Problem Z Zaworem 4D
Mapet4
piszę z prośbą o pomoc
posiadam w domu instalację z zaworem 4d pompa zamontowana na powrocie za zaworem
zasobnik powinien działać grawitacyjnie wg wszystkich dostępnych schematów montażu
problem polega na tym że zasilanie  do zasobnika silnie się rozgrzewa natomiast powrót cały czas pozostaje zimny
zasobnik ma 120 a zagrzane jest może ze 20 litrów wody reszta nie.
Poniżej zamieszczam rysunek (szkic instalacji)
Jedno co przychodzi mi do głowy jeszcze to to że może pompa na powrocie wpychając wodę do kotła blokuje grawitację zasobnika
Jeżeli się mylę proszę o sprostowanie
PozdrawiamCCF20131223.pdf
Brak przepływu grawitacyjnego przez wężownicę bojlera - spróbuj zmniejszyć bieg na pompie CO, ew sprawdź zawory odcinające na grzaniu CWU.
Jak stara instalacja to mogła się przytkać.
Zrobiłem właśnie to wszystko
gdy pompa jest na 1 biegu jest widoczna poprawa rura zasilająca jest gorąca powrót natomiast zimny i w zbiorniku 120l znajduje się cały czas
tylko około 30l ciepłej wody
dodam że przyłącze bojlera jest wykonane rurą miedzianą 28 natomiast przyłącze do zaworu 22
Dzięki za odpowiedź
Bez pompy CWU będzie ciężko. Musiałbyś mieć boiler na średnicy nominalnej podpięty, czyli prawdopodobnie 32. Do tego przyłączony maksymalnie blisko krućców kotła, najlepiej na bezpośrednich trójnikach o dużej średnicy. Wtedy może...
Ten 4D na rurach 22 to też zły pomysł i wyklucza jego prawidłowe działanie.
Najprościej swój problem rozwiążesz montując pompę CWU.
dziękuje za odpowiedzi
mam jeszcze pytania do kiminero
dlaczego średnica 22 wyklucza jego prawidłowe działanie?
czy zmiana pompy na zasilanie ma jakieś znaczenie?
