Ochrona Powrotu
fragles123
Witam posiadam kocioł gazowy wolf fng 21kw z wymiennikiem żeliwnym piec jeszcze nie jest podłączony ,mam pytanie do wszystkich czy ten kocioł wymaga ochrony powrotu przed niską temp.
nie nie wymaga gdyż ma wbudowaną ochronę powrotu w konstrukcji najważniejsze byłby automatyką była dobrze podłączona
Wolf FNG - XX - cała seria od 10-57kW jest kotłem z wymiennikiem stalowym, żeliwne są - CHK-22-60kW.
Wolf wymaga ochrony powrotu jeżeli w instalacji którą obsługuje jest nie więcej niż 20l/kW mocy kotła
Z instrukcji
Dla instalacji grzewczych ze zładem wody większym niż 20 litrów/ kW mocy grzewczej, musi być przewidziane podwyższenie
temperatury powrotu. Minimalna temperatura powrotu dla kotłów grzewczych z palnikiem olejowym lub gazowym atmosferycznym
wynosi 30°C, a w kotłach grzewczych z palnikiem gazowym nadmuchowym wynosi 40°C.
Ten parametr ustawiamy w ustawieniach serwisowych regulatora kotła - R-11, R-2 i R-3.
To bardzo dobry kocioł , mimo że starszej konstrukcji, mam takiego 34kW w drugim domu i od 10 lat nikt go nie dotykał.
Pozdr.
Niech piszą , ;)
są strony na których piszą że Słońce się kręci wokół Ziemi :D
Wystarczyłoby abyś pofatygował się pobrać ulotkę z tej strony - zakładka pobierz i przeczytał co pisze na stronach 7 i 9, lub odwiedził stronę Wolf Polska.
Pozdr,
PS
lub daj zdjęcie tego kotła, albo przynajmniej tabliczki znamionowe ( naklejki)
To jest kocioł żeliwny !!!! co ty piszesz ????
W materiałach Wolfa z lat ubiegłych nie ma nic na temat że FNG jest żeliwny, przy innych kotłach jest wzmianka o materiale a tu nie ma, dopiero w tym roku pojawił się taki tekst - zarówno na niemieckim i polskim Wolfie.
To ja wymiękam :(
Bo mam bydlaczka 34kW od prawie 11 lat i zawsze był stalowy.
Ale cytat o ochronie powrotu jest aktualny.
Kiedyś już pisałem ,że są tacy forumowicze,którzy maja potrzebę komentowania wszystkich tematów - wie? nie wie? może wie ? może będzie wiedział ? nie ważne !!!! Kolejny "pościk" jest na koncie i to jest ważne :)
to zawsze były kotły żeliwne te same odlewy były kiedyś robione dla buderusa jak istniał
