loleklol Opublikowano 13 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Witam,w moim przyszłym domku jest jakiś stary piec, identyczny jak ten ze zdięcia,i nie wiem czy jest sens zatrzymywać go na zime. Jeśli ktoś sie orientuje co to za piecyk to prosze o podzielenie się opinią na jego temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 13 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 To jest prawdopodobnie kocioł SKI a co tam masz w kotłowni to sam porównaj A co cieknie że chcesz go wyrzucać ? Poczytaj o SKI na forum jest tego trochę . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loleklol Opublikowano 13 Listopada 2013 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Nie nic nie cieknie,ale tylko raz tam paliłem i zauważyłem że często chyba trzeba będzie podkładać,i co dziwne przy grawitacj nagrzewa szybko 7 grzejników,chciałbym w sumie się dowiedzieć czy te piece są awaryine bo nie chciałbym wymieniać go w sirodku zimy. dzięki za pdpowiedz modelu p ieca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loleklol Opublikowano 13 Listopada 2013 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 A,i jeszcze nie wiem po co jest ta rórka umieszczona z tyłu pieca nadole,ja takiej nie mam,do czego to jest?po za tom rórkom muj piec jest identyczny. Był bym wdzięczny za jakom kolwiek porade. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 13 Listopada 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 jeśli kocioł nie przecieka oraz ogrzewa poprawnie mieszkanie nie musisz się niczego obawiać przed zimą oczywiście nikt niczego Ci nie zagwarantuje co do rurek to ta gruba to powrót z instalacji a zawór z zielonym wężem służy do spuszczania wody z instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loleklol Opublikowano 13 Listopada 2013 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Faktycznie ta rórka na dole to powrut,właśnie 10 min. temu paliłem z kumplem hydrałlikiem który mi wszystko wytłumaczył po za jednym,nadal nie wiem czy w tym piecu pali sie od góry czy od dołu. Dzięki za rady,tak na marginesie przeglądam te forum dzisiaj ze 2 godziny i jak tak dalej pujdzie to będe w stanie sam przerobić instalację,nie spodziewałem się tylu kumatych użytowników tego forum. :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 13 Listopada 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Nic nie trzeba dokładać . Niech ci kumpel domontuje miarkownik ciągu i jaraj od góry . Nic więcej nie potrzeba . Wszystko masz na forum o tym kotle. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafaltd Opublikowano 14 Listopada 2013 #8 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Wpisać w wyszukiwarkę SKI Olsztyn i wyświetli się kilka wątków. Ja ze swojej strony tylko uczulę, żeby zwrócić uwagę czy szczelne są styki wszystkich drzwiczek z kotłem. Bywają wersje bez jakiegokolwiek uszczelnienia i palenie w takim kotle od góry nie powiedzie się. Wymagane będzie doszczelnienie np. silikonem wysokotemperaturowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
