Paweł26 Opublikowano 4 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Po 5 latach użytkowania wkładu kominowego poniżej poziomy czopucha pojawiły się przecieki. Ostatni element ,kolano jak i rura przed odkraplaczem maja dziury. Przy obecnej temp. zew. temperatura spalin oscyluje w granicach 100st. Pale w piecu węglem oraz drzewem 1-2 lata sezonowanym. Zastanawia mnie fakt czy poniżej czopucha producent nie powinien zastosować kwasówki. Obawiam się o stan elementów znajdujących się powyżej czopucha.
SONY23 Opublikowano 4 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Co masz na myśli pisząc "wkład żaroodporny"- taki z czarnej blachy ?
Paweł26 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor #3 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Wykonany z blachy o gr. 1mm gat. 1.4828
sambor Opublikowano 4 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 4 Stycznia 2014 To stal żaroodporna, ale do suchego środowiska - przy mokrym nie wytrzymuje nawet 200C poczytaj tu http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/zastosowanie-stali-typu-14828-i-14404-w-instalacjach-kominowych tam dla tych stali jest zalecana temp pd 200- do 550C, ale nie 100C
Paweł26 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor #5 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Przeczytałem i wniosek nasówa sie następujacy. Odpada stal obecnie zamontowana stal EN 1.4878 stabilizowanej tytanem, zalecana temperatura pracy tej stali wynosi natomiast 800°C Powinienem zastosować komin mokry i temperatura spalania nie przekracza 450°C można na elementy wkładu kominowego stosować stal EN 1.4404 Za namową producenta zostałęm wprowadzony wiec w bład,sugerował on iz stal 1.4404 nie jest odporna na działanie siarki. Dodatkowo ten stosuje stal 1.4301 do odprowadzania spalin z kotłów gazowych. Mimo to nadal jest dla mnie nie zrozumiała jedna zecz,dlaczego w pierwszej kolejnosci poszedł spaw plazmowy. Czy w przypadku kwasówki spawy wykonuje sie innym sposobem?
sambor Opublikowano 4 Stycznia 2014 #6 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Do drewna i węgla to tylko materiał 1.4404 o grubości 0,8 lub więcej poniżej dane tech wraz z zastosowaniem wkładów kominowych produkcji MK Żary
Paweł26 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor #7 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Zastosowałem wiec zła stal. Powracam jednak po raz 2 do wczesniejszej mysli. Jakie znaczenie ma czy bedzie to wkład skoro w 1 kolejności został przeżarty spaw plazmowy ?. Oba rodzaje blachy sa spawane identycznie
Gość jacek61 Opublikowano 4 Stycznia 2014 #8 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Witam Jeżeli pojawiły się przecieki to znaczy, że masz kondensat w kominie. Możliwe że ten kondensat tylko pojawia się tylko w tej nie ogrzewanej przez spaliny dolnej części. Jak zobaczysz na gwarancję producenta wkładów np powyżej przytoczonego MK Żary http://www.mkzary.pl/files/MK_Warunki_Gwarancji.pdf , to nie udziela jej jeżeli w kominie jest kondensat, a nawet bez kondensatu daje tylko 5 lat gwarancj dla węgla czyli osiągnąłeś wszystko co ten producent ma ci do zaoferowania. Pozdrawiam
SONY23 Opublikowano 4 Stycznia 2014 #9 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Ciekawie napisana gwarancja. Proponuję przeczytać szczególnie paragraf 1, pkt.3 i paragraf 6, pkt.4. Wniosek jaki mi się nasuwa, przytoczone warunki nie dotyczą nabywców indywidualnych, tylko przedsiębiorców.
Paweł26 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor #10 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Pozostaje wiec budowa komina systemowego(niestety obok kotłowni sa schody zewnętrzne na parter) ewentualnie przeniesienie kotła do pomieszczenia gospodarczego oddalonego od domu 20 mb.
Gość jacek61 Opublikowano 4 Stycznia 2014 #11 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Komin systemowy ceramiczny czy sam wkład ceramiczny poprawnie zamontowany to chyba najlepsze rozwiązanie dla węgla chociaż trudne w realizacji w zamieszkanych domach. Dlatego sam nie wiem czy jak został bym zmuszony do zastosowania wkładu ( a jestem tym zagrożony) to może też włożyłbym jakiś wkład metalowy, na zasadzie jakoś to będzie. Pozatym sprawdz czy ten wkład jest dziurawy powyżej czopucha aż do wylotu bo wcale nie jest to takie pewne. Co do postu kol. Sony 23, producent nie musi udzielać gwarancji ale sprzedawcę zawsze obowiązuje rękojmia jeżeli cokolwiek sprzedaje. Trochę więcej: http://www.um.oswiecim.pl/pl_chemik/19_2002/articles/konsument.html
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2014 #12 Opublikowano 5 Stycznia 2014 W dniu 4.01.2014 o 19:27, SONY23 napisał(a): Ciekawie napisana gwarancja. Proponuję przeczytać szczególnie paragraf 1, pkt.3 i paragraf 6, pkt.4. Wniosek jaki mi się nasuwa, przytoczone warunki nie dotyczą nabywców indywidualnych, tylko przedsiębiorców. MK Żary nie prowadzi sprzedaży dla klientów indywidualnych - stąd brak takowych w zapisach gwarancyjnych , tylko sprzedaż dla firm poprzez sieć swoich dystrybutorów. A gwarancję daje sprzedawca końcowy - współpracuję z nimi od 14 lat i nie ma problemu na ich wyroby z gwarancjami. dla wykonawców bezpośrednich
Paweł26 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor #13 Opublikowano 5 Stycznia 2014 sambor jaka jest żywotność kwasówki 0.8mm-1mm. Majac 14 letnie doświadczenie w temacie z pewnościa udzielisz cennej rady. "jacek61 Pozatym sprawdz czy ten wkład jest dziurawy powyżej czopucha aż do wylotu bo wcale nie jest to takie pewne." Dziurki sa grubości zapałki,zaniepokoiło mnie błyszczenie sie wkładu w 2 miejscach. Nie jestem w stanie sprawdzić powyzej czopucha.
SONY23 Opublikowano 5 Stycznia 2014 #14 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Mam z tej firmy (MK ŻARY) wkład w swoim kominie już pewnie ponad 10 lat, widział i kondensat i temperatury czasami pewnie z 500st. C. Palone głównie drewnem ale także węgiel, koks, zboże itp. Nie powiem teraz z jakiej stali bo nie pamiętam, przy najbliższej wizycie na dachu wyjmę jeden element i sprawdzę oznaczenie ale jest z blachy o grubości 0,6 mm i spokojnie daje sobie radę. Średnica 130mm, wysokość komina 8m. Spokojnie radzi z kotłem obecnie 14KW.
sambor Opublikowano 5 Stycznia 2014 #15 Opublikowano 5 Stycznia 2014 W dniu 5.01.2014 o 07:17, Paweł26 napisał(a): sambor jaka jest żywotność kwasówki 0.8mm-1mm. Majac 14 letnie doświadczenie w temacie z pewnościa udzielisz cennej rady. Cenna rada to taka że nie zakładajcie kwasówki do kotła na węgiel - tylko stal czarna 2mm, Raz tylko dawałem kwasówkę do kotła na węgiel - stal 1.440 o grubości 1,2mm i po 6 latach nie ma problemu, kotłem współpracującym jest Dakon Dor 32. Natomiast kwasówka 1.4404 o gr 1mm często wstawiana jest do kominków a tam nie ma problemu ze zbyt niską temp spalin Aby wkład wytrzymał dłużej niż 3 lata temp spalin powinna być na poziomie 200C na czopuchu. Ja zalecam montaż termometru spalin w czopuchu - to koszt rzędu 50-90zł ale warto + obowiązkowe ocieplenie rur czopucha - wtedy ma sens gwarancja której udzielam. Pawel26 w twoim przypadku ocieplenie czopucha wydaje sie obowiązkowe, wtedy temp spalin nie będzie gwałtownie spadać i nie będzie wykraplał się kondensat
Gość jacek61 Opublikowano 5 Stycznia 2014 #16 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Paweł26 ta stal 1.4404 też nie jest odporna na kwas siarkowy+ inne kwasy które są w spalinach z węgla, można to zobaczyć tutaj http://www.investa.pl/oferta/stal_nierdzewna_poradnik_odpornosc_chemiczna.html To, że kol Sony 23 jest zadowolony nie wynika z tego że ten wkład jest dobry tylko z tego, że pali drewnem i ma wyższą temperaturę spalin, a sporadycznie pojawiający się kondensat nie zdążył zrobić dziury jak w twoim przypadku. Wkład ze stali czarnej też nie jest odporny ale ponieważ blacha jest grubsza to i dłużej wytrzymuje. Co do sparawdzenia czy powyżej czopucha wkład nie jest dziurawy to: - wyczyściłbym komin - w szczeline między wkładem a murowanym kanałem koiminowym wpuścić dym, jeżeli ten dym pojawi się we wkładzie to znaczy że jest dziurawy. Pozdrawiam
Paweł26 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor #17 Opublikowano 5 Stycznia 2014 sambor komin ma uskok ,a przy stali czarnej konieczne jest spawanie. Niestety w tym miejscu nie jestem w stanie pospawać. sony23 z pewnościa to kwasówka (0.6mm) zaroodporna ma min 0.8mm. Wkłąd z blachy zaroodpornej jest jakby matowy,natomiast kwasówka połyskuje jak dobrze wyglancowane buty. jacek61 fakt w tabeli to wyglada żle. Szkoda iz nie ma porównania dla zaroodpornej stali. Co to za stal 1.4539 904L spawalna, wysoka odporność korozyjna m.in. w środowisku kwasu siarkowego i jego soli, kwasu fosforowego i jego soli, kwasu mrówkowego i chloru http://www.investa.pl/oferta/armatura_poradnik_opis_gat_nierdz_zaroodpornych.html
Gość jacek61 Opublikowano 5 Stycznia 2014 #18 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Czy ta stal da radę można znaleźć na stronie http://tools.outokumpu.com/spt/corrosion/corrstart.asp znaleźć tabelę np sulfuric acid, sprawdzić czy dla danego stężenia i temperatury się nadaje. Wiadomo, że tym czynnikiem korozyjnym jest kwas siarkowy ( ale też może być kwas azotowy i solny) w jakich stężeniach wykrapla się w kominie - nie wiem. Temperature to trzeba by zmierzyć na wyjściu z czopucha i na wylocie z komina. Myślę, że dojdziesz do tych samych wniosków co producenci wkładów z nierdzewki - jeżeli jest kondensacja w kominie i spaliny z węgla to żadnej dłuższej gwarancji nie można dać.
Paweł26 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor #19 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Sambor stal czarna masz sprawdzona w kotłach opalanych mieszanka drzewo-wegiel ?
SONY23 Opublikowano 9 Stycznia 2014 #20 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Jak obiecałem wcześniej wlazłem dzisiaj na dach i zdemontowałem fragment komina, na rurze dało się odczytać symbol blachy- 1,443 i T 400. Oczywiście MKS Żary. Oprócz zacieków na zewnątrz, nie widać żadnych śladów korozji, czy czegoś w tym rodzaju. W ubiegłym roku ucinałem fragment wystający trochę ponad bryłę komina, tam gdzie pojawiał się kondensat i również żadnych śladów korozji, jeszcze posłużył mi za nowy łącznik między czopuchem i kominem :D, grubość jak ze sklepu 0,6 mm.
jameess Opublikowano 17 Stycznia 2014 #21 Opublikowano 17 Stycznia 2014 1443 to nie rodzaj stali ale norma dotycząca kominów. Jest normalnym ze stal żaroodporną żeżre węgiel szybko. Do węgla lepsza jest stal kwasoodporna 1.4404, oczywiście nie jest wieczna ale będzie dłużej służyć. Podobno wkłady emaliowane są do węgla spoko, bynajmniej tak przeczytałem, ale to produkt nowy i nic nie ma info na temat realnej trwałość. Co do stali czarnej, to znajomy ma taki komin pospawany z rur metrowych ze złomu o średnicy 150mm, grubość scianki 6mm, komin na zewnątrz domu, nieocieplony, przymocowany do ściany szczytowej, wys. komina ok 8m.Komin działa juz ok 20 lat bezawaryjnie. Drugi znajowy przy budowie komino też ze 20 lat temu wstawił rury ze złomu o średnicy 200mm, grubość ścianki 10mm i przestrzeń pomiędzy rurą a ścianką komina zalał betonem i nic do tej pory nie nie popekało, chociaż komin się juz palił ze 3 razy. Paweł26 na twoim miejscu kupiłbym stal 1.4404 ( nie wiem jaką masz średnicę) w castoramie. Ja na komin o średnicy 150mm (grubiosć 0,6mm) wydałem ok 800 zł ,komin 8m i wstawiełm to w 3 godzinki. Rury 180mm mają grubosc ścianki 0.8 mm i są tylko troszkę droższe.
SONY23 Opublikowano 17 Stycznia 2014 #22 Opublikowano 17 Stycznia 2014 W dniu 17.01.2014 o 07:31, jameess napisał(a): 1443 to nie rodzaj stali ale norma dotycząca kominów. Być może jest tak jak piszesz, wkład z zewnątrz był dość brudny i dość trudno było odczytać ale nic więcej na nim nie było napisane. Ciekawe, że na wielu aukcjach i w sklepach internetowych w opisach wkład żaroodporny od kwasoodpornego różni się tylko grubością blachy, reszta parametrów jest taka sama ???
