Dobór Kotła I Instalacji Co I Cwu
No ja mam nadzieję że już wystarczy na na te 800l. Lądowanie z mocą było w miarę miękkie bo nie kosztowało zbyt wiele. Bardziej chodziło to jak to połączyć żeby to miało ręce i nogi chodzi tu o schemat....
  • Odpowiedzi 53
  • Wyświetleń 10.8 tys.
  • Nie wiem czy żyjesz i nie oślepłeś(propaganda PRL-u wiecznie żywa),ale znawcy wiedzą że bimber dobrze zrobiony to najzdrowszy trunek i ja tylko taki spożywam.Nie mów że żaden z twoich kolegów nie ma k
  • Panowie tyle razy już było - mały kocioł to łóżko w kotłowni dla palacza, chcesz się wyspać, ogrzać, to weź większy kocioł DS np o 20-30% = bufor rzędu 50l/kW nadmiaru mocy - np ze starego bojlera - m
Dzięki Sambor postaram się skorzystać
Tu będziesz potrzebował 2 zawory 3-D - jeden do ochrony powrotu - VTC 300 na 55C i drugi do nastawy temp wody na podłogówkę VTA 320 lub VTA 370 z temp pracy 20-43C.- prod ESBE
4 pompy 25/40 + 4  ZZ + zawory odcinające + bufor + ZB 1,5bar - powinien być na wyposażeniu kotła  + naczynie przelewowe ok 50l i to wszystko
