orcio1 Opublikowano 17 Września 2013 #1 Opublikowano 17 Września 2013 Witam. Ptrzebuje malej pomocy(porady) mianowicie dwa lata temu ociplajac strop nad poziomem mieszkalnym( dom podpiwniczony , dwa poziomy mieszkalne, pustak ocieplny styropianem 10cm. miedzy szczeliny w scianach nasypany granulat) popelnilem co pare osob sugerowalo blad. Jako ocieplenie byla warstawa ok 4cm kramzytu, na to styropian o lacznej grubosci 5cm a na to wylewka betonowa. Niestety w pierwszym sezonie okazalo sie ze na wyzszym poziomie jest wyraznie zimniej a latem cieplej niz na nizszym, obydwa poziomy oddziela strop i wylewka w ktorej rownierz jest kramzyt. Strych nad naszymi mieszkaniami pelni funkcje jedynie przechowalni, wejscie do niego jest bardzo trudne i niewygodne. Planowalem miedzy krokwie na strychu (pelne odeskowanie plus papa, okrycie blachodachowka) dac jeszcze dodatkowo welne grubosci 10cm lub 15 ale facet na skladzie budowlanym twierdzi ze w ten sposob zniweluje tylko temperature na strychu a nie w mieszkaniach pod nim. Cieplo na wyzszym poziomie wyraznie szybciej ucieka niz na dolnym ( sprawdzone w zimie po nagrzaniu pomiesczen do okreslonej temperatury) . Prosze o porade.
arthi Opublikowano 17 Września 2013 #2 Opublikowano 17 Września 2013 Nie może być inaczej, skoro nie masz żadnej izolacji nad ostatnim stropem, kermazyt to za mało. 15 cm to najmniej co powinno być, najlepiej dać między krokwie z uwzględnieniem szczeliny wentylacyjnej i na krokwie tak by sumarycznie wyszło 30cm. Ważne, żeby była ciągłość izolacji tj. styropian łączył się z wełną. Najprościej położyć na podłogę + jakiś stelaż i płyty OSB. Jeśli nie będziesz używał poddasza, to położyć wełnę luzem, efekt odczujesz natychmiast. Efekt w przypadku drugiego rozwiązania będzie nieznacznie gorszy, z uwagi na brak ciągłości izolacji, ale też jest tańszy i prostszy w wykonaniu. Aktualnie wygląda to tak, że masz ciepłe buty, spodnie, rękawiczki i kurtkę, ale zapomniałeś czapki.
orcio1 Opublikowano 17 Września 2013 Autor #3 Opublikowano 17 Września 2013 Dzieki za odpowiedz , ulozenie welny miedzy krokwiami to najprostsze rozwiazanie zamiast ukladac cos juz na tym slabo ocvieplonym stropem bo wszystkoc musialbym ciac na kawalki 50x50 zeby przez to wejscie to przecisnac a powiezchnia stropu to ok 50m
orcio1 Opublikowano 18 Września 2013 Autor #5 Opublikowano 18 Września 2013 Wiec strop (to co jest nad moimi pokojami) czy poddasze (krokwie dach od zewnatrz) bo sam się już gubie a specjalistą od budwolanki nie jestem a i kolejnego błedu przy ocieplaniu z braku wiedzy nie chce popełnic
Jaro966 Opublikowano 18 Września 2013 #6 Opublikowano 18 Września 2013 strop. Dach z tego co czytałem masz ocieplony jako tako. Ułóż na stropie maty z wełny mineralnej.
orcio1 Opublikowano 18 Września 2013 Autor #7 Opublikowano 18 Września 2013 Nie możemy sie zrozumieć, dach u mnie to w tej chwili krokwie, pełne odeskowanie, papa i blachodachówka zadnego ocieplenia tam nie ma natomiast strop nad pokojami na nim jest ok 4 cm kramzytu na ten kramzyt jest położony styropian grubości 2cm i 3 cm na zakładkę czyli razem 5cm i na to jest polozona wylewka betonowa. W zimie na strychu jest cholernie zimno a latem w sloneczne dni równie cholrenie gorąco i tym samym latem na górze, bo dom jest piętrowy jest cieplej niż na parterze( w sumie parter przez podniesioną piwnicę jest na mniejwięcej 210cm ) a zimą na piętrze jest wyrażnie chłodniej. Rozmawiałem już z dwoma różymi znajomymi fachowcami którzy od razu wiedzilei że nie będą tego u mnie robić, obaj stwierdzili że wełna między krokwie powinna pomóc ponieważ będzie cieplej na strychu i tym samym mniej zimna będzie przenikalo przez slabiej ocieplony strop. Ale nawet taka prosta inwestycja też kosztuje więc musze byc pewien na 100% że nie wyrzuce piniędzy w błoto i nie narobie sobie dodatkowej bezsensownej roboty
Jaro966 Opublikowano 18 Września 2013 #8 Opublikowano 18 Września 2013 Ocieplaj strop. Dach ocieplony być nie musi bo nie przylega do pomieszczeń ogrzewanych. Izoluje się przegrody (ściany, stropy, podłogi) przylegające do pomieszczeń ogrzewanych.
orcio1 Opublikowano 18 Września 2013 Autor #9 Opublikowano 18 Września 2013 Teraz rozumiem, i moge do tego celu wykorzystać styropian w miare twardy zamiast wełny i na ti tylko jakies płyty żeby od czasu do czasu można było tam wejsć i coś schować
mack85 Opublikowano 24 Września 2013 #10 Opublikowano 24 Września 2013 A propos ocieplania stropu, może się przyda link - http://www.docieplenia.pl/porady-14.php
