Miał Dużo Popiołu I Spieki
77pago77
Witam .
Mój problem to spieki i duża ilość popiołu po paleniu miałem :
Piec miałowy , ruszta wodne , dmuchawa + sterownik , temperatura na piecu od 57* do 69* " zależy czy zimno żonie :) "
poniżej przedstawiam foty spieków i miału jakim pale , kuzyn żony ma ten sam miał i nic takiego mu nie zostaje , tylko czysty popiół i to w małych ilościach ..
od czego to zależy ?
Miał mam mokry ale zawsze suszę go rozsypując w piwnicy na podłodze tyle ile mi potrzeba na załadowanie pieca i dach schnie 24h "palę od góry jak to w górniaku"
co do miału to jak jest mokry to jest taki "GLINIASTY" da się lepić "kulki" ale jak wyschnie to już jak typowy miał ....
Chmm dużo powietrza w czasie gdy dmuchawa pracuje czy gdy nie pracuje "lewe powietrze" nie mam klapki przy dmuchawie - która opada i zamyka dostęp powietrza gdy dmuchawa nie pracuje czy to może być wina ??
Wygląda Mi to na spiek żużlowy czyli gówniany opał(duża zawartośc popiołu i siarki).No chyba że się mylę i jest to koks( czyli opał o właściwościach koksujących.)Wytwarza się koks który potrzebuje więcej czasu do spalenia a już pali się następna warstwa opału. Wtedy trzeba mieszac opał o różnych właściwościach technologicznych.
Inny powód to ten miał jest częściowo z węgla 33. A kuzyn ma taki sam kocioł jak Twój, czy z miarkownikiem bez ruszt wodnych? U mnie takie żużle robią się z węgla kostki o wartości 31 MJ, jak palę orzechem 29 MJ to jest OK, drobny popiół mimo ruszt wodnych i dmuchawy, jak wrzucę kostkę to masakra, ruszta ruchome się blokują zaraz.
Klapka w dmuchawie to raczej do palenia węglem na miale ja osobiście podkładam aby cały czas była otwarta, dmuchawe masz z jakąś przesłoną? Jak u kuzyna ten sam miał się dobrze spala to wina leży w sposobie palenia. Sprawdż czy otwory w komorze spalania są drożne i od spodu od popielnika nie są zapchane.
  • 4 tygodnie później...
witam
w moim kotle czasami pojawiaja sie takie spieki,niestety to wina złej jakosci paliwa/.......
jesli trafisz na miał wegla kamiennego silnie gazujacego to takich spieków nie uswiadczysz
u mnie kocioł typowy miałowiec, kwgr-50 budkot pleszew ,tylnokomorowy, sterownik tornado, paliwo - miał wegla kamiennego wilgotnosc do 20% zasyp ok 50kg, stalopalnosc srednia 36 godz
  • 2 miesiące temu...
dako  mam kw-gr 50 tilgnera tornado sterownik ipodobne osiągi jak Twój kociołek .Spalałem około 1,2-1,5 kilograma miału na godzine Od 1 stycznia przeszedłem na eko groszek z chwałowic Jestem w fazie testowania ,ałe włos mi się stawia na głowie ,czytając o tym że jest ktoś zadowolony z kociołka który spala 3 do 4 kilogramów opału na godzine,A na tych fotkach to ewidentny spiek żużlowy wynikający ze spalania określoneg typu węgla i ilości podanego powietrza pierwotnego.po wypaleniu węglowodorów nalezy zmniejszyć powiietrze pierwotne .ten sposób palenia jest dobrze opisany winnym wątku .
