sambor Opublikowano 10 Listopada 2013 #51 Opublikowano 10 Listopada 2013 Trójniki od i do kotła możesz dać o stopień większe niż rury Cu28 - czyli 5/4" oczywiście czarne. Pozdr.
rafal369 Opublikowano 15 Listopada 2013 Autor #52 Opublikowano 15 Listopada 2013 Przegladając dzisiaj instrukcję zaworu 3d firmy Afriso zobaczyłęm poniżej przedstawioną możliwosć montarzu zaworu 3d, zgodnie z opisem jest to system rozdzielajacy i wówczas w zależności od ustawienia gorąca woda z kotła jest rozdzielana na zasilanie Co i na powrót do kotła, czy zatem ukłąd taki będzie dostatecznie chronił kocioł, czy lepiej pozostać przy układzie mieszania (pompa co za zaworem 3d, a do ochronu dodatkowa pompa kotłowa)
sambor Opublikowano 15 Listopada 2013 #53 Opublikowano 15 Listopada 2013 Tak włączony zawór pracuje jako rozdzielający a nie mieszający, nie każdy zawór można do tego celu zastosować. Tak zamontowany zawór może ale nie musi chronić kotła, zależy od ustawień ile ciepłej wody skierowane jest na grzejniki a ile na powrót i wtedy temp powrotu nie jest stała, tylko się zmienia. Prawidłowym zabezpieczeniem jest zawór stałotemperaturowy zamontowany na powrocie np VTC300 lub VTC500 prod ESBE. http://www.katalog.onninen.pl/index.php?act=produkt&id=615710 http://www.katalog.onninen.pl/index.php?act=produkt&id=615690 Pozdr.
rafal369 Opublikowano 15 Listopada 2013 Autor #54 Opublikowano 15 Listopada 2013 ok, dzięki sambor. Ostatecznie pozostaję przy tej pierwszej wersji z obiegiem kotłowym i zawór 3d ustawiony jako mieszajacy celem ochronu instalacji CO. Jak pisałem w innym poście, czy twoim zdaniem pompa LFP Experia moze być na zasilanie CO zamiast drozszej Grundfos Alpgha2?
sambor Opublikowano 15 Listopada 2013 #55 Opublikowano 15 Listopada 2013 Oczywiście że pompa LFP Experia może być zamiast Alphy Grundfosa - to licencyjny odpowiednik pompy Alpha2.
leszkowaty Opublikowano 15 Listopada 2013 #56 Opublikowano 15 Listopada 2013 w ubiegłym roku zakupiłem experie 25-60 i nie mam z nią żadnych problemów. Przez cala zeszłą zimę pracowała na auto-adapt i na wyświetlaczu przez większa cześć czasu wyświetla pobór w okolicach 10W (na zimnej instalacji dochodzi do trzydziestu kilku W ale wraz z przymykaniem się zaworów termostatycznych moc obniża sie do podanej wcześniej wartości) oczywiście są to wartości które dotyczą mojej instalacji i nie znaczy to ze ta pompa zawsze pobiera w granicach 10W :) przy zakupie pompy grundfos czy lfp zwróć uwagę czy pompa posiada litere "L" (przykładowo 25-40L lub 25-40 to są dwie rożne pompy) litera L oznacza ze pompa nie posiada funkcji auto-adapt i wyświetlacza pokazującego moc z jaka pompa pracuje w danej chwili
rafal369 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Autor #57 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Szanowni Koledzy!!! Dzięki wielkie za pomoc, instalacja w całości wykonana. Wziąłem pod uwagę cenne porady kolegów: Sambor, Digitrax, Majschi i inn. Wykonałem instalację z zaworem 3d - dla ochrony instalacji, bo od rozdzielaczy mam pex; zastosowałem również pompę kotłową do niej dokupiłem sterownik ST21, który pracuje jako termostat i włącza, co jakiś czas pompę celem utrzymania zadanej temperatury powrotu. Wszystko śmiga wyśmienicie. Mój kocioł to Stalmark Duo Boss 19kw. Jezeli ktoś posiada taki, to byłbym wdzięczny za wskazanie nastaw sterownika. pozdrawiam Rafał
