Komin Ceramiczny
danielek
Witam wszystkich, zastanawiam się nad przebuldową komina w domu z lat 60. Chciałbym rozebrać stary komin do stropu i na jego miejsce postawić z gotowych wkładów ceramicznych. Jak myślicie czy nie będzie problemu z cugiem i zapychaniem sie przewodu (ceramika fi 180mm).
ja tak modernizowałem stary komin tylko na calej dlugosci rozbieralem stary,o od plyty na dach murowalem od nowa ,w srodku wkłady kominowe marywill fi 200 (tez przez cala dlugosc komina),na strychu ocieplony wełną po zewnątrz,.przez dom obudowe wykonałem z ytongów grubych na 5cm,a od plyty do szczytu cegła,nad dachem klinkier.wazne jest zebys zachował kilkumilimetrowa dyletacje wzdłużna i poprzeczną,tak zeby kamionka przy wysokich temp. miała gdzie pracowac.do wkładów marywill dodawana jest specjalna zaprawa kwasoodporna.u mnie komin w obecnej formie sprawuje sie idealnie,pale w kotle ogniwo s6wc20kw weglem.dodam ze wysokosc komina u mnie to 12m.pozdrawiam
Jeżeli podejmiesz decyzję o remoncie komina to pamiętaj o nowym fundamencie pod komin - zestaw komina ceramicznego fi 180  z wentylacją waży ponad 120kg/mb - czyli 10m to  ponad 1200kg.
Stary fundament od komina to przeważnie ława fundamentowa i może nie wytrzymać takiego nacisku a w przypadku przekrzywienia wkładu ceramika popęka.
Czyli -  rozbierasz stary komin, wylewasz zbrojony fundament  o wymiarze ok 1m większym od komina ( 0,5m na stronę) i na środku stawiasz komin- wytrzyma na pewno.
Do montażu wkładu najlepszy jest Klej Rudokit
Sam myślę o czymś takim. Możesz podać więcej szczegółów? Masz może zdjęcia?
Rozbierałeś cały komin czy tylko prułeś ścianę?
Robiłeś nowy fundament jak pisze sambor?
Ostrożnie z tym pruciem scian, dawniej komin był często stawiany jako element ściany nośnej , której naruszenie może doprowadzić do uszkodzenia budynku.
Najprościej jest dostawić nowy kanał w obudowie z pustaków systemowych, kupowanych z rurą.
Tak , ta nowa konstrukcja jest samonośna, ale więcej niż samą siebie nie udźwignie , dodatkowo powinna być kotwiona lub łapana zaprawą do istniejącej ściany oczyszczonej z tynku.
spokojnie,mój komin był elementem scian nośnych,
i po "rozpruciu" jednej ze scian tego komina nic złego sie nie stało,fundament jak najbardziej zrobiłem, jak pisze kolega sambor to priorytet,i to jeszcze nie byle jaki-bo jednak waga jest.
następnie wstawiono kamionke marywill fi 200 na kleju dostarczonym przez ww firme MB 200 (albo  coś takiego).obudowa przez dom poprowadzona ytongami 50 mm,do płyty,a od płyty murowany cegłą pełną do szczytu dachu.
potem "kierownik robót" domuroawł klinkierem nad kalenice.
zdjęć niestety nie zrobiłem.
ale wczym mogę pomóc-pomoge -_-
Pozdrawiam....
Znaczy się rozkułeś komin i powstało coś na kształt litery U. Włożyłeś do środka kamionke.
Obłożyłeś go jakąś wełną?
Czy kanał w kominie miałeś na tyle szeroki że kamionka weszła tam bez problemu?
Po wstawieniu komina zamurowałeś wykuty otwór tymi plytami  ytonga?
to znaczy komin musiał byc miejscami  bardziej rozebrany niz na litere "u" aby móc włozyć kamionke fi 200,ponieważ na kolnierzach łączących poszczególne odcinki kształtki mają wymiar 272mm (najszerszy punkt)+kilka mm dyletacji.Z racji tego ze komin przebiega przez dom nie wkładałem zadnego docieplenia ,dopiero w momencie przejscia na nieocieplony strych komin został ocieplony ale po zewnętrznej stronie wełna i zaciągnięty klejem+siatka.mój stary komin to był jakis wynalazek o nierównym kanale z uskokiem,do tego stopnia ze w niektórych miejscach wystarczyło rozebrać jedną scianke a w niektórych dwie.dodatkowo na strychu murowany był od nowa ,obudowa z cegły pełnej,natomiast przez dom obudowa z ytongów,zaciągnięte klejem i siatką do dociepleń.Niestety jakby tego nie robić syfu nie unikniemy,ale u mnie było to jedyne rozwiązanie.Koszty jakie poniosłem (sprawy rozbiórkowe we własnym zakresie)+materiał+robocizna murarza to 3200zł na komin o wysokosci 12m (3 stropy,murowanie na strychu z cegły+ocieplenie+klinkier nad dachem) Bardzo dużo dobrych i cennych porad dostałem na tym forum zwłaszcza od kolegi Sambora,za co jestem wdzięczny,i jeżeli ktoś bedzie potrzebował porady chętnie pomogę na ile będe potrafił.pozdrawiam :rolleyes: :P :D
"Pytanie trochę po za głównym wątkiem - po czym poznać że komin jest elementem ściany nośnej?"
Głównie po grubości ściany - jak kanał kominowy nie wystaje po za grubość ściany to będzie to ściana nośna - ma wtedy grubość min 1 cegły w poprzek - ponad 25cm,
Jeżeli komin jest dostawiany do ściany to wtedy ściana może mieć grubość 1/2 cegły l-12-15cm.
Były też takie przypadki że murowano kanał komina a ścianki dostawiano już do istniejącego komina.
Zobacz na rys - tam inf ze starej książki na temat kominów
