ogrofan Opublikowano 1 Grudnia 2013 #1 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Witam serdecznie Przymierzam się do wykonania instalacji CWU z zastosowaniem kolektora słonecznego ciśnieniowego z rurami head pipe (20 szt.) zintegrowanymi ze zbiornikiem na wodę o pojemności 200 litrów, oraz pompy ciepła powietrze-woda ze zbiornikiem i wężownicą o poj. 285 litrów . Rozważam dwie opcje połączenia obu systemów w jedną całość. Schemat nr 1 – woda z sieci zasila bezpośrednio zbiornik kolektora, następnie po ogrzaniu (w wyniku poboru wody) przechodzi do zbiornika pompy. W sytuacji, kiedy z braku słońca kolektor nie będzie pracował, sterownik załączy pompę ciepła. Zaletą tego układu jest jego prostota oraz niski koszt eksploatacji ( brak pompy, sterowników etc..). Schemat nr 2 – zbiornik kolektora oraz wężownica w zasobniku PC tworzą oddzielny układ, zasobnik w PC ładowany jest przy pomocy pompy obiegowej. Przy braku słońca, podobnie jak w poprzednim układzie, sterownik załączy PC. Minusem tego układu są koszty związane z budową i eksploatacją tego układu (pompa, zawory, filtry etc.). Bardzo proszę o pomoc w wyborze, która z opcji Waszym zdaniem jest korzystniejsza? Proszę też o skromne uzasadnienie. W załączeniu wklejam dwa uproszczone schematy połączeń.
sambor Opublikowano 1 Grudnia 2013 #2 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Zbiornik zintegrowany musi być na dachu. Zastanów się co będzie w nocy przy np -20C - wszystko diabli wezmą.
ogrofan Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor #3 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Kolektor pracował będzie sezonowo tj. od kwietnia do września.
MarekW Opublikowano 1 Grudnia 2013 #4 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Oba rozwiązania złe. Zrezygnuj z tego zbiornika podłączonego do kolektorów a kolektory podłącz bezpośrednio do wężownicy w zbiorniku pompy ciepła.
ogrofan Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor #5 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Nie ma możliwości rezygnacji ze zbiornika, rury są zintegrowane ze zbiornikiem. Kolektor ma służyć do wspomagania PC w sezonie letnim.
