Termostat Pokojowy
mietek440
Wymieniam instalację c.o , Kocioł EKT Grobelny , zawór 4d + siłownik Esbe + moduł zaworu aligator , grzejniki żeliwne z zaworami termostatycznymi , czy powinienem zastosować dodatkowo temostat pokojowy ?
Pytanie, czy masz w domu "reprezentatywne" pomieszczenie, które odzwierciedla w miarę dokładnie potrzeby energetyczne tych pozostałych. Zazwyczaj układy grzewcze zbudowane zgodnie z projektami dają sobie radę z punktowym pomiarem temperatury docelowej. Jeśli jednak jest to modernizacja starego systemu budowanego "na oko", to może być różnie. Upodobania mieszkańców też mają znaczenie.
Zastanawiam się czy termostat pokojowy, to już nie za wiele opcji sterowania. Pod wyżej wymienionymi warunkami on nie zaszkodzi, w przeciwnym razie będzie więcej psuł niż pomagał. Niestety często trzeba się na własnej skórze przekonać jak to w praktyce będzie działało, bo na sucho wszystkiego przewidzieć się nie da.
Byćmoże chęć założenia tego termostatu wynika z jego programowalnych możliwości regulacji dobowei i tygodniowej. Te same możliwości dają elektroniczne głowice zaworów grzejnikowych. Ich przewagą jest indywidualne podejście do sterowania tylko ogrzewanym pomieszczeniem, a co z tym związane, możliwość różnych ustawień dla każdego pomieszczenia osobno. Z kolei centralny termostat pokojowy będzie pewnie tańszy (zwykły ON/OFF). Może też być wersja rozbudowana z podglądem stanu kotła i możliwością jego regulacji z poziomu termostatu.
Tak więc na pytanie czy powinieneś musisz odpowiedzieć sobie sam. W układzie z grzejnikami na termostatach jest to dyskusyjne, ale nie zabronione. Będzie dodatkowy gadżet. Osobiście wolę aby grzejniki były ogrzewane cały czas, a nie skokowo. Dobrze dobrane mieszanie na 4D w trybie pogodowym o właściwej krzywej grzwczej, daje wg mnie największy komfort cieplny.
Zwolenników automatyzacji życia oczywiście nic nie odwiedzie od montażu coraz to innych urządzeń, najlepiej z dostępem do Facebooka, by natychmiast poinformować "znajomych" o nowym zakupie.
Zasadniczo zaleca się jego stosowanie, choć jak go nie będzie to wielkiej różnicy w działaniu instalacji się nie odczuje. Termostat pokojowy jest kolejnym stopniem automatyki w sterowaniu kotła, obok pogodówki i zaworów termostatycznych na grzejnikach.
