CM2X Opublikowano 8 Września 2013 #1 Opublikowano 8 Września 2013 Sterownik "Auraton 1100", - czy mogę podłączyć do niego 2-gi czujnik temperatury?. Podłączyłem na moment czujnik ze sterownika SP-03 ale wywaliło, że jest błąd. Ten z SP-03 ma oporność ok. 5,2 kohm, natomiast ten z Auratona mierzy się jak dioda, w jedną stronę ok.470 kohm w drugą "nieskończoność". Auratonem zamierzam sterować jedną pompę, która w zależności od potrzeb odbierać będzie sygnał z pieca węglowego albo kominka z płaszczem wodnym ( lub z obydwu źródeł równocześnie ), czyli dwa czujniki równolegle podłączone do jednego sterownika. W SP-03 na moje laickie oko będzie termistor NTC, co jest w Auratonie nie wiem?. Z góry dzięki fest za pomoc.
Andrzej_M_ Opublikowano 8 Września 2013 #2 Opublikowano 8 Września 2013 Spojrzyj na moją odpowiedź tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15710-pompa-co-i-dwie-czujki/page__view__findpost__p__155260
CM2X Opublikowano 8 Września 2013 Autor #3 Opublikowano 8 Września 2013 Dzięki Andrzej. Jak sobie nie poradzę poproszę fachmana elektryka o pomoc. Wracając do meritum, czy podłączenie 2-ch czujek jest całkowicie niemożliwe, czy też mówimy tutaj o niefachowości, albo estetyce wykonania. Czym się różnią czujniki w sterownikach opisanych w 1 poście?, w końcu one zapewne tylko zwierają układ wykonawczy pompy. Chyba, że sumaryczna oporność wewnętrzna 2-ch czujników zmieni diametralnie parametry układu elektrycznego.
Andrzej_M_ Opublikowano 8 Września 2013 #4 Opublikowano 8 Września 2013 W dniu 8.09.2013 o 08:47, CM2X napisał(a): ,,,, Wracając do meritum, czy podłączenie 2-ch czujek jest całkowicie niemożliwe, czy też mówimy tutaj o niefachowości, albo estetyce wykonania. ,,,, Raczej określił bym to, nieznajomością zagadnienia przez pytającego. Nie łączymy ze sobą równolegle, czy szeregowo czujek (tym bardziej różnych), dlatego, że zmienia to charakterystykę czujki. Możemy łączyć czujki np. bimetaliczne, ale wtenczas uzyskujemy coś na kształt sterowania sumą lub iloczynem logicznym. Także możemy łączyć równolegle czujki elektroniczne, które komunikują się poprzez różne szyny (protokóły) np. I2C, Can, Bosch. W dniu 8.09.2013 o 08:47, CM2X napisał(a): ,,,, Czym się różnią czujniki w sterownikach opisanych w 1 poście?, w końcu one zapewne tylko zwierają układ wykonawczy pompy. Chyba, że sumaryczna oporność wewnętrzna 2-ch czujników zmieni diametralnie parametry układu elektrycznego. Nie znam tych sterowników. Poszukaj w internecie danych katalogowych. Opisz jeszcze raz dokładnie jaki cel Tobie przyświeca.
CM2X Opublikowano 8 Września 2013 Autor #5 Opublikowano 8 Września 2013 Piec węglowy+kominek z płaszczem wodnym w jednym układzie z grzejnikami. Odłączam układ kominka zaworem kulowym, wtedy pracuje piec węglowy. Odłączam takim samym zaworem kulowym piec węglowy , pracuje tylko kominek. W tych układach chcę, aby ten sam sterownik regulował pracą pompy ( jedna pompa, dwie osobne dla każdego układu nie sprawdziły się ). Jeżeli zajdzie taka potrzeba - łączę obydwa układy, wtedy ta sama pompa sterowana z dwóch czujników ( jeden przy piecu, drugi przy kominku) odbiera ciepło z obydwu źródeł.
sambor Opublikowano 8 Września 2013 #6 Opublikowano 8 Września 2013 Zobacz na to - termostat różnicowy - ma kilka opcji podłączenia - http://allegro.pl/regulator-temperatury-roznicowy-termostat-50-125c-i3523520689.html Sygnał temperatury z dwóch źródeł.
CM2X Opublikowano 10 Września 2013 Autor #7 Opublikowano 10 Września 2013 Dzięki Sambor za link. To jest właściwe rozwiązanie dla mnie :) . Wczoraj kontaktowałem się z serwisem auratonu i dzisiaj mam otrzymać od nich także propozycję sterownika niewykluczone, że będzie podobny do tego jak w linku Sambora.
