Instlacja - Rozbudowa
zip20
Rozdzielacz bez zaworków bo zbędna ale czym w takim razie będę regulował przepływy ?
Wystarczy pod grzejniki pex 16 ? domek jednorodzony, na poddaszu dwa pokoje po 17m2 uciągnie pex 16 na 17m2.
Przypominam instalacja grzejnikowa
Chodzi o to, że w projekcie w dwóch pomieszczeniach są dodatkowe łazienki ( pomieszczania nr 15 i 12) których nie będzie.
Automatycznie będzie trzeba zwiększyć moc grzejników w tych pokojach tylko czy uciągnie to pex16. ?
projekt instlacji (piętro)
http://zapodaj.net/9...3329a6.jpg.html
Przepływy reguluje się (ustawia wstępnie) na grzejnikach a nie na rozdzielaczu.
Pex 16 wystarczy spokojnie do grzejnika 2500W, a jaki ma być u ciebie?
Na zaworze powrotnym grzejnika ?
Przecież w oryginale masz w tych pomieszczeniach grzejniki o mocy ok 1500W , powiększenie do mocy ok 1800W nie zmieni przekroju rury zasilającej,
Najpierw przelicz na nowo te grzejniki i dopiero wtedy się martw lub pytaj co i jak
Program Purmo SDG i po sprawie
nie
przepływy regulujesz przy grzejniku w miejscu gdzie przykręcasz głowice terostatyczne
w instalacji rozdzielaczowej najczęściej nie ma potrzeby regulować przepływow
