jasiuuu Opublikowano 15 Marca 2013 #1 Opublikowano 15 Marca 2013 Posiadam piec hef masterm m 25kW ze sterownikiem ST37. Mam ocieplony dom styropianem o przenikalności 0.29, pale ekogroszkiem o kaloryczności 29500kJ/kg ( przebadany w laboratorium), posiadam zawór 4d. Powierzchnia domu to ok 250m2. Problem mój polega na tym że dość często załącza mi się podajnik tzn szybko tracę temperaturę wody. Ustawienie sterownika to 10s praca podajnika, 56s postój, 45% dmuchawa. Przy krótszym postoju nie spalał mi się całkowicie ekogroszek i miałem dużo spieków, teraz na tych ustawieniach troszke się polepszyło choć nie ma rewelacji ale najgorsze jest to że po osiągnięciu temperatury zadanej na piecu 56C podajnik sie wyłącza piec przechodzi w stan czuwania, woda podskoczy do 59/60C i po ok 10min spadnie do 54C co powoduje załączenie od nowa cyklu na piecu. Z tego co mi wiadomo to naprawdę krótko ponieważ u kilku moich znajomych podajniki załączają się dopiero po 40min, mało tego mają gorzej ocieplone domy i palą peletem który ma znacznie mniejszą kaloryczność. Prosze o pomoc i jakieś wskazówki Pozdrawiam
bodzio68 Opublikowano 15 Marca 2013 #2 Opublikowano 15 Marca 2013 witam, jak masz zawór 4d ustawiony?
jasiuuu Opublikowano 17 Marca 2013 Autor #3 Opublikowano 17 Marca 2013 Jest delikatnie otwarty na zasilaniu, fachowiec ustawił mi tak żeby piec się nie skraplał, tak mi powiedział
Animus Opublikowano 17 Marca 2013 #4 Opublikowano 17 Marca 2013 W dniu 15.03.2013 o 14:56, jasiuuu napisał(a): Posiadam piec hef masterm m 25kW ze sterownikiem ST37. Mam ocieplony dom styropianem o przenikalności 0.29, pale ekogroszkiem o kaloryczności 29500kJ/kg ( przebadany w laboratorium), posiadam zawór 4d. Powierzchnia domu to ok 250m2. Problem mój polega na tym że dość często załącza mi się podajnik tzn szybko tracę temperaturę wody. Ustawienie sterownika to 10s praca podajnika, 56s postój, 45% dmuchawa. Przy krótszym postoju nie spalał mi się całkowicie ekogroszek i miałem dużo spieków, teraz na tych ustawieniach troszke się polepszyło choć nie ma rewelacji ale najgorsze jest to że po osiągnięciu temperatury zadanej na piecu 56C podajnik sie wyłącza piec przechodzi w stan czuwania, woda podskoczy do 59/60C i po ok 10min spadnie do 54C co powoduje załączenie od nowa cyklu na piecu. Z tego co mi wiadomo to naprawdę krótko ponieważ u kilku moich znajomych podajniki załączają się dopiero po 40min, mało tego mają gorzej ocieplone domy i palą peletem który ma znacznie mniejszą kaloryczność. Prosze o pomoc i jakieś wskazówki Pozdrawiam To bardzo dobre nastawy jak kocioł pracuje ,na mniejszej mocy zamiast na większej ciągle stać w podtrzymaniu .Pokarz popiół jaki masz zdjęcie i nastawę zaworu 4-drogowego .
bodzio68 Opublikowano 17 Marca 2013 #5 Opublikowano 17 Marca 2013 Zawór 4d ustaw na 5 na powrocie musi być ok 50 lub więcej stopni to piec nie będzie się skraplał bo po to jest ten zawór i sobie nim reguluj a później ustawiaj sobie piec żeby nie było spieków i buł groszek całkowicie spalany
Blackbird Opublikowano 24 Marca 2013 #6 Opublikowano 24 Marca 2013 W dniu 15.03.2013 o 14:56, jasiuuu napisał(a): Problem mój polega na tym że dość często załącza mi się podajnik tzn szybko tracę temperaturę wody. Pogrubiony tekst - tu masz odpowiedź. Kocioł nie jest absolutnie nic winny za oddawanie ciepła przez grzejniki. Takie jest zapotrzebowanie pomieszczeń na energię i to wszystko.
