xplod555 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Autor #26 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Cder wstawiłeś rurke?? działa ok??
colover Opublikowano 18 Grudnia 2013 #27 Opublikowano 18 Grudnia 2013 ) Super jest a ja wydałem 400zł na tego głupiego strażaka zamiast 20zł na rurke. A strażaka to będziesz jeszcze demontował. Bo przy paleniu węglem, obawiam się, przestanie się obracać. A wtedy to w pewnych warunkach będzie duło prosto w komin.
cder Opublikowano 18 Grudnia 2013 #28 Opublikowano 18 Grudnia 2013 ja jutro wstawie bo dzisiaj byłem długo w pracy.Jak coś dam znać.
xplod555 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Autor #29 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Hej. Cder mam pytanko czy może się orientujesz jak grubą blache ma nasz piec żar Turbo?? 6mm,4mm a może 8mm?? Poza tym wkładałeś rurke?? Pomogło?? ja mam 2 rurki jedna na zasyp 1/2 a druga na zasyp full. Ale u mnie Piec zasypany równo z górnymi drzwiczkami to jest jakies 42godz palenia.. :( Mam 80m do grzania plus boiler 140l. Dom z gazobetonu 24cm plus 10cm dobrego styropianu. Pozdrawiam Łukasz
tornister Opublikowano 13 Stycznia 2014 #30 Opublikowano 13 Stycznia 2014 kolego xplod555 ile kg. zasypu na 42 godziny grzania?
xplod555 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Autor #31 Opublikowano 13 Stycznia 2014 ok 80kg tj 4 wiadra po 20 kg.
xplod555 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Autor #32 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Tylko zę piec jest ustawiony na 50st na piecu i po tych 42godz mam 26st w domu. nie mam na grzejnikach termostatów. dlatego to wszystko działa na full.
xplod555 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Autor #33 Opublikowano 13 Stycznia 2014 tak działa przy mrozie na dworzu ok -15 -20. teraz jak bym go zasypal do pelna przy -2st to bym miał w domu ze 30st.i by starczylo te 80kg na dużo dluzej. tak mi się wydaje.
mareckir1 Opublikowano 14 Stycznia 2014 #34 Opublikowano 14 Stycznia 2014 80m2+bojler 140l=80kg/42h masakra i współczuję.
xplod555 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Autor #35 Opublikowano 14 Stycznia 2014 no tak ale na dworzu ok -15 -20. a w domu ok 24st. i wody też dużo idzie. to słaby wynik?? Wśród sąsiadów to spalam najmniej.. Pozatym piec jest stary. ma 20kw i grzeje 80m. Wydaje mi się duża czesc ciepła uzyskanego z miału idzie po prostu w komin bo nie mam możliwości ustawienia mocy dmuchawy. pozatym steronik nie ma czujnika w czopuchu i nie wie jaka temp jest na wylocie z pieca. Dodatkowo powtarzam dom pobudowany z gazobetonu 24cm plus 10styropian to daje 34cm mór czyli chyba słabo.
xplod555 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Autor #36 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Jeśli macie jakies porady to proszę o wsparcie. Mam w domu też gaz ziemny ale pieca brak. może gazem byłoby lepiej?? Albo jakiś inny piec. Nie ukrywam że w przyszłości wykończę góre i piec będzie grzał ok 160m.
tornister Opublikowano 15 Stycznia 2014 #37 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Czy te czujniki (termometry)spalin są takie ważne?
