Piec,chyba Zasypowy-Usługa Olsztyn
loleklol
Witam,w moim przyszłym domku jest jakiś stary piec,92469149_2_644x461_piec-usluga-olsztyn-0
  identyczny jak ten ze zdięcia,i nie wiem czy jest sens zatrzymywać go na zime.
Jeśli ktoś sie orientuje co to za piecyk to prosze o podzielenie się opinią na jego temat.
To jest prawdopodobnie kocioł  SKI a co tam masz w kotłowni to sam porównaj
A co cieknie że chcesz go wyrzucać ? Poczytaj  o SKI na forum jest tego trochę .
Nie nic nie cieknie,ale tylko raz tam paliłem i zauważyłem że często chyba trzeba będzie podkładać,i co dziwne przy grawitacj nagrzewa szybko 7 grzejników,chciałbym w sumie się dowiedzieć czy te piece są awaryine bo nie chciałbym wymieniać go w sirodku zimy.
dzięki za pdpowiedz modelu p
ieca.
92469149_4_644x461_piec-usluga-olsztyn-0 A,i jeszcze nie wiem po co jest ta rórka umieszczona z tyłu pieca nadole,ja takiej nie mam,do czego to jest?po za tom rórkom muj piec jest identyczny.
Był bym wdzięczny za jakom kolwiek porade.
jeśli kocioł nie przecieka oraz ogrzewa poprawnie mieszkanie nie musisz się niczego obawiać przed zimą
oczywiście nikt niczego Ci nie zagwarantuje
co do rurek to ta gruba to powrót z instalacji a zawór z zielonym wężem służy do spuszczania wody z instalacji
Faktycznie ta rórka na dole to powrut,właśnie 10 min. temu paliłem  z kumplem hydrałlikiem który mi wszystko wytłumaczył po za jednym,nadal nie wiem czy  w tym piecu pali sie od góry czy od dołu.
Dzięki za rady,tak na marginesie przeglądam te forum dzisiaj ze 2 godziny i jak tak dalej pujdzie to będe w stanie sam przerobić instalację,nie spodziewałem się tylu kumatych użytowników tego forum. :D
Nic nie trzeba dokładać . Niech ci kumpel domontuje miarkownik ciągu i jaraj od góry . Nic więcej nie potrzeba .
Wszystko masz na forum o tym kotle.
Powodzenia
Wpisać w wyszukiwarkę SKI Olsztyn i wyświetli się kilka wątków. Ja ze swojej strony tylko uczulę, żeby zwrócić uwagę czy szczelne są styki wszystkich drzwiczek z kotłem. Bywają wersje bez jakiegokolwiek uszczelnienia i palenie w takim kotle od góry nie powiedzie się. Wymagane będzie doszczelnienie np. silikonem wysokotemperaturowym.
