Kostrzewa Zasypowy - Problemy Z Flotem
miklamer
Witam!
Pisze w zwiazku z kotlem KOSTRZEWA Warmet200. Zakupilem w/w kociol z mysla o ogrzewaniu budynku flotem. To pierwszy sezon grzewczy, stad licze 150% zuzycie opalu na osuszenie scian itp. Pierwsze rozpalenie pieca mialo miejsce przy uzyciu wegla koksowego, ktory mialem od ojca. Palil calkiem fajnie. pelen zasyp przy zadanej temp. 75st wytrzymywal ok 12h. Zamowilem zatem flot. W koncu piec zakupilem z mysla o oszczednosci na paliwie. Pierwsze rozpalenie i wszystko cacy. Do czasu... pierwsze 3h i piec wygasl. Zasypany kociol na dolnym spalaniu palil jedynie do czasu wypalenia dolu zasypu [flot nie opada]. Klei sie i pozostaje na gornym poziomie wsypu. Czy ktos ma jakis patent by flot opadal? chcial bym zaznaczyc ze flot nie jest moczony. Przyjechal prosto z kopalni Marcel (najlepszej jakosci) w 'cieple dni' i zrzucony zostal bezspodrednio do wsypu. Powinienem go dodatkowo osuszac? Zmienic spalanie na gorne? a moze jest jakis patent? z gory dzieki za pomoc!
Spróbuj kolego postawić w rogu komory zasypowej rure 2'' tak żeby jej niezasypać z góry mi przy zawieszajązym węglu pomogło.Pozdrawiam CIEPŁO
weź ten flot wzbogać wodą na pewno będzie się lepiej palił, powiem Ci jedno flot do dolnego spalania się nie nadaje wiem bo palę u dziadków opał był kupiony przed wymianą kotła i teraz trzeba się męczyć przy dolnego spalania żywiec KDO-U z flotem to palę z otwartą klapką tak jak by górno-dolne spalanie
Mam też Ceramika(Luxus 4). Jak palisz na samej dmuchawie i po zadanej temp. ona się zatrzymuje to wszystko się kisi, węgiel będzie się zawieszał i kleił, miałem tak samo. Jak już ma być sama dmuchawa to ona musi non-stop dmuchać, nie ma prawa stawać. Żeby dmuchawa się nie zatrzymywała kocioł nie może być przewymiarowy, musi pracować na 100% mocy. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w popielniku jest klapka ustawiana śrubą. Szczelinę mam ustawioną na kilka milimetrów na stałe i spalanie leci na naturalnym ciągu a jak spadnie temp. wody poniżej zadanej włącza się dmuchawa żeby szybko dobić do zadanej temp.  Odkąd tak eksploatuję Ceramika jest idealne spalanie węgla, nie zawiesza się, nie spieka, nie klei się, wymiennik suchy, komin także.  Pewnie masz zawór 4D(tego wymaga gwarancja) to trzymaj na kotle non-stop 80 stopni, to będzie zdrowe kotłowi. U mnie też jest zadana 75 stopni, ale temp. trzyma w granicach 80 stopni.
Zrobilem kolejne testy. Tym razem uwaga: OSUSZALEM flot przed zasypem. Flot opada juz bez zadnych problemow. Przestawilem tez nieco sterownik gdzie temp zjechalem do 60st. (nie dalo sie wytrzymac hehe). Zastanawia mnie jednak jedna rzecz... Przy takiej konfiguracji nie mam zadnych problemow z spalaniem. 2tyg chodzi bez zadnych przerw (nie byl gaszony, flot wypala sie prawie w 100%, piec czysciutki). Problem ze przy takim zaladunku kotla Warmet 200 Ceramik 25kW (producent podaje pow grzewcza 190-340m kw -w moim przypadku jest to ok 200m) gdzie pojemnosc komory zaladowczej w/g specyfikacji wynosi 58 (brak jednostki) pelne zaladowanie starcza na 8h. Ciezka sprawa kiedy ma sie do pracy 45km w jedna strone (dojazd+8h+powrot=10/10,5h).
Mam jeszcze jedno pytanie... cisnienie wody ma jakis wplyw na dzialanie pieca? producent okresla 1.5bara (ja zazwyczaj zalewam piec w granicach 2).
z gory dzieki za info!
//Michal
Mam podobny metraż domu i od kilku lat taki sam kocioł. Robiłem testy z różnymi paliwami tzn.różne węgle ,miał,brykiet torfowy, drewno,rtociny,brykiet z trocin.
Wszystko się palił w miarę ok. a kwotowo wychodziło podobnie tzn.jeśli za jakiś miał zapłaciłem 400zł to spaliłem go w tym samym czasie  dwa razy więcej niż dobrego węgla za 800zł.Jako najlepszy dla mnie wytypowałem węgiel  orzech II z Weswołej i nim palę .
dzieki wielkie Xawer! flotu mam juz koncowke. pale dzien w dzien i od 10stycznia poszlo +/- 3tony. Pozostala mi koncowka... zrobie teraz test i zamowie 3tony wegla (orzech) porownam wobec tego jak ma sie temat z weglem... Powiedz mi jeszcze tylko jak czesto dokladales flotem a jak to sie ma z weglem. Bede wdzieczny za info
Flotem nigdy nie paliłem (nawet nie wiem co to jest)na moim terenie raczej tego nie sprzedają.
Węgla do testów kupowałem po 100 kg i porównywałem ale najlepsza granulacja to orzech II.
Ja palę bez wygaszania i węgiel z Wesołej nie koniecznie sprawdzi się w paleniu  cyklicznym bo po wygaszeniu zostaje trochę niedopalonego węgla.Mnie to nie przeszkadza bo ja gaszę kocioł średnio raz w miesiącu do czyszczenia. Nie testowałem ostatnio tak dokładnie ale przy obecnych temperaturach w nocy .-12 st zasyp 25 kg ok. godz 19.00 spokojnie wystarcza do godzin  przedpołudniowych dnia następnego.Instalacja z zaworem 4d ,siłownikien i sterowaniem pogodowym+pokojowe.  Zasobnik Cwu 220l czyli w tym trzeba jeszcze liczyć ogrzanie wody.
