wroclawiak1985 Opublikowano 8 Września 2013 #1 Opublikowano 8 Września 2013 Witam. Mam taki problem. Aktualnie mam komin wyrzucony bokiem za ścianę, ale planuję nad nim wstawić okno dachowe, widać na zdjęciu. Czy mogę wrzucić komin ponad dach, ale to wydją dwa kolanka 45st. i bankowo ponad 3 metry rury (na czerwono). Czy wywalić podłączenie 60/100 i zrobić oddielne rurą 80 jedno do góry ponad dach wyrzut spalin a pobór boczkiem (na niebiesko). Czy zostawić i przez okno dachowe nie będzie nić lecieć do środka? Z góry dziękuję za pomoc.
sambor Opublikowano 8 Września 2013 #2 Opublikowano 8 Września 2013 Najpierw sprawdź czy robisz zgodnie z przepisami - http://kominflex.com.pl/wytyczne-projektowe-instalacji-powietrzno-spalinowych A dopiero potem rób.
automatyk Opublikowano 8 Września 2013 #3 Opublikowano 8 Września 2013 Witam. Mam taki problem. Aktualnie mam komin wyrzucony bokiem za ścianę, ale planuję nad nim wstawić okno dachowe, widać na zdjęciu. Czy mogę wrzucić komin ponad dach, ale to wydją dwa kolanka 45st. i bankowo ponad 3 metry rury (na czerwono). Czy wywalić podłączenie 60/100 i zrobić oddielne rurą 80 jedno do góry ponad dach wyrzut spalin a pobór boczkiem (na niebiesko). Czy zostawić i przez okno dachowe nie będzie nić lecieć do środka? Z góry dziękuję za pomoc. jeśli to przewód powietrzno spalinowy to możesz zrobić tak jak narysowałeś ,natomiast rozwiązanie jest o tyle niebezpieczne że wymaga precyzji ze wzgledu na skropliny powietrza lub skropliny spalin
wroclawiak1985 Opublikowano 8 Września 2013 Autor #4 Opublikowano 8 Września 2013 Ale które rozwiązanie?
wroclawiak1985 Opublikowano 8 Września 2013 Autor #6 Opublikowano 8 Września 2013 no tak. Ale czy jedna rura czy podział na dwie rury? Choć podejrzewam, że chodzi Ci, żeby zostać przy jednej rurze koncentrycznej 60/100 tylko czy nie będzie zbyt długa przy takim rozmiarze? wg producenta 3,5 m - 1 m za kolanka...
automatyk Opublikowano 8 Września 2013 #7 Opublikowano 8 Września 2013 no nie wiemy co to za kocioł bo większość producentów ma długości do 10m max a jeski chodzi o komin tak prowadzony to tylko i wyłącznie jako powietrzno spalinowy nie ma możliwości abyś poprowadził rure spalinowa w taki sposób bo to z automatu inne przepisy no i bezpieczeństwo
wroclawiak1985 Opublikowano 8 Września 2013 Autor #8 Opublikowano 8 Września 2013 racja wybacz przeoczyłem. TERMET MiniMax Elegance...
