lukasino Opublikowano 25 Listopada 2013 #1 Opublikowano 25 Listopada 2013 Witam, Mam płaszcz wodny od nie dawna i chciałbym się poradzić, jakie powinny być ustawienia na sterowniku? (jaka minimalna temperatura w płaszczu?, od jakiej temperatury powinny załączyć się pompy?). Jak długo po uruchomieniu pompy, kominek Wam utrzymuje zadaną temperaturę w płaszczu? (do wyłączenia pompy).
sambor Opublikowano 25 Listopada 2013 #2 Opublikowano 25 Listopada 2013 Minimalna temp powinna być jak najwyższa- 60-70C i od takiej temp startują pompy. Czas pracy zależy od wielu czynników np czy dokłasz paliwa.
lukasino Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor #3 Opublikowano 27 Listopada 2013 to jest temperatura wody czy obudowy płaszcza?. Czujnik mam w obudowie płaszcza, tylko temperatura przed wymiennikiem płytowym jest niższa niż ta na płaszczu. Odcinki są, krótkie, a rury izolowane, czujnik chyba jest też ogrzewany ciepłym z samego wkładu.
sambor Opublikowano 27 Listopada 2013 #4 Opublikowano 27 Listopada 2013 Jaki to kominek? Czujnik powinien być wkręcony w obudowę płaszcza wodnego, nie przykręcony do niego lecz umieszczony w otoczeniu wody którą kominek grzeje. Narysuj jakiś schemat połączeń.tego układu.
Porównaj ofertyZarchiwizowany
