Naczynie Wzbiorcze Przeponowe Reflex Ng18
Witam!
Mam problem z moją instalacją - piec w obiegu otwartym wymiennik i grzejniki z podłogówką w obiegu zamkniętym z naczyniem NG18l REFLEXa. Problem polega na tym że raz na jakiś czas (2-3 miesiące) schodzi ciśnienie z naczynia do zera (tak że aż membrana przykleja się do ścianek) i wtedy wiadomo wariuje ciśnienie w układzie bulgocze itd... Wentyl zmieniany kilka razy gdyby przepona była wadliwa to by po stronie powietrznej była woda a nie ma...
Zastanawiam się czy mam dobrze zainstalowane naczynie (czy przypadkiem do góry nogami) - woda jest na górze - powietrze na dole.
a tak z ciekawości - jeśli najwyższy grzejnik (góra grzejnika) jest ok 5m nad najniższym punktem instalacji CO to ile ciśnienie powinno być w naczyniu po stronie powietrza?? i jakie ciśnienie ustawić w instalacji CO??
Wszystko jest poprawnie zamontowane ,wymieniałeś sam wentyl ? bo może uciekać między maszynką a blachą wtedy do wulkanizatora naczynie aby wymienił całą maszynkę .poz Hermogenes
Wymieniłem samą maszynkę... może i to jest trop... bo membrana jakby była dziurawa to by się woda dostawała pod wentyl...
a co z ciśnieniem??
