Robek17 Opublikowano 21 Października 2013 #1 Opublikowano 21 Października 2013 Witam. Chcę zainstalować dwa rozdzielacze, podłogówka i grzejniki oba po 7 obwodów na jednej kondygnacji w centralnym punkcie domu obok siebie. Rozdzielacz podłogówki z pompą i zaworem 4d. Kocioł w piwnicy w odległości ok 7 metrów z drugą pompą. Gdybym rozdzielacze te ztrójnikował i połączył z kotłem tylko jednym pionem czy nie będzie konfliktów z przepływu. A może zawór zwrotny ? Proszę o pomoc pozdrawiam. Pozdrawiam.
majschi Opublikowano 21 Października 2013 #2 Opublikowano 21 Października 2013 witam Najlepszym rozwiązaniem będzie pociągnięcie osobnego zasilania do każdego rozdzielacza. Pozwoli to na umieszczenie wszystkich pomp i zaworów w kotłowni
Robek17 Opublikowano 21 Października 2013 Autor #3 Opublikowano 21 Października 2013 Dziękuję za odpowiedź. Ja też uważam to za optymalne rozwiązanie. Jednak w moim przypadku dużo łatwiejsze byłoby jedno zasilanie. Powierzchnia to tylko 130 metrów plus boiler koło kotła, pospieszyłem się też z zakupami i rozdzielacz do podłogówki to cała grupa. Boję się tylko i takie było właśnie pytanie czy między pompami nie będzie konfliktu. Jeżeli to ma jakiś sens to wolałbym iść w tym kierunku. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
sambor Opublikowano 21 Października 2013 #4 Opublikowano 21 Października 2013 Za pompa dajesz zawory zwrotne i pozbywasz się konfliktu pomp. Oczywiście ustawiasz przepływy biegami na pompach od najniższego.
majschi Opublikowano 21 Października 2013 #5 Opublikowano 21 Października 2013 masz rozdzielacz z zaworem 3D czy głowicą termostatyczną ? najlepiej daj jakąś fotkę swojego rozdzielacza od podłogówki
majschi Opublikowano 21 Października 2013 #7 Opublikowano 21 Października 2013 prosiłbym jednak o fotkę lub link aby zobaczyć to urządzenie
Robek17 Opublikowano 21 Października 2013 Autor #8 Opublikowano 21 Października 2013 Gm 40 Ferro + rozdzielacz z przepływomierzami.
majschi Opublikowano 21 Października 2013 #9 Opublikowano 21 Października 2013 możesz połączyć oba rozdzielacze trójnikowo i będzie działało prawidłowo
Robek17 Opublikowano 21 Października 2013 Autor #10 Opublikowano 21 Października 2013 Na jednym zasilaniu i bez żadnych zaworów zwrotnych powinno ?
majschi Opublikowano 21 Października 2013 #11 Opublikowano 21 Października 2013 Na obiegu każdej pompy musi być zawór zwrotny
Robek17 Opublikowano 21 Października 2013 Autor #12 Opublikowano 21 Października 2013 W którym miejscu. Na powrotach można ?
majschi Opublikowano 21 Października 2013 #13 Opublikowano 21 Października 2013 W kotłowni możesz dać zaraz za pompą a w mieszaczu podłogówki daj na powrocie
Robek17 Opublikowano 21 Października 2013 Autor #14 Opublikowano 21 Października 2013 Dzięki bardzo. Jeszcze przyszło mi coś do głowy. Kupiłem również z ferro rozdzielacz z przepływomierzami, a słyszałem gdzieś, że są tak zbudowane, że jest przepływ tylko w jednym kierunku. Czy to może być prawdą ?
majschi Opublikowano 21 Października 2013 #15 Opublikowano 21 Października 2013 w twoim przypadku belkę z przepływomierzami montujesz na górze aby je wyregulować przepływ musi być w odpowiednim kierunku
Robek17 Opublikowano 21 Października 2013 Autor #16 Opublikowano 21 Października 2013 Super forum. Wiem,że trochę Cię męczę. Ostatnie pytanie: Cz ten zawór zwrotny na powrocie podłogówki nie będzie dławił za bardzo. Dzięki z góry. Pozdrawiam.
majschi Opublikowano 21 Października 2013 #17 Opublikowano 21 Października 2013 zawór zwrotny nie dławi przepływu tylko nie pozwala na ruch wody w przeciwnym kierunku co do przepływu to zadbaj o odpowiednie średnice rur jeśli miedz to z kotłowni to trójnika 28 i dalej 22 do każdego rozdzielacza
Robek17 Opublikowano 21 Października 2013 Autor #18 Opublikowano 21 Października 2013 28 zamierzałem, a rozdzielacze chcę zamontować jeden obok drugiego.
Robek17 Opublikowano 21 Października 2013 Autor #19 Opublikowano 21 Października 2013 Dzięki bardzo. Pozdrawiam.
