DejwidBDG Opublikowano 20 Kwietnia 2013 #1 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Witam jestem tutaj nowy więc jeśli pisze do złego działu to z góry przepraszam. Przeprowadziłem się do kamienicy ocieplanej gdzie nie ma żadnego ogrzewania. Było tam kiedyś biuro i jedynym sposobem ogrzania była farelka która żarła prąd masakrycznie. Doradzano mi ogrzewanie na kaloryfer olejowy, na gaz, na naftę. Nie wiem w końcu który z tych sposobów będzie najtańszy. Mieszkanie ma 25 metrów więc nie jest duże. Jeśli ktoś by mógł mi doradzić to będę wdzięczny.
majschi Opublikowano 20 Kwietnia 2013 #2 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 przy mieszkaniu 25m/2 jedynym sensownym ogrzewaniem jest gaz
gersik Opublikowano 21 Kwietnia 2013 #3 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Najtańsze w wykonaniu czy eksploatacji?
piastun Opublikowano 21 Kwietnia 2013 #4 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Nie wiem jaki jest rozkład pomieszczeń w tym mieszkaniu ale jak przestrzeń jest otwarta (jak w salonie) to najtańszym i najlepszym rozwiązaniem będzie kominko-koza. Tylko do niej trzeba mieć sezonowane drewno i miejsce na jego składowanie.
Hermogenes Opublikowano 21 Kwietnia 2013 #5 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Niby tak ale do kozy potrzebny jest jeszcze komin dymowy i kanał nawiewny ,ten drugi to mały pryszcz ale ten dymowy to może sprawić trochę kłopotów.poz Hermogenes
RedEd Opublikowano 21 Kwietnia 2013 #6 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Witam rozważ grzejnik gazowy z zamkniętą komorą :http://www.mora.com.pl/index.php/Ogrzewacze_wn%C4%99trz_MORA.html jeśli jest przestrzeń otwarta to 1 jeśli nie to 2, albo podłogówka elektryczna i też nie powinno być drogo na ten metraż, pozdrawiam RedEd
DejwidBDG Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Autor #7 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Mieszkanie jest właścicielki tej kamienicy i na podłodze są kafle więc ogrzewanie podłogowe odpada. Chcę znależć jak najtańszy sposób na ogrzanie. Myślę cały czas o kaloryferze olejowym z termostatem. Ponoć nagrzewa z 2 godziny i potem 10 godzin prądu nie pobiera. Nie wiem czy tak jest naprawdę.
sambor Opublikowano 22 Kwietnia 2013 #8 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Do ogrzania danej kubatury/ powierzchni potrzeba tyle samo energii np elektrycznej, jedyny zysk jest przy zastosowaniu pieca akumulacyjnego z rozładowaniem dynamicznym + drugiej taryfy prądu. Piec nagrzewa się wtedy na tańszym prądzie np w nocy a oddaje ciepło gdy jest droższa taryfa, poszukaj w necie np firma Dimex, można kupić takie grzejniki z drugiej ręki ( taniej) Pozdr.
DejwidBDG Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Autor #9 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Wiem że jest trochę czasu do zimy ale wolę już teraz się rozglądać żeby nie mieć potem problemów. To samborze proponujesz mi grzejnik olejowy??
majschi Opublikowano 22 Kwietnia 2013 #10 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 sambor proponuje piec akumulacujny ma to sens tylko jesli posiadasz licznik dwutaryfowy (w nocy tanszy prad) napisz nam cos wiecej 1 czy posiadasz gaz ziemny 2 w jaki sposob ogrzewana jest reszta kamienicy (czym grzeja sie sasiedzi)
sambor Opublikowano 22 Kwietnia 2013 #11 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 W dniu 22.04.2013 o 17:16, DejwidBDG napisał(a): To samborze proponujesz mi grzejnik olejowy?? Nie olejowy, tylko akumulacyjny z wkładem ceramicznym - coś pochrzaniłem z nazwą firmy ale masz link ww.dimplex.com.pl/piece-akumulacyjne/--dynamiczne-vfmi/3,2.html Aby było tanie grzanie to trzeba mieć umowę na drugą taryfę i licznik dwutaryfowy - ale to jest do załatwienia, dowiedz się w lokalnym Rejonie Energetycznym, Ale napisz jak inni mieszkańcy grzeją swoje lokale? Do takiej mocy nie trzeba specjalnej instalacji el, wystarczy to co masz.
DejwidBDG Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Autor #12 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Sąsiedzi mają normalne piece albo jeśli nie mają wcale ogrzewania to dogrzewali się piecem na gaz. Ja mam licznik dwustrefowy od 13:00 do 15:00 i 22:00 do 6 :00 tańszy prąd. Taki piec akumulacyjny ile bierze prądu?? Gaz mam na butle do gotowania innego nie posiadam.
sambor Opublikowano 22 Kwietnia 2013 #13 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 To co się zastanawiasz - poszukaj na Alledrogo - tam są okazje cenowe, koniec sezonu grzewczego - potrzebujesz pieca ze sterowaniem czasowym aby w godzinach taniego prądu się nagrzewał a przy droższym oddawał ciepło do pomieszczenia. Piec pobiera prąd w zależności od mocy grzałki - grzałka o większej mocy np 2,5-3 kW nagrzeje piec w krótszym czasie np od 13-15 Przeglądnij strony które podałem post wyżej - tam jest to przedstawione, wraz z obliczeniami jaki piec do jakiej powierzchni. Piec kup dowolnego producenta, ważne jest aby miał rozładowanie dynamiczne - czyli wentylator + sterowanie czasowe- nagrzaniem i rozładowaniem pieca. www.dimplex.com.pl/piece-akumulacyjne/--dynamiczne-vfmi/3,2.html Pozdr.
