rafal369 Opublikowano 3 Listopada 2013 Autor #26 Opublikowano 3 Listopada 2013 tak posiadam odpowietrzniki automatyczne. Czy brak zaworu 4d lub 3 d nie wpłynie negatywnie na moja instalację. Mam kocioł z podajnikiem ale wypozażony jest również w ruszt stały, moja instalacja to od kotła do rozdzielaczy Cu, od rozdzielaczy do grzejników pex Wavin, nie mam podłogówki. Czy w przypadku nie zainstalowania zaworu 4d lub 3 d w przypadku palenia na ruszcie awaryjnym, gdzie wygaszenie kotła nie jest takie szybkie, zbyt gorąca temperatura nie będzie niekorzystnie wpływała na instalację - chodzi o pexa.
Gość Digitrax Opublikowano 3 Listopada 2013 #27 Opublikowano 3 Listopada 2013 Pex nie lubi wysokich temperatur, więc jednak wskazana regulacja poprzez zawór 3D z siłownikiem sterowany np przez sterownik kotła. Ten sam sterownik będzie sterować pompą CWU. Wypada wtedy zainstalować pompę kotłową do ochrony powrotu sterowaną przez termostat bimetaliczny zainstalowany na powrocie.
rafal369 Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor #28 Opublikowano 4 Listopada 2013 czy zatym zastosowanie zaworu 4d, tak jak wskazałem w pierwszym moim poście będzie jednocześnie chroniło kocioł a i regulowało temp na wyjściu na grzejniki?
Gość Digitrax Opublikowano 4 Listopada 2013 #29 Opublikowano 4 Listopada 2013 Co jest do wszystkiego to jest do niczego. Zawór 4D wyreguluje temp. CO ale aby ochronił powrót poprawnie to wymagana jest do niego pompa kotłowa. Dochodzimy, więc do sytuacji gdzie jest już pompa CO i kotłowa, więc po co wydawać kasę na duży zawór 4D jak można zakupić tańszy mniejszy 3D i uzyskamy to samo a nawet lepiej ...
rafal369 Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor #30 Opublikowano 4 Listopada 2013 Czy wystarczy wówczas zawór 3d manualny, czy lepiej sterowany - do mojego kotła dedykowany jest dodatkowy modół ST 61 obsługujący zawory mieszające.
Gość Digitrax Opublikowano 4 Listopada 2013 #31 Opublikowano 4 Listopada 2013 Masz zawory termostatyczne przy grzejnikach, więc wystarczy manualny.
rafal369 Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor #32 Opublikowano 4 Listopada 2013 jaki sterownik do pompy kotłowej, czy jednak nie lepiej zrezygnować z pompy kotłowej i zastosować zawór 4d blisko kotła średnicy 5/4 ...
rafal369 Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor #33 Opublikowano 4 Listopada 2013 i jeszcze trochę zmieniony schemat
sambor Opublikowano 4 Listopada 2013 #34 Opublikowano 4 Listopada 2013 Do samej pompy kotłowej możesz dać termostat przylgowy umieszczony przed samym kotłem , załączający pompę niezależnie od całej reszty automatyki. Np takie coś http://allegro.pl/termostat-przylgowy-na-rure-do-pompy-sterownik-ct1-i3645346824.html
sambor Opublikowano 4 Listopada 2013 #35 Opublikowano 4 Listopada 2013 i jeszcze trochę zmieniony schemat Ten układ nie chroni powrotu kotła
rafal369 Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor #36 Opublikowano 4 Listopada 2013 Sambor proszę jeszcze o twoją opinię czy ostatecznie zdecydować się na zawór 4d i pompa co i CWU na zasilaniu, czy zastosować cu 28mm pompa co i cwu + zawór 3d i dodatkowo pompę kotłową z termostatem przylgowym.
sambor Opublikowano 4 Listopada 2013 #37 Opublikowano 4 Listopada 2013 Rozumiem że pytasz o układ z postu #33 z dołożoną pompą kotłową. jeżeli tak, to ten schemat będzie dobry. Tylko w obwodzie pompy kotłowej powinien być zawór grzybkowy, regulujący przepływ wody+ oczywiście zawór zwrotny. Zaworu 4-D nie polecam. Pozdr.
rafal369 Opublikowano 5 Listopada 2013 Autor #38 Opublikowano 5 Listopada 2013 Jest jeszcze schemat zaproponowany przez firmę prod. sterowniki (mam ich produkt w kotle stalmark duo boss), czy warto iść w takie koszty czy wystarczy zawór 3d i pompa kotłowa?
Gość Digitrax Opublikowano 6 Listopada 2013 #39 Opublikowano 6 Listopada 2013 Kolejny raz i zapewne nie ostatni piszemy Tobie byś omijał 4D szerokim łukiem. Zainstaluj 3D 1 cal z pompą do obiegu CO oraz pompę kotłową !
rafal369 Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor #40 Opublikowano 6 Listopada 2013 Może dam sobie spokój z tym zaworem 4d, chciałem mieć zarówno ochronę kotła jak i instalacji. Teraz przerobiłem trochę schemat z dtr mojego kotła. Zastanawiam się jeszcze i w tym zakresie muszę przeanalizować otrzymaną dok. do sterownika, czy nie można by wykorzystać podłączenia pompy kodłowej do sterownika kotła w miejsce np. pompy podłogówki, bowiem tam istnieje możliwość regulacji załączenia się pompy w podanym zakresie temp oczywiście instalujac wcześniej czujnik na powrocie. Mam jeszcze pytanie odnośnie tego zaworu grzywkowego na jaki wskazywał Sambor, czy możecie podesłąć linka do jakiegoś dobrego. Czy ta pompa od zasilania Co może być w poziomie, czy lepiej pozostawić ją w pionie. pozdrawiam Rafał
sambor Opublikowano 6 Listopada 2013 #41 Opublikowano 6 Listopada 2013 Chłopie ty się nie kręć wokół tego zaworu 4-D, już miałeś ustalone co i jak to nie wracaj do początku Zawór grzybkowy może być Valvexa np http://allegro.pl/zawor-grzybkowy-1cal-przelotowy-gwinty-wewn-valvex-i3620107629.html lub http://allegro.pl/zawor-odcinajacy-skosny-5-4-mosiadz-nowy-fv-i3675483859.html Pompa musi mieć oś wirnika w poziomie, a jak ją zamontujesz czy na odcinku poziomym czy pionowym to twoja wola.
rafal369 Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor #42 Opublikowano 6 Listopada 2013 Czy ten ostatni schemat jest dobry, czy pompa co ma być za zaworem 3d tak jak to na schemacie, czy przed. Mam jeszcze pytanie odnosnie ustawienia zaworu grzybkowego - chodzi o pzrepływ, od czego zalezy regulacja tego zaworu, jak poznać, że przepływ jest za mały lub za duży. Czy umieszczenie elementów na schemacie jest ok., i jaką pompę kotłową zamontować??
rafal369 Opublikowano 7 Listopada 2013 Autor #43 Opublikowano 7 Listopada 2013 Proszę o odpowiedź na mój post jak wyzej doswiadczonych instalatorów, zastanawiam się jeszcze nad dodatkowym sterownikiem do mompy kotłowej st 21, który moze działać jako termostat tzn włączyć i wyłączyć pompę przy danej temp.
sambor Opublikowano 8 Listopada 2013 #45 Opublikowano 8 Listopada 2013 Ale przynudzasz - schemat jest dobry, tylko na przepływach do zaworu 3-D powinien być zaznaczony odwrotny kierunek od powrotu, czyli do zaworu a nie od niego. Pompa kotłowa - jak każda CO , załączona na I biegu, dodatkowo stłumiona zaworem grzybkowym, aby za dużo wody nie mieszała.- ustawienie zaworu grzybkowego należy dobrać doświadczalnie. termostat do niej najlepiej przylgowy - podawałem ci jaki. Sterownik to przerost formy nad treścią.
rafal369 Opublikowano 9 Listopada 2013 Autor #46 Opublikowano 9 Listopada 2013 Kolego Sambor, dzięki za kompetentną odpowiedź, może trochę przynudzam, za co pzrepraszam. Co do termostatu przylgowego, to się nie zgodzę, ze sterownik to przerost formy nad treścią bowiem cena takiego manualnego termostatu, to ok. 50zł, a za 75 zł mogęmieć sterownik elektroniczny St 21, działający w trybie termostatu. Co do zaworu grzybkowego, to faktycznie nie doczytałem, bo sposób działania został opisany przez innego równie jak Ty doświadczonego forumowicza. Reasumując, instalację wykonam w miedzi Cu 28 - wszystko do samych rozdzielaczy. Jeszcze mam pytanie odnośnie przewodu do podłączenia pompy od kotła - w to nie został wyposażony, czy 3x 0,75 wystarcz? pozdrawiam Rafał
majschi Opublikowano 10 Listopada 2013 #47 Opublikowano 10 Listopada 2013 3x o,75 wystarczy do zasilania jednej pompy
rafal369 Opublikowano 10 Listopada 2013 Autor #48 Opublikowano 10 Listopada 2013 Oczywiście, że do jednej pompy. Jakie zawory bezpieczeczeństwa zastosować 1'' czy mogę zredukować i kupić np. 3/4''.
sambor Opublikowano 10 Listopada 2013 #49 Opublikowano 10 Listopada 2013 Zredukuj na 1/2" i też będzie dobrze, natomiast ciśnienie robocze ZB musi być 1,5bar
rafal369 Opublikowano 10 Listopada 2013 Autor #50 Opublikowano 10 Listopada 2013 Ok, dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie odnośnie wyjścia i wejscia do kotła, czy od razu zredukować na 1'', bo dalej będzie Cu 28, czy przy kotle zarówno na we i wy zastosować trójniki większego przekroju i tak na powrocie do podłączenia wody powracającej z CWU i Pionu CO, a na wyjściu z rozejściem na CWU i do instalacji CO?
