Wentylacja W Piwnicy
sebek76
Witam mam pytanie muszę zrobić wentylację w piwnicy gdzie mam piec CO niestety brak możliwości zrobienia jej w jednym kominie (zabraniają tego nowe przepisy) jedyne wyjście z sytuacji aby uniknąć likwidacji CO to pociągnąć rury przy ścianie aż do okna i potem 3 metry w górę pytanie jakie rury mam kupic ?
Witam mam pytanie muszę zrobić wentylację w piwnicy gdzie mam piec CO niestety brak możliwości zrobienia jej w jednym kominie (zabraniają tego nowe przepisy) ,,,,
Jakie to nowe przepisy zabraniają, wykorzystać wolny kanał kominowy z przeznaczeniem na wentylację kotłowni ?.
To jest jeden komin na 4 mieszkania komin 50cm na 50cm musiał bym zabudować dwa wkłady jeden do pieca drugi to wentylacja kominiaż powiedział że nie można tak tego wykonać  :(
Po prostu nie właściwie opisałeś rzeczywistość.
Powiem tak.
Nie znam szczegółowych przepisów wspólnego użytkowania przewodów dymowych, ale intuicja mi podpowiada, że może być to źródłem bardzo dużych i niebezpiecznych kłopotów.
Sebek76 żadna "rura", nie zastąpi Ci kanału wentylacyjnego.
może i nie zastąpi ale co mam w tym wypadku zrobić to jedyne wyjście z sytuacji przecież nie zdemontuję centralnego  :huh:
Zrób tak jak proponowałeś w pierwszym poście - najlepiej to z rury PCV fi160( kanalizacyjnej) lub z rury stalowej ocynkowanej o przekroju okrągłym / kwadratowym, przekrój doprowadzenia powinien mieć min 200cm2
Teraz jak zajrzałem, to sam nie wiem o czym rozmawiamy.
Kanał wentylacyjny w kotłowni czy "zetka" doprowadzenie powietrza do kotłowni.
ps.
Wiem, że kolega Sebek76 może nieprecyzyjnie się wypowiadać.
Mnie użytkowanie wspólnego przewodu dymowego - przeraża (nie znalazłem innego słowa)
Panowie w piwnicy mam już podłączony piec CO bez zezwolenia teraz mam trochę kłopotów i muszę to zrobić legalnie do pieca muszę założyć wkład kominowy żaroodporny fi150 ale w tym samym kominie nie mogę założyć wkładu wentylacyjnego fi120 dlatego kominiarz powiedział że wentylację mogę zrobić w ten sposób rura przez piwnice do mieszkania w stronę okna wykuć dziurę w ścianie i na koniec kratka wentylacyjna na zewnątrz budynku :)
Witaj !!
Żeby to zrobić legalnie musisz mieć zgodę właściciela budynku na zmianę systemu ogrzewania.Jeżeli jest to wspólnota do 10-ciu członków to musisz mieć zgodę wszystkich (na piśmie).Jeżeli jeden współwłaściciel budynku nie wyrazi zgody ,to o taką zgodę musisz wystąpić do sądu.Jeżeli jest powyżej 10-ciu to musisz uzyskac zgodę 50%+ 1.
Tu masz przykład jak to wygłąda w praktyce: (Z prywatnej korespondencji)
Wysłano 25 styczeń 2011 - 13:05
 Witam jesli chodzi o kwesie prawna to budynek jest w 100% wlasnoscia miasta . Procedury jakie musialem wykonac to ; 1 zgoda miasta na wyburzenie piecy w zamian za wykonanie ogrzewania C.O .2 Opinia kominiarska dotyczaca miejsca zainstalowania pieca oraz wybranie szybu kominowego. Nastepnie okazalo sie zeby miec odbior kominiarski musze miec zgode z wydzialu urbanistyki na budowe Co gdyz naruszalem czesci wspolne jakimi jest moja podloga do kotlowni . Zeby otrzymac zgode z wydzialu urbanistyki musialem wykonac projekt ktory kosztowal mnie 800zl . zrobiony wraz z rzutem kamienicy i mieszkania . Poczym otrzymalem zgode na budowe CO zgodnie z projektem . Nastepnie odbior kominiarza wraz z wentylacja pomieszczen .Nie spodziewalem sie ze az tyle procedor mnie czeka i dodatkowych kosztow ale na szczescie mam wszystko za soba.
P amiętaj !!! -wszelkie zgody i opinie musisz mieć na piśmie-
Witam to nie jest żadna wspólnota jest to mieszkanie z MGSM Perspektywa mieszkanie mam wykupione na własność opinie kominiarską mam zgodę MGSM Perspektywa mam wczoraj była pani która ma wykonać projekt i tu zaczyna się problem ponieważ kominiarz wystawił opinie nie zgodną z obowiązującymi przepisami chodzi głównie o tą wentylację nie można obecnie w jednym kominie mieć wkładu kominowego do pieca i wkładu kominowego do wentylacji muszę tą wentylację zrobić w inny sposób ja jeszcze dodatkowo muszę mieć zgodę od konserwatora zabytków ponieważ moja kamienica to zabytek.
Witaj!!
No to widzę że robisz to zgodnie z przepisami.
 Masz projektanta i to on powinien zrobić ci projekt zgodny z przepisami , on te przepisy musi znać , i on powinien konsultować się z konserwatorem  w sprawie tej nieszczęsnej rury (ewentualnie) .Jeżeli wykonanie kotłowni będzie możliwe to projektant ci to powie .Jeżeli nie
to pozostaje ci  ogrzewanie gazowe (o ile masz gaz) lub elektryczne 2ga taryfa (do 40m2 cena do zaakceptowania.)
Opisz ten budynek i usytuowanie twojego mieszkania w nim. Ile  pięter ? czy ktoś mieszka pod  i nad tobą. jak wysoki to budynek ? i czy komin styka się z klatką schodową.Widzisz to wszystko jest ważne, czy pytałes projektanta jak on to widzi?
pozdrawiam. henryk1953
 Jest to kamienica bez gazu niestety jedno piętro wysokość budynku 12 metrów ja mieszkam na parterze i pod moim mieszkaniem mam piwnice komin nie styka się z klatką schodową projektan widzi tylko jedno wyjście wszystko jest ok tylko problem jest z wentylacją muszę mieć tylko zgodę konserwatora zabytków czy mogę tą wentylację poprowadzić tak jak napisałem głównie chodzi o to czy kratka wentylacyjna może wychodzić na zewnątrz budynku :)
tu masz link do tego budynku otwarte okno to moje mieszkanie ten komin środkowy jest na te 4 mieszkania   :) https://maps.google.pl/maps?q=ruda+śląska+raciborska+11&ie=UTF-8&ei=kU3aUvSZIKWgyQOj34CgBg&ved=0CAkQ_AUoAQ
