Sambor
Nie będę się wypowiadał bo go nie mam ale ten kto go włożył nie zrobił tego tak sobie i na pewno ma jakieś znaczenie, czas pokaże. Skoro tak o tym piszesz to masz w tym jakieś wiadomości lub znasz to z innej strony. Pochwal się to i ja się czegoś dowiem.
Zastanów się jaką rolę pełni szamot w kotle zasypowym i odnieś to do kotła z podajnikiem.
Jak piszesz palaczem jesteś od dwóch lat , ale na forum jesteś od pięciu lat, to powinieneś sam wyciągnąć jakieś wnioski.
Wyciągam, ale chciałem pogłębić tą tajemnicę a skoro ty znasz to podpowiadaj. Ja się dowiedziałem że mogą na nim dopalać się cząsteczki stałe bo może się rozgrzewać do wyższych temp. niż blacha a jak jeszcze coś masz to dawaj może swój wyczyszczę i dołożę?
Ja mam kocioł z komorą spalania wyłożoną szamotem.
Jak na razie jeszcze w fazie testów ...
Z moich obserwacji wynika że kocioł jest mniej zabrudzony.
tutaj można zobaczyć :
Zastanawiam się jeszcze nad dołożeniem "szamotowego" deflektora.
Nad palnikiem .
w kształcie dzwonu...
Ja bym bardziej tutaj sprecyzował...
( w jaki sposóB) kocioł co otrzymuje energię ....
tak prosto mówiąc:
czy po przez konwekcję?
czy przez promieniowanie?
czy naturalny odzysk?
Każdy ze sposobów ma swoje wady i zalety...
jednak jak by się zagłębić bardziej w temat...
nie jest to takie trudne...
każdy z sposobów ma swoje granice opłacalności ...
a w naszych kotłach wszystkie 3 zjawiska występują ...
tylko ile procent jakiego ?
kto to wie:D
  W dniu 9.10.2013 o 07:33, wuwok napisał(a):
Najlepszy palnik??? sterownik?? :) Większość ludzi tutaj ma 1 swój kociołek .Niewiele osób tutaj ma drugi lub kolejny.. Sterownik oszczędny?? Jeśli będzie automat nigdy nie będzie on tak oszczędny jak ustawienia manualne przez doświadczonego usera! Jeśli piecyk pali u kogoś mało to już nie koniecznie u ciebie tak będzie ,na spalanie ma wiele czynników wpływ czyli -zapotrzebowanie budynku na ciepło,preferencje odnośnie temp w domu,ilość używanego cwu i na koniec sama instalacja :)
Podstawa teraz to palnik 2 generacji .
I to kolega harty niech przeczyta jeszcze raż i powoli :)
  W dniu 11.10.2013 o 02:11, TIMON120777 napisał(a):
a któz to cię takim potworem na powierzchnię 116m2 uszczęśliwił
toż to bez drzwi i okien można mniejszym kotłem ogrzać a jak ocieplone przyzwoicie to potrzebuje jakieś 6KW
ja bym sprawdził komin jak wyglada i pilnował wymiennika czy się tam coś mokrego nie pojawia
nadal ludzie potrafią wcisnąć komuś byle co aby tylko zarobić :angry: :angry: :angry:
harty007
kazdy z tych 3 kotłów będzie ok
Pan "Insztalator" zrobił troszeczkę zapasu :)
może się mylę ale moc nie powinna ci mocno spaść. podajnik będzie częściej pracował by dostarczyć odpowiednio ilość ciepła i paliwa zastępczego spali się więcej a o ile wiecej to zależy od mieszanki/ co z czym i w jakich proporcjach?/ jaka wartość opałowa
harty007
Masz rację. Ale dom jest z 1913 r. Bez ocieplenia jedynie okna plastik, podpiwniczony. Poprzednio miałem przez 9 lat gazowe 21 stopni i zurzycie jak cholera, Vismann 25 kw. W zeszłym roku założyłem kominek i zaczął się raj 22-23 stopnie z porannym dogrzewaniem gazem, dlatego zaczołem szukać i okazało się że na ogrzanie potrzebuję 16 kw plus cwu 6 kw stąd taki a nie inny zakup. i napawdę warto było.
Twój trochę starszy jak mój, poczytaj w mojej stopce jaki ja mam.
napisałem "jak ocieplony to 6KW"
skoro ocieplenia brak to będzie wyższe zapotrzebowanie ale nadal nie 25KW
u ciebie wystarczyłoby około 14KW na Co +3KW na CWU
trudno nie zmienisz teraz
najważniejsze jednak że jesteś zadowolony
Nie mam może dużego doświadczenia w podajnikowcach, ale posiadam i używam RBR 11 KW. Jestem wielce zadowolony :). Także polecam. Wcześniej 4 lata używałem kotła miałowego.
RBRek ogrzewa dom około 160m2. Poprzedni to LAWA 25KW pracuje teraz z powodzeniem u mnie w firmie na 340 m2. Porównywać nie ma za bardzo co, jeśli chodzi o komfort to przepaść, jeśli chodzi o ekonomiczność to RBR spala na tym samym opale jakieś 30-35% mniej niż zasypowiec.
Według mnie. poszukaj lokalnych małych producentów anie przepłacaj za marke ( jak potrafisz zrobić coś sam ).Jak nie to kup najlepszy na rynku i tyle . Po co przepłacać!!!.
Przeczytaj jeszcze raz i popatrz gdzie jest kropka.
Jak ma się możliwośc techniczne i jakąś tam wiedze . To po co przepłacać jak można coś zrobić z (niczego ) lub zmodernizować udoskonalić itp,itd. Czyli lokalny MAŁY producent ,który robi dwa a nie dwieście czy tam ileś kotłów na miesiąć.
Jeśli nie mamy takich możliwości techniczno manualnych , kupić coś co jest sprawdzone czyli( bmw) , a zarazem przepłacamy , bo ładne i się świeci ,
a tak samo działa,jak nie gorzej.
Kolego ( harty) jak kupisz kocioł to czy drogi czy tani czy taki czy inny, to przez pierwszy sezon i tak bedziesz żałował , że nie kupiłeś innego a potem Ci przejdzie jak się nauczysz jego obsługi i ustawień.
Pewnie jak by miał zdolności i możliwości wykonania to nie szukał by kotła tylko porady jak go zrobić. A co do kupna i uczenia się przez rok czy sezon to wszystko zależy od tego jaki sterownik kupisz i jaki kocioł. Wszystko zależy od tego kto doradza i jak. Decyzję zakupu on i tak musi podjąć.
Jego wybór jego pieniądze.
Super podoba mi się praca. Napisz jeszcze jaki masz kocioł i jaki typ podajnika. U mnie może idzie więcej dlatego że palę czeskim. Pozdrawiam
Witam . Napisz jaki masz kocioł i jaki podajnik. Podoba mi się praca Tak jak pisałem do TIMONA palę czeskim i chyba dlatego tak dużo mi idzie. Pozdrawiam
