawień i szczerze powiem, że nie mam siły na ten piec.Mniej więcej obecnie wygląda to tak:temp załączenia pompy 60 stopni temp zadana 60 stopni min moc kotła 43 % moc dmuchawy 70% histereza cwu 5 % parametry pracy : 8s podawania w co 30 s parametry podtrzymania: 8 s podawania co 5 minut dmuchawa 90 s klapka na wentylatorze uchylona na ok 2,5 cm woda użytkowa 50 stopni Co mogę zmienić w tych ustawieniach, że powyższe problemy się nie powtarzały?Ile groszku powinienem spalać na dobę przy obecnej temperaturze na zewnątrz -10 s i ustawionej temp na piecu 60 stopni?I jeszcze jedno pytanie, czy brak zaworów termostatycznych ma duży wpływ na ilość spalanego groszku?Będę wdzięczny za okazaną pomoc !
Robercikus Opublikowano 28 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Brak zaworów ma wpływ na ilość spalanego węgla, bo instalacja grzeje Ci bez żadnej kontroli. Inna sprawa, że skoro spala Ci 25 kg opału na dobę przy temp minus dziesięć na zewnątrz, to aż tak tragicznie nie jest - przy tej powierzchni. Nie napisałeś jednak jaki to dom - jak ocieplony - i jakie masz temperatury wewnątrz, a to są dwie kluczowe kwestie. Co do ustawień przy kiepskim węglu, no cóż... jak to mówią z g... bicza nie ukręci. Wszystko zależy jak wrażliwy na słaby opał jest ten Twój kocioł. Skoro słabszy nie chce się palić i dobijać do temp zadanej, to pozostaje kupić lepszy - ten, na którym wszystko było ok, a słabszy po trochę mieszać. Sugerowałbym zrobić jakiś odstęp między temp zadaną, a temp załączania pomp, bo jak masz zadaną 60 i przy tej temp się pompy załączają, to kocioł nie ma w zasadzie kiedy pracować. Albo trochę podnieś temp zadaną - np do 65, albo obniż te pompy - np na 55. Wtedy kocioł będzie mógł popracować z obciążeniem, bo teraz tak jakby skacze i dziw, że w ogóle daje radę ogrzewać chałupę. :-)
cumbajszpil Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor #3 Opublikowano 28 Stycznia 2014 W domu mam około 23 stopni. NA górze nie mam wszystkich grzejników otwartych, gdyby tak było to zapewne spalanie jeszcze by wzrosło. Dom ocieplony jest styropianem 10 cm.
Robercikus Opublikowano 29 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 29 Stycznia 2014 A teraz niedyskretne pytanie: W jaki sposób kontrolujesz pracę instalacji? Powinieneś mieć chociaż zawór mieszający 4d, a najlepiej ten zawór plus zawory termostatyczne na grzejnikach. 23 stC, to już dość ciepło i gdybyś tak obniżył tę temperaturę do - powiedzmy 20-21, to spalanie może spaść o jakieś 1-1,5 kg. Druga sprawa, to jak Ci niedopala węgla, to i tutaj są rezerwy. Myślę, że możesz na początek wydłużyć czas przerwy do 40 sek i zobaczysz co będzie, bo 8/30 to jakoś za gęsto mi się wydaje :-), ale nie wiadomo ile węgla Twój podajnik przepycha w jednostce czasu, bo każdy działa inaczej, zatem i o trafione porównania trudno. Prawidłową pracę kotła uzyskuje się w dużej mierze na zasadzie prób i błędów. Dla przykładu, mój pracuje stabilnie przy ustawieniach 10/70, a nawet 10/80, ale mój kocioł jest inny. Chodzi o to, by nie bać się eksperymentów i nie działać w oparciu o jakieś tam dogmaty - rady ludzi mówiących 'tak, bo tak' :-). Reguluj na raz tylko jeden parametr i przez kilka/kilkanaście godzin obserwuj co się dzieje. Potem kolejna korekta i dalej obserwacja...
