kaszpir Opublikowano 2 Października 2013 #1 Opublikowano 2 Października 2013 Witam ! mam instalację mieszaną (podłogówka + grzejniki). Mam zawór czterodrożny. Piec na ekogroszek. Mam 3 pompy. Jedna pompa do ładowania bojlera , druga pompa do podłógówki , trzecia pomoca do grzejników. Na zaworze czterodroznym siłownik którym steruje sterownik pogodowy. Mimo że mam zawór czterodrozny to niestety miałem na powrocie do pieca nawet różnicę 20 stopnia temeperatury pomiędzy temp na piecu na temp. powrotu. Instalacja była sprawdzana i jest wykonana poprawnie , zgodnie ze schematami producenta pieca i itd ... Niby wszystko idealnie ale jednak zawór czterodrogowy nie do końca działał jak należy :( Dopiero później okazało się że niby jest wszystko ok , ale wyszła "oszczedność" hydraulika. Z tego co mi powiedziano brakuje albo pompy kotłownej włączonej w powrót do pieca albo trzeba by dać dużego przekoju rury aby poszło to grawitacyjnie ? Mam bojler 80L. Piec działa na 45 stopni (sterownik PID) Zapropononowano mi że za pompę "kotłową" może służyć pompa bojlera ... Jak się ją włączy na stałe to bojler robi za "bufor" i ogrzewa powrót. Temperatura na powrocie mocno wzrosła i jest tylko kilka stopni niższa od temp na piecu , czyli podniosła sporo temp. powrotu i jest ok ... Ma to oczywiście dwie wady. Pierwsze że pompa cały czas działa , drugie że temp CO = temp CWU i nie ma możliwości ustawienia innej temp na CWU , ale zdaje mi piec działa stabilniej i większy pobór cieplej wody nie robi na nim wielkiego wrażenia ... Zastanawia mnie jednak czy taka praca ma jakieś wady (poza wymienionymi) (na prace pieca , na większę spalanie opału i itd ???) i czy była by jakaś różnica gdyby np. zmodernizowac kotłownię i dołożyć pompę kotłową ? Wtedy mógłbym mieć inną temp. na CWU , ale sumarycznie i tak w danym czasie działały by minimum 3 pompy a w przypadku ładowania bojlera były by 4 działające. Pytam , bo jeśli stała praca pompy CWU (bojlera) , w którym bojler robi jako bufor ? a pompa jako pompa kotłowa nie jest niczym strasznym , to szkoda trochę ładowac się w koszty modernizacji i zmiany kotłowni ... Nie przesadza mi taka sama temp Co i CWU , zużycie CWU mam małe ... jednak zastanawiam się czy taka praca ma jakieś wady ?
kiminero Opublikowano 2 Października 2013 #2 Opublikowano 2 Października 2013 Nie ma innych wad. Możesz domontować sobie na wyjściu CWU z boilera zawór 3D termostat i na nim ustawić żądaną temperaturę wody ciepłej. Wtedy możesz bujać boiler nawet na 80 sC, co przy tak małym zasobniku nie jest głupie.
automatyk Opublikowano 3 Października 2013 #3 Opublikowano 3 Października 2013 Witam ! mam instalację mieszaną (podłogówka + grzejniki). Mam zawór czterodrożny. Piec na ekogroszek. Mam 3 pompy. Jedna pompa do ładowania bojlera , druga pompa do podłógówki , trzecia pomoca do grzejników. Na zaworze czterodroznym siłownik którym steruje sterownik pogodowy. Mimo że mam zawór czterodrozny to niestety miałem na powrocie do pieca nawet różnicę 20 stopnia temeperatury pomiędzy temp na piecu na temp. powrotu. Instalacja była sprawdzana i jest wykonana poprawnie , zgodnie ze schematami producenta pieca i itd ... Niby wszystko idealnie ale jednak zawór czterodrogowy nie do końca działał jak należy :( Dopiero później okazało się że niby jest wszystko ok , ale wyszła "oszczedność" hydraulika. Z tego co mi powiedziano brakuje albo pompy kotłownej włączonej w powrót do pieca albo trzeba by dać dużego przekoju rury aby poszło to grawitacyjnie ? Mam bojler 80L. Piec działa na 45 stopni (sterownik PID) Zapropononowano mi że za pompę "kotłową" może służyć pompa bojlera ... Jak się ją włączy na stałe to bojler robi za "bufor" i ogrzewa powrót. Temperatura na powrocie mocno wzrosła i jest tylko kilka stopni niższa od temp na piecu , czyli podniosła sporo temp. powrotu i jest ok ... Ma to oczywiście dwie wady. Pierwsze że pompa cały czas działa , drugie że temp CO = temp CWU i nie ma możliwości ustawienia innej temp na CWU , ale zdaje mi piec działa stabilniej i większy pobór cieplej wody nie robi na nim wielkiego wrażenia ... Zastanawia mnie jednak czy taka praca ma jakieś wady (poza wymienionymi) (na prace pieca , na większę spalanie opału i itd ???) i czy była by jakaś różnica gdyby np. zmodernizowac kotłownię i dołożyć pompę kotłową ? Wtedy mógłbym mieć inną temp. na CWU , ale sumarycznie i tak w danym czasie działały by minimum 3 pompy a w przypadku ładowania bojlera były by 4 działające. Pytam , bo jeśli stała praca pompy CWU (bojlera) , w którym bojler robi jako bufor ? a pompa jako pompa kotłowa nie jest niczym strasznym , to szkoda trochę ładowac się w koszty modernizacji i zmiany kotłowni ... Nie przesadza mi taka sama temp Co i CWU , zużycie CWU mam małe ... jednak zastanawiam się czy taka praca ma jakieś wady ? temat wałkowany wielokrotnie ,nie ma prawa działac jak na powrocie nie ma pompy bez niej nigdy nie będzie dobrze
kaszpir Opublikowano 3 Października 2013 Autor #4 Opublikowano 3 Października 2013 No cóż , dobrze wiedzieć , bo myślałem że nie działa jak powinien powrót z powodu zbyt małych przekrojów rur , ale z drugiej strony tak na chłopski rozum ciężko by było grawitacji coś przepchąć jak w instalacji są 3 pompy które pompują wodę ... najbardziej bałem się że pojemnośc bojlera (80L) może jakoś negatywnie wpływać na spalanie pieca lub jego zwiększone spalanie , bo jednak można powiedziec że pojemnośc wodna pieca przez włączony w obieg bojler 80L mocno się zwiększyła ... Ale patrząc na prace pieca widze że piec działa bardziej stabilnie i "płynniej" i nawet chwilowe większe zapotrzebowanie na ciepło (np. kąpiel) nie robi zbyt dużego wrażenia i piec dośc spokojnie ją uzupełnia ... Gdybym jednak kiedyś chciał skorzystac z możliwosci innej temperatury na CWU , stref czasowych i itd i dołozyć pompe kotłowa to jaka to musi być pompa ? To pompa do CO czy CWU ? Bo nie ukrywam że chciałbym jakąś która będzie najoszczednięjsza , bo już mam wystarczająco dość pradożernych pomp ... Czy taka pompa kotłowa musi być jakaś o dużej wydajności i jakaś specjalna ?
automatyk Opublikowano 3 Października 2013 #5 Opublikowano 3 Października 2013 najzyklejsza pompa 25/40 na pierszym biegu a co do zasobnika 80l na pewno nie zrobi wrazenia jak moc takiego zasobnika nie przekracza 4kW
