koyot Opublikowano 10 Kwietnia 2013 #1 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Witam i o podpowiedź Was pytam. A więc: Od ok miesiąca ciekł mi piec CO. Woda skraplała się od spodu i skapywała do podstawionego wiadra. Dziś niestety podczas dolewania wody "strzelił" na dobre i musiałem całą wody wypuścić. Dobrze, że już wiosna... Wiedziałem, że to już raczej ostatni jego sezon, gdyż wcześniej dość często musiałem dolewać wody ze wzgledu na "zimny grzejnik" końcowy, czyli brakującej wody... Poza tym czyszcząc piec wewnątrz na początku sezony zauważyłem postępującą korozję. Stary piec służy ok 13 lat. Jest to piec S.Krzaczek PUŁAWY. Niestety nie widzę tabliczki z informacją o mocy pieca w kw. Mam dom piętrowy z lat 70-tych typu "bliźniak". Powierzchnia ogrzewania wynosi 399 m3, czyli 162 m2. Dom jest ocieplony styropianem 5-tką w 2007 roku. Praktycznie w każdym pokoju występują dwa okna plastikowe, które niestety się "pocą" z uwagi na zachwianą cyrkulację wentylacyjną.... Dodatkowo w największych pokojach znajdują się drzwi balkonowe. Cała instalacja, rury ect., niestety z lat 70-tych... Kilka wymienionych grzejników na aluminiowe żeberkowe, pozostałe żeliwne. Jest ich w sumie 10 sztuk. Palę wyłącznie węglem i drzewem. Potrzebuję od Was porady jaki piec mam zakupić, aby ogrzać skutecznie dom. Jaką moc pieca wybrać biorąc pod uwagę w/w parametry? W związku z powyższym proszę o wyrozumiałość, gdyż pierwszy raz muszę zdecydować w tej kwestii a nie chciałbym bazować tylko na doświadczeniu fachowca, który będzie to montował. Piszę trochę chaotycznie i moze za duzo, ale dopiero co wyniosłem ostatnie wiadra wody spószczone ze starego kotła. no i teraz muszę działać coś dalej. Wchodziłem jakiś czas temu na strony PER-EKO, KONFIGURATOR Kalkulator mocy kotła http://www.per-eko.p...orMocyKotla.php wybrał mi http://www.per-eko.p...hp#ksw_prima_20 Kocioł na drewno i węgiel PER-EKO KSW PRIMA - 20 kW Za PER EKO przemawia Gwarancja: - 10 lat gwarancji na szczelność połączeń spawalniczych, - 5 lat na szczelność wymiennika, - 24 miesiące gwarancji na pozostałe elementy. - blacha 5 mm. Polecano mi jeszcze kocioł z firmy Moderator, model UNICA Venta. Mam też foldery (prócz w/w piców) z SASa. Bedę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i podpowiedzi. Pozdrawiam Kris
lolita Opublikowano 10 Kwietnia 2013 #2 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Nie zwracaj uwagi na ten kalkulator, mi wyliczył 30 KW!!!, kościół bym tym ogrzał..., najpierw zdecyduj czy chcesz górne czy dolne spalanie , górniaka zasypujesz , odpalasz od góry i nie podkładasz aż się wypali, natomiast do dolniaka możesz podkładać i palić ciągle,kotły te różnią się budową , wszystko znajdziesz na tym forum ,nie bierz kotła z wentylatorem , chyba że planujesz palić miałem.Ten Per eko to górniak. Policz żeberka, przelicz sumę na moc(moc maksymalna - 1 żeberko to ok.130 W ), Moc kotła powinna wynosić ok 3/4 mocy maksymalnej grzejników, podejrzewam , że 15 KW Ci wystarczy i to z nadwyżką. Sprzedawcy , producenci, nawet instalatorzy zazwyczaj dobierają za duże kotły co daje przykre konsekwencje przez lata eksploatacji,m.in. kupe sadzy , duże zużycie paliwa . Sasy i Moderatory to przestarzałe konstrukcje. Na tym forum jest wiele tematów w których szczegółowo opisane są inne kotły.Nie spiesz się z wyborem , masz czas, nie kupuj nic na hura bo kocioł wymienia się rzadziej niż samochód
koyot Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Autor #3 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Bardzo dziekuję, za tak szybką i rzeczową odpowiedź. Oczywiście sporo jeszcze przede mną lektury w zdobywaniu doświadczenia i wiedzy i mam nadzieję ze zdobędę ja tu i nie bedę się spieszył z wyborem, gdyz nie chce popełnić błedu i pochopnej decyzji... Na szczęście pogoda nie wymusi już na mnie pośpiechu... Co do mocy, tak myślałem, że ta sugerowana jest za duża jak na taką powierzchnię. Chodź z drugiej strony, dobrze by było dołożyć w niektórych pomieszczeniach kilka żeberek i ewentualnie wtedy zastanowić się nad większą mocą pieca, ale niestety finansowo tego nie ogarnę...
lolita Opublikowano 10 Kwietnia 2013 #4 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 nawet jeśli dołożysz 10 żeberek , to kocioł tego nie odczuje, poprawnie powinno być tak dobrane, żebyś nie musiał dławić kotła na niskich temperatrach, bo szybciej go trafi a i spalał nie będziesz poprawnie tylko zdymiał opał ( w kotle ma się palić a nie tlić) Innymi słowy lepiej mieć mniejszy kocioł niż większy
Rafal71642 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 #5 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Witam Sas może i nie ma jakiegoś super rewolucyjnego podejścia do techniki grzewczej, niemniej jednak jeśli zdecydujesz się palić miałem to kotły tego producenta jak najbardziej można polecić, jako solidne i sprawdzone konstrukcje, przykładowo model UWT, lub model MI, to dobre miałowce. Jeśli zdecydujesz się palić grubszymi sortami węgla, to tylko kocioł dolnego spalania o odpowiedniej konstrukcji (tj. palnik szamotowy,dolot powietrza wtórnego) przykładowo http://www.kalvis.pl/index.php?akcja=strony&s=27. Odnośnie mocy to tak jak pisze kolega 15kw wystarczy w zupełności, przewatowanie kotła niesie za sobą same złe konsekwencje i lepiej tego nie robić. To by było tyle Pozdrawiam Rafał
koyot Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Autor #6 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Bardzo Wam dziekuję. To mnie pocieszyliście z ta mocą, gdyż oczywiście moc kotła idzie w parze z ceną a ja chciałem korzystając z "okazji" wymiany pieca przerobić jeszcze nieco instalację. Dokładnie chodzi mi o zawór zwrotny kulowy, którego teraz nie mam, mimo iż pąpka cały czas była włączona..
lolita Opublikowano 10 Kwietnia 2013 #7 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 to się zwie zawór różnicowy , koszt 2 - calowego to ok. 55 zł
koyot Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Autor #9 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Witam Mimo iż minęło trochę czasu, to w dalszym ciągu nie zdecydowałem się na zakup pieca CO. Jestem bliski decyzji zakupu kotła CO z dolnym systemem spalania SAS NWG z miarkownikiem ciągu powietrza. Wolę jednak tradycyjne rozwiązania niż sterownik z nadmuchem… Ważnym też elementem przy wyborze pieca jest to, ile elementów (blach) jest giętych a ile spawanych. Może dodam że w komin mam wprowadzoną okrągłą. kamionke (18 cm). Musze niebawem podjąć decyzję, gdyż od 1 września ceny pieców od Sasa mają wzrosnąć…. Macie może jakieś sugestie, wskazówki co do mego wyboru?
Gość lysy1l Opublikowano 24 Sierpnia 2013 #10 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Wyszukiwarka: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14643-sas-nwg-125-kw/
koyot Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Autor #11 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Słuszna uwaga. Dzięki za link.
koyot Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Autor #12 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 No to się ośmieszyłem... Wystarczyło poczytać tu na forum albo m. in. tu. Mogę jeszcze liczyć na Waszą wiedzę i podpowiedź?
Rafal71642 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 #13 Opublikowano 25 Sierpnia 2013 Witaj Jeśli podjąłeś decyzję, że chcesz kocioł dolnego spalania to proponuję się zastanowić nad kotłem Dakon Dor/Buderus Logano s111-2/Junkers Supraclass S (wszystkie trzy to bliźniacze konstrukcje). Ewentualnie jeśli masz więcej pieniędzy to coś z litewskich (Kalvis, Vienybe). Pozdrawiam Rafał
