Wymiary Klapki Miarkownika Ciągu / Wlotu Powietrza
rondelek2000
Przekopałem forum w poszukiwaniu informacji na temat prawidłowego wymiaru wlotu powietrza do kotła i nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi... Za sugestią kolegi z forum podjąłem decyzję o zakupie elektronicznego miarkownika ciągu, jednakże muszę jeszcze zorganizować wlot powietrza i klapkę. Jakie Waszym zdaniem powinny mieć wymiary? Palenisko jest o wymiarach 40cm x 25cm. Słyszałem poglądy o tym, że wlot powinien wynosić 1/6 paleniska, ale moim zdaniem to sporo za dużo...
Mam kocioł Mini Hef o mocy 9KW. Poniżej obrazy dotyczące kotła.
Proszę ewentualnie forumowiczów, którzy mają podobny kocioł o podanie wymiarów Waszych klapek/wlotów powietrza.
Jak podaje Last Rico z innego forum. Powietrze główne 1/6 powierzchnia rusztu ,powietrze wtórne 1/17 powierzchni . Lepiej aby otwór był szeroki,prostokątny.
Ruszt 40x25? na 9KW- sacreble toż to pewnie da z 18KW
Jak to wyliczyłeś?
Taki wymiar miałem do niedawna w moim hef właśnie 18kW, teraz zmniejszony do 25x25, jaka to może być moc?
Właśnie przed chwilą wróciłem z piwnicy... :) zmierzyłem jeszcze raz i ruszta zgodnie z rysunkiem "przekrój wzdłużny" mają 40x25. W środku kotła gdzie wsypuje się węgiel jest stalowa pochyła "ścianka" - pionowo od jej dolnego końca do rusztu jest 15cm. Natomiast poziomo od tego końca ścianki do otworu dolnych drzwiczek jest 30cm.
Taki oto ten kocioł...
O co chodzi z tym powietrzem głównym i wtórnym?
wyliczyłem?-gdzie tam.. tak strzeliłem na chybił trafił...
ja miałem ruszta 40x40cm (na początku) w miałowcu jak zaczołem palić węglem to to ustrojstwo chciało w kosmos wystartować a zasyp to była taczka miału, jak zmniejszyłem na 25x40 to (tak podejrzewam) generowało to z co najmniej 18KW a i tak większość czasu był na podtrzymaniu
PP- powietrze główne od dołu (czyli to co leci przez ruszta najczęściej klapką w drzwiczkach popielnika)
PW-powietrze wtórne podawane nad zasyp (przy paleniu od góry) najczęściej przez dzwiczki zasypowe
tu wszystko opisane: forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page660
1/6 powierzchni rusztu odnosiła się do kotła górnospalającego, gdzie powietrze pierwotne (PP, zwane również głównym PG lub pierwszym) musiało przejść przez całą warstwę opału (stawiającego opór). Przy kotle DS ta powierzchnia może być mniejsza - PP przechodzi tylko przez część zasypu (jeśli jest podawane pod ruszt).
Lepiej jednak zrobić klapkę nieco większą i ewentualnie zastawiać część wlotu np. blachą gdyby okazała się zbyt duża
Na forum jest kilku użytkowników Hefa,a wiekszość chyba użytkuje kotły dolnospalające(tego typu co twój).Skarbnica wiedzy stoi otworem tylko czytać i wprowadzać w życie. Owocnych modernizacji życze.
  W dniu 28.10.2013 o 17:49, rondelek2000 napisał(a):
moj piec to 21 kw i wstawilem klapke o wymiarach 10x10 cm i wszystko smiga ok
