Treść opublikowana przez miklamer
wyrzut spalin pod tarasem
W zime taras nieczynny xD
Witam, Czy mozliwe jest zamontowanie wyrzutu spalin pod tarasem? Taras murowany o powierzchni 37m kw. Na calej powirzchni pod nim (wysokosc ok. 70cm od ziemi) pusta przestrzen oraz otwor 100/70cm. Zastanawiam sie czy nie bedzie rozsadnym rozwiazaniem wyrzucanie spalin bezposrednio pod taras, co ograniczy podmuchy wiatru/zawirowania a spaliny spokojnie beda mialy wylot z jednej z scian przez wspomniany otwor. W tej sytuacji doprowadzenie swiezego powietrza oczywiscie wiazalo by sie z osobnym doprowadzeniem jego zrodla. Z gory dziekuje za informacje zwrotna
wymiana kotla + sprzeglo
Witam serdecznie, Z obawy przed kolejnym głupim wyborem proszę o pomoc/poradę. Posiadam kocioł zasypowy kostrzewa warmet. Uchwały/ustawy i kocioł ten musze zmienić. Poszukuje aktualnie kotła gazowego, jednofunkcyjnego. Dom o powierzchni 238m kw. (ytong 40/bez styropianu) piwnica (jedno pomieszczenie w formie salonu - otwarte) + parter w podłogówce oraz poddasze w grzejnikach (podłogówka jedynie w łazience). Dom budowany metoda gospodarcza. Na podłogówce w 2 pomieszczeniach (salon+jadalnia) popełniony ogromny błąd!- każde z pomieszczeń ma ~40m kw z jednym obiegiem pexy! Co więcej "biednego nie stać na 2 razy" pexa polozona w odległości "jedna przy drugiej". Wiem ze to błąd i głupota- człowiek mądry po szkodzie. 2 rozdzielacze (osobno podłogówki+osobno grzejniki). Miałem z instalacja problemy (nic dziwnego) w zwiazku, z czym zainwestowałem w zestaw mieszający Afriso PrimoBox. Nagle świat zrobił sie cieplejszy ;) nagle przychodzi mi do wymiany kotła. Kolejna inwestycja i strach przed wyrzuceniem pieniędzy w błoto (przykład przeróbki rozdzielaczy i montażu afriso). Dlatego proszę o pomoc- jaki kocioł jednofunkcyjny pod szczególny przypadek opisany powyżej. Rozkazałem GENUS ONE SYSTEM 24. Obawiam się problemów opisywanych na forum w szczególności biorąc pod uwagę ów sprzęgło. pozdrawiam //Michal
- Kostrzewa Ceramik Ustawienie Sterownika
Witam serdecznie, Pisze z prosba o pomoc w ustawieniu sterownika kotla. Na chwile obecna mam problemy z praca kotla tzn: nie osiaga odpowiedniej temp. (max 50st), opal sie koksi w skutek czego nad paleniskiem tworzy sie skamieniala. Opal nie opada- kociol gasnie po +/- 4h. Bede wdzieczny za pomoc w ustawieniu odpowiednio sterownika. Mam cicha nadzieje ze to jest powodem takiego a nie innego zachowania kotla. Wezwany instalator stwierdzil ze moc kotla jest za slaba w porownaniu do powierzchni budynku. Ponizej szczegolowe dane. Kociol: Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 25 Sterownik: Luxus4 Opal: Węgiel niesort KWK JAS-MOS Powierzchnia: piwnica (40m kw. - podlogowka + 2x grzejnik [suma 80m kw. po podlodze+nieogrzewany garaz]) + parter (110m kw.- podlogowka [suma 110m kw. po podlodze]) + poddasze (20m kw. -podlogowka+ 6x grzejnik [suma 120m kw. po podlodze]) Piwnica: bloczki betonowe+5cm styropianu / 3cm styropian na podlodze Sciany: Ytong 59cm Strop z zew ocieplony pasem 5cm styropian Dach: welna mineralna 15cm + 5cm miedzy profile Aktualne ustawienie sterownika: KOCIOL: temp. zadana: 60st histereza temp: 3st tryb pracy: zima PRZEDMUCHY: wlacz przedmuchy: TAK czas odstepu: 10min czas pracy: 15sek moc dmuchawy: 10 max. temp.: 70st ROZPALANIE: moc dmuchawy: 60 temp. progowa: 45 max. czas: 60min WYGASZANIE: temp. progowa: 30st czas wygaszania: 30min DMUCHAWA: max. moc: 20 min. moc: 10 strefa modulacji: 5st z gory dziekuje za pomoc! pozdrawiam //Michal
Kostrzewa Zasypowy - Problemy Z Flotem
dzieki wielkie Xawer! flotu mam juz koncowke. pale dzien w dzien i od 10stycznia poszlo +/- 3tony. Pozostala mi koncowka... zrobie teraz test i zamowie 3tony wegla (orzech) porownam wobec tego jak ma sie temat z weglem... Powiedz mi jeszcze tylko jak czesto dokladales flotem a jak to sie ma z weglem. Bede wdzieczny za info
Zrobilem kolejne testy. Tym razem uwaga: OSUSZALEM flot przed zasypem. Flot opada juz bez zadnych problemow. Przestawilem tez nieco sterownik gdzie temp zjechalem do 60st. (nie dalo sie wytrzymac hehe). Zastanawia mnie jednak jedna rzecz... Przy takiej konfiguracji nie mam zadnych problemow z spalaniem. 2tyg chodzi bez zadnych przerw (nie byl gaszony, flot wypala sie prawie w 100%, piec czysciutki). Problem ze przy takim zaladunku kotla Warmet 200 Ceramik 25kW (producent podaje pow grzewcza 190-340m kw -w moim przypadku jest to ok 200m) gdzie pojemnosc komory zaladowczej w/g specyfikacji wynosi 58 (brak jednostki) pelne zaladowanie starcza na 8h. Ciezka sprawa kiedy ma sie do pracy 45km w jedna strone (dojazd+8h+powrot=10/10,5h). Mam jeszcze jedno pytanie... cisnienie wody ma jakis wplyw na dzialanie pieca? producent okresla 1.5bara (ja zazwyczaj zalewam piec w granicach 2). z gory dzieki za info! //Michal
Witam! Pisze w zwiazku z kotlem KOSTRZEWA Warmet200. Zakupilem w/w kociol z mysla o ogrzewaniu budynku flotem. To pierwszy sezon grzewczy, stad licze 150% zuzycie opalu na osuszenie scian itp. Pierwsze rozpalenie pieca mialo miejsce przy uzyciu wegla koksowego, ktory mialem od ojca. Palil calkiem fajnie. pelen zasyp przy zadanej temp. 75st wytrzymywal ok 12h. Zamowilem zatem flot. W koncu piec zakupilem z mysla o oszczednosci na paliwie. Pierwsze rozpalenie i wszystko cacy. Do czasu... pierwsze 3h i piec wygasl. Zasypany kociol na dolnym spalaniu palil jedynie do czasu wypalenia dolu zasypu [flot nie opada]. Klei sie i pozostaje na gornym poziomie wsypu. Czy ktos ma jakis patent by flot opadal? chcial bym zaznaczyc ze flot nie jest moczony. Przyjechal prosto z kopalni Marcel (najlepszej jakosci) w 'cieple dni' i zrzucony zostal bezspodrednio do wsypu. Powinienem go dodatkowo osuszac? Zmienic spalanie na gorne? a moze jest jakis patent? z gory dzieki za pomoc!
Problem Z Rozdzielaczem
Witam serdecznie! Jakis czas temu dopytywalem o mozliwosc montazu rozdzielacza 'do gory nogami'. Zainstalowany zostal w takiej formie i dzieki Waszym instrukcja z odpowietrzeniem podlogowki wszystko zaczelo dzialac jak nalezy (3dni meczarni z kazdym obiegiem z osobna! ;) Pojawil sie jednak nieco inny problem. Otoz aktualnie temp wody na sterowniku wynosi w granicach 60st. Na 2 rozdzielaczach (bez pompy/mieszacza) wszystko chodzi jak burza! problem mam jednak z mieszaczem, ktory nie mam bladego pojecia z jakiego powodu pokazuje temp w granicach 20st przy wszystkich obiegach oraz 30-40 jesli pozostawie tylko jeden z nich. Mam wrazenie, ze zimna woda zamiast trafiac do powrotu wraca do pompy, tak jak by zaciagal wode z belki powrotu zamiast pieca (pompa zimna). Jak w zalaczonych pobrazkach. Czesc zaznaczona na czerwono jest goraca! jednak zaraz za nim -zimno. Zdemontowalem sonde temp w belce wody cieplej i zabudowalem go paskami przy powrocie tak, zeby nie blokowal zaworu doplywu wody z pieca. Nie mam jednak bladego pojecia po co jest zaznaczony na niebiesko pokretlo (pod nim sruba jak by do ustawienia przeplywu powrotu) -jak bym jej nie przestawil calosc zimna! nie wiem tez jak dziala zawor zaznaczony na zielono. Czyzby zamykal sie w momecie kiedy temp jest za niska, tak by zasysal wode z pieca? Jesli tak to nie dziala ;/ Macie jakies pomysly? Bede wdzieczny za pomoc! pozdrawiam i wesolych! Michal
Montaz Rozdzielacza
Niestety jedynie podlogowka... pozostaje meczyc sie z sprezyna i wyginac ruly ;/ Wielkie dzieki za pomoc!
Montaz Rozdzielacza
Hey ekipa! Pisze z wydawac by sie moglo durnym pytaniem- ale... kto pyta nie bladzi ;) Czy istnieje mozliwosc montazu rozdzielacza do gory nogami? Szafka znalazla by sie pod sutifem w piwnicy i mial bym dzieki temu ulatwiony montaz PEX. Jesli to durny pomysl... nie krepujcie sie mnie *** ;)
