Treść opublikowana przez september
Logoterma- Zbyt Niska Temperatura Wody
Witam Myślałem ,że forum będę już przeglądał jedynie z czystej ciekawości a problemy zniknęły ale niestety to by było zbyt dużo szczęścia. Tak jak już kiedyś pisałem zgodnie z dokumentacją techniczną budynku i m.ni instalacji cwu i co woda podawana do lokalu mieszkalnego powinna mieć w okresie letnim temparaturę min.60 st. Nigdy do takiej granicy nie doszła ale od pewnego czasu jest dramat bowiem temp oscyluje w granicach od 38 do 45 st. Pomijajac sprawę ,iz jest zbyt zimna do mycia naczyń czy kąpieli to nie osiaga nawet minimalnego pułapu okreslonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Problem był kilka razy zgłaszany do energetyki ale oni za każdym razem twierdza ,iz temperatura wody wychodząca z węzła c.o wynosi nie mniej niz 60-61.ęzeł znajduje sie w piwnicy bloku. Tymczasem woda po dojsciu do mieszkania oziębia sie do w/w temperatur. nikt nie potrafi sobie z tym poradzic. Może ktoś z forumowiczów znajdzie radę na ten problem....
Prośba O Wyliczenie Mocy Grzejnika
wysokosć pomieszczenia jest chyba standardowa czyli 245 cm ale jeżeli chodzi o cieplenie dachu to pod Bogiem , nie mam pojęćia
Panowie , czy mógłby mi ktoś wyliczyć jaki grzejnik , tzn o jakiej mocy powinienem mieć w dużym pokoju przy założeniu ; - powierzchnia 20,76 m kw -dwie ściany zewnętrzne - mocno przeszklone ; okno i dwuskrzydlowe drzwi balkonowe -ostatnie piętro wiec kolejna strop stanowi niejako trzecia zewnetrzna ścianę -strefa klimartyczna II czyli 18 st. -temperatura pracy układu wg planów 80/60 st -blok wybudowany z silki , ocieplony 10 cm styropianem
Metraż Pokoi A Wielkość Grzejników
Temperatura Instalacji C.o W Bloku.
Mam pytanie odnośnie temperatury wody w instalacji c.o. W projekcie mam napisane dokładnie tak " instalację c.o w budynku projektuje sie jako wodna, niskoparametrową z rozdziałem dolnym, na parametry obliczeniowe wody grzewczej t.z/t.p 80/60 C" i nieco dalej "minimalna temperatura wody grzewczej ,ze względu na konieczność przygotowania c.w.u o wymaganej temperaturze, powinna wynosić +60 C" i wobec tego miałbym prośbę o odpowiedz na nw pytania -czy w projekcie powinno się dobrać grzejniki wg parametrów t.z/t.p 80/60 C ? -czy zawsze powinienem mieć temp wody na wejściu 80 st a na powrocie 60 czy to jest zmienne ? ( obecnie mam 59/47) -w jaki sposób zwiekszyć temperature wody na wejściu ?
- Metraż Pokoi A Wielkość Grzejników
Dostałem po walkach kolejne dokumenty dot instalacji . Skany w załączeniu.Mam prośbe o sprawdzenie tego schematu instalacji w stosunku do zamontowanych grzejników. Zgodnie z planami maja być to Brungmany ( i tak faktycznie jest, moja wcześniejsza pomyłka , że to Kermi). Czy ja do brze rozumiem ,zę grzejnik z planów oznaczony w pomieszczeniu nr 4 20s/600/800 to grzejnik płytowy, bez radiatora ? ( zgodnie z taka strona http://www.brugman.pl/html/pliki/katalog_techniczny_2013/01_plytowe.pdf_
Ponieważ dalej występuje u mnie problem z ogrzaniem dużego pokoju sprawdziłem dokładnie rodzaj grzejnika w dużym pokoju. jest to stalowy, dwupłytowy grzejnik higieniczny , najprawdopodobniej firmy Kermi( taki jak na załączonym zdjęciu) Ze specyfikacji znalezionej na stronie producenta wyszło mi iz taki grzejnik , o wymiarach 80x60x10 ma moc 822 W. Czyli chyba nijak ma sie to do planów ,ktore otrzymałem od dewelopera(post 12)
- Logoterma a zawory na grzejnikach i optymalne ustawienia
Byłem dzisiaj u wszystkich sąsiadów i wszyscy , poczawszy od parteru aż do 2 piętra mają identyczne pod względem wielkości grzejniki. Sąsiedzi z 1 i 2 pietra nie uskarżają sie specjalnie na temperatury w dużych pokojach , choć zgodnie twierdzą iz moga osiągnąć jedynie 22-23 stopnie i koniec. Podobną przypadłośc jak moja ma sąsiad z parteru ,ktory pod mieszkaniem ma garaże. Rozumiem ,że z powodu przepisów mówiącyh o tych wymaganych 20 st ,nie moge liczyć na wymianę grzejnika przez deweleopera tylko muszę uczynić to sam ?
Zmieniłem ok 09.00 , zgodnie z Waszymi sugestiami nastawy kryz. I tak kolejno Pokój córki z 3 na 2 Sypialnia z 3 na 2 Kuchnia z 4 na 2 Duzy Pokój pozostał na N Sprawdziłem zawór wpływ i powrotny na grzejniku w duzym pokoju - wszystko OK , odkręcone na maxa. Po 3,5 godzinie temperatura dalej oscyluje ok 21 st .Niby lepiej, niewiele ale lepiej. Jednak co będzie jak przyjdą naprawdę duże mrozy? Nie mam w ogóle pomysłu co dalej z tym fantem robić.
W porzo , tylko czy to sprawi ,że w pokoju będzie wyraźnie cieplej? Kurcze mieszkałęm w starego tyu bloku ,z żeliwnymi grzejnikami i nie miałem takiego problemu. Teraz niby nowy blok, od razu ocieplony , nowoczesne ogrzewanie logoterma, plastikowe okna a jakbym sie przeniósł do PRL-u .
Dalej jestem w czarnej d..... Temperatura na zewnątrz spada a w moim duzym pokoju jak stało 20 st tak dalej stoi. Grzejnik chodzi prawie 24 h/dobę a temperatura ani rusz. Jakby miała wyglądać zmiana kryzowania i tej wstępnej nastawy? Kiedy zdjąłem głowice danfossa to zauwazyłem iż kryza jest nastawiona na 3 - nie wiem czy to je dobre ustawienie? Od brokera dostałęm załaczone ponizej dokumenty. Kiedy nieśmiało zauważyłem ,że grzejnik w dużym pokoju jest zbyt mały , powiedziano mi ,że wszystko jest OK. i tak jak wczesniej, we wszystkich pokojach po za duzym jest ciepło.
Tylko co miałaby ta regulacja dać? To nie oto chodzi , ze grzejnik jest zimny. Grzejnik jest gorący , bardzo gorący. Jednak pomimo tego wg mnie (chyba że sie mylę) jest zbyt mały do tego metrażu i nie wystarcza do komfortowego nagrzania pokoju. Chodzi mi tylko ,oto czy sa na to jakieś normy określające wielkość danego grzejnika. Ja oczywiście mogę sobie samodzielnie zakupić większy grzejnik , jeżeli jednak miałoby się okazać ,że to deweloper "zaoszczędził " to w imię czego ja mam ponosić tego koszty?
Skoro tak to d... blada. Myślałem jedynie ,że sa przepisy i jakies kalkulatory ,które w prosty sposób narzucaja wykonawcy wyposażenie pomieszczeń w takie a nie inne grzejniki i nie ma tu dowolności. Z drugiej strony to trochę głupie , że osiągnięcie w pokoju temperatury "tylko" 20 stopni sprawia ze grzejnik jest właściwie dobrany. Są przecież ludzie ,którzy chcą mieć cieplej w mieszkaniach i wydaje mi sie ,że mają do tego prawo.
Nie, na pewno takiego "kwitu"nie dostałem a sprawdziłem i w protokole zdawczo-odbiorczym jest jedynie wymienione że przekazują mi 5 sprawnych grzejników i to wszystko. Chciałabym sie podeprzec jakimiś przepisami (wyliczeniami) zanim zacznę się "kopać" z deweloperem o ile oczywiście mam podstawy. Z tym ,ze jak juz napisałem wszystkie pomieszczenia po za dużym pokojem sa dogrzane. Natomiast w dużym pokoju jest wg mnie stanowczo za zimno - ledwo uzyskuje temperaturę 20 st. Poza tym tak biorąc na logikę w sypialni o pow nieco ponad 10 metrów jest grzejnik o szer. 57cm a w dwa razy większym salonie jest grzejnik o szer 80 cm czyli jedynie 23 cm większy. Może ja się nie znam ale chyba cos jest nie tak.
