maniek130 Opublikowano 27 Marca 2013 #1 Opublikowano 27 Marca 2013 Witam, Mam takie pytanie jak zamontować bojler 140l na ścianie z gazobetonu 12cm ściana dostawiana nie jest budowana z domem . Czy zamiast takiego bojlera mogę zamontować bufor np 300l stojący pionowa b on kosztuje 1200zł a bojler stojący kosztuje 1800zl i chciałby się dowiedzieć coś na temat zaworów 3d i 4d
darecki2308 Opublikowano 27 Marca 2013 #2 Opublikowano 27 Marca 2013 Witam wiele na temat zaworów 3 i 4d znajdziesz tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2518-spis-tematow-zawory-4d-i-3d/
majschi Opublikowano 27 Marca 2013 #3 Opublikowano 27 Marca 2013 witam bufor to nie to samo co bojler choć wygladaja podobnie. nie mogą być montowane zamiennie ponieważ bufor najcześciej nie posiada zanezpieczeń przed korozja co nie pozwala na wykozystanie go do kontaktu z wodą użytkowa.
maniek130 Opublikowano 27 Marca 2013 Autor #4 Opublikowano 27 Marca 2013 Witam, dziękuje za tak szybką odpowiedź ale interesuje mnie jeszcze czy do takiej ściany warto montować i bezpiecznie taki bojler bo to pewnie będzie ważyć koło 200kg a znalazłem też stojący 140l w cenie 1100zł
sambor Opublikowano 27 Marca 2013 #5 Opublikowano 27 Marca 2013 Na takiej ścianie to możesz powiesić instrukcję obsługi, bufor, zasobnik czy inny zbiornik musi być przy takiej ścianie leżeć na wspornikach ustawionych przy ścianie a nie powieszony na tej ścianie pozdr.
maniek130 Opublikowano 27 Marca 2013 Autor #6 Opublikowano 27 Marca 2013 To takie wsporniki trzeba by wykonać samemu
darecki2308 Opublikowano 28 Marca 2013 #8 Opublikowano 28 Marca 2013 To takie wsporniki trzeba by wykonać samemu lepszym rozwiązaniem byłoby nie oszczędzać na zasobniku i zakupić raz a dobrze np. 220 - 300 l.nie jest to przecież wydatek na rok czy dwa jeśli odpowiedni o niego zadbasz , zadowolenie z pewnością będzie :)
maniek130 Opublikowano 28 Marca 2013 Autor #9 Opublikowano 28 Marca 2013 muszę pomierzyć dokładnie kotłownie czy mi taki zbiornik wejdzie bo ja mam na prawdę małą kotłownie a jeszcze nie wybrałem pieca w sumie to mam już faworytów -metal fach SD Duo Bio 19KW Defro Duo Uni tylko mnie zastanawia teraz czy mogę mieć 15KW czy muszę mieć aż 25 KW i zastanawia mnie na jakiej wysokości od posadzki muszę mieć wlot kominowy i ostateczność defro komfort eko
darecki2308 Opublikowano 28 Marca 2013 #10 Opublikowano 28 Marca 2013 z pewnością takie ino. znajdziesz i w DTR od kotła , jak i parametry mocy powinny zostać odpowiednio dobrane aby nie okazało się że kociołek będzie przewymiarowany :)
albodek Opublikowano 28 Marca 2013 #11 Opublikowano 28 Marca 2013 a może zasobnik na ciepłą wodę , ale stojący jest takich ofert w internecie pełno, tylko cena różna
maniek130 Opublikowano 28 Marca 2013 Autor #12 Opublikowano 28 Marca 2013 z pewnością takie ino. znajdziesz i w DTR od kotła , jak i parametry mocy powinny zostać odpowiednio dobrane aby nie okazało się że kociołek będzie przewymiarowany :) Sęk w tym że na stronie kocioł ma wysokość 1662mm a wysokość czopucha to 1255mm to jest różnica 400mm więc czopuch jest tak nisko w tym piecu bo na rysunku lub filmikach nie widać aż takiej różnicy Dom 170m2 a piec 15KW pisze że jest do 150m2 a 25KW 250m2
maniek130 Opublikowano 28 Marca 2013 Autor #13 Opublikowano 28 Marca 2013 a może zasobnik na ciepłą wodę , ale stojący jest takich ofert w internecie pełno, tylko cena różna Myślałem o takim bojlerze ale przeraża mnie troszkę cena bo cena za 200l 1800zł
darecki2308 Opublikowano 28 Marca 2013 #14 Opublikowano 28 Marca 2013 z pewnością kociołek o mocy 25kw będzie za mocny i różnica w cenie będzie znaczna i również powinno starczyć na zasobnik :) poczytaj tu http://forum.info-og...-z-podajnikiem/ znajdziesz tam dobrej jakości kociołki które warto zakupić z wieloma poradami od kolegów ;)
maniek130 Opublikowano 28 Marca 2013 Autor #15 Opublikowano 28 Marca 2013 Pisałem tam swój temat ale nikt chyba metal fachu nie ma z użytkowników bo nie otrzymałem odpowiedzi Byłem dzisiaj w sklepie i wybrałem metal fachu ponieważ defro nie ma po środku między 15 a 25 Kw a 15 za mała 25 za duża i cena w defro tego strażaka bo aż 800zł sobie życzą A co do bojlera na 85% chyba wezmę 200l ale z możliwością na solar
maniek130 Opublikowano 30 Marca 2013 Autor #16 Opublikowano 30 Marca 2013 a co powinienem wiedzieć by hydraulik przy montażu pieca nie nabił mnie w butelkę lub nie potrzebnych rzeczy mi na wciskał Bo np powiedział że zawór 3d lub 4d nie potrzebny mi będzie że lepiej mieć regulatory na grzejnikach by sterować każdym pokojem osobno WESOŁYCH ŚWIĄT ŻYCZĘ
majschi Opublikowano 30 Marca 2013 #17 Opublikowano 30 Marca 2013 sprawdz w dokumentacji kotła czy zawór 4d jest wymagany do gwarancji. A co do reszty musisz zdać się na fachowość instalatora
