Zastanawiam sie nad kupnem bojlera, bojler okolo 140 l
Ale nie pojemnosc jest problemem tylko budowa.
Czy wybrac bojler poziomy dwupłaszczowy czy pionowy z wezownica spirajna.
Oby dwa modele maja podobne parametry jednak znaczaco roznia sie cena.
Zastanawiam sie czy nie jest tak ze bojler pionowy dluzej bedzie utrzymywal ciepla wode z tego wzgledu ze powierzchnia zimnej wody jest duzo mniejsza niz w poziomych i wolniej wychladza.
Jezeli jedynym powodem kupna bojlera mial byc jego ladny wyglad no to po co przeplacac.
Prosze o porady
Poziomy czy pionowy to tylko miejsce jakim dysponujesz i rodzaj obiegu czynnika grzewczego grawitacja czy pompa .W dobrym zasobniku woda sięnie miesza .poz Hermogenes
Generalnie pytałem autora, a pytałem ponieważ więcej można "wyciągnąć" z zasobnika pionowego gdy porównuje się te same pojemności. Nagrzeje szybciej i sprawniej właśnie ze względu na różnice w budowie, zarówno zbiornika jak i elementu grzewczego. Różnice zacierają się gdy zasobnik jest przewymiarowany i magazynuje więcej wody ciepłej niż jest zużywane. Mając czas na dogrzanie, nawet mało wydajny zasobnik zapewni komfort użytkowania.
Ja bym wybrał pionowy.
Najważniejsze dla mnie parametry to moc wymiennika i wydajnosc
To wiem.
Woda w wymienniku uklada sie warstwowo od zimnej na dole do cieplej u gory
Ale zalóżmy ze te parametry sa identyczne to czy faktycznie wymiennik poziomy nie ma wiekszej tendencji do mieszania sie zimnej wody podczas spuszczania ciepłej.
Kiminero
Prosze o wiecej szczegółów, jaka budowa jest najlepsza i dlaczego.
pozdrawiam
HEJ,
Jest jakas szansa na fachowa odpowiedz - moze moderatorzy maja jakas wiedze na ten temat. :)
Edytowane przez michu2482
Fajna sprawa te zywicowanie, ciekawe jak faktycznie z ta zywotnoscia.
Bez anody magnezowej i nie popeka tak jak emalia.
...ale w dalszym ciagu nie otrzymalem odpowiedzi na moje pytanie :(
Z rozmow z hydraulikami to przy dwuplaszczu 140 litrow przy normalnym paleniu w piecu to wychodzi jakies 4 baniaki na godzine podgrzane do okolo 50-60 stopni.
To moze byc oczywiscie roznie przy roznych temperaturach na piecu.
Przy stojacym z wez spiralna bedzie nieznacznie ale szybciej.
Tak wiec odpowiedz sobie na pytanie ile wody potrzebujesz,ile jest osob w gosp domowym i zdecyduj czy warto dokladac okolo 300 zl za stojacy.
