Vlad24 Opublikowano 19 Września 2013 #26 Opublikowano 19 Września 2013 jak jest kocioł kondensacyjny to połaczenie szeregowe i jak najmniejszy przepływ wody przy dużej delcie tak aby wykorzystać kocioł i wtedy jest najlepiej a jak jest pompa?
automatyk Opublikowano 19 Września 2013 #27 Opublikowano 19 Września 2013 to dolna zdecydowanie ona jest większa i na niższe parametry
Vlad24 Opublikowano 19 Września 2013 #28 Opublikowano 19 Września 2013 Nie wiem, czy wiesz, ale dla pompy każda wężownica jest za mała i żadna nie jest za duża. Jak ma być tylko dolna to już lepiej obie szeregowo.
automatyk Opublikowano 19 Września 2013 #29 Opublikowano 19 Września 2013 oj nie koniecznie musisz zachować deltę ale jak połączysz dwie i dobrze poustawiasz pompę jej wydajność i delty wgledem ogrzewanej wody to można super parametry wyciagnąc
Vlad24 Opublikowano 19 Września 2013 #30 Opublikowano 19 Września 2013 podkręć jasność bo nie rozumiem - tekst kol Pyxis co to znaczy " musiz zachować deltę" dalej piszesz o dwóch z regulacją przepływu, ale w połączeniu szeregowym, czy równoległym?
automatyk Opublikowano 19 Września 2013 #31 Opublikowano 19 Września 2013 no szeregowym oczywiście ,i jeśli chodzi o pmpe ciepła to ustawiasz dwie opcje stały przepływ i podnoszenie temperatury czynnika o 10-12st powyżej czynnika krory ogrzewamy lub temperaturę czynnika na stałe o 10st więcej niż zadana temperatura zadana wody ogrzewanej ale ustawiasz regulację przepływu tak aby delta miedzy zasilaniem a powrotem było ok 15st ale pierwsze ustawienie jest bardziej ekonomiczne bo pomoa nie jest krecona na max i pracuje bardzo długo na niskisch ciśnieniach i proporcjonalnie do ogrzewanej cieczy podnosci temperaturę i pobierana moc
Vlad24 Opublikowano 19 Września 2013 #32 Opublikowano 19 Września 2013 Teraz rozumiem, ale takie zabiegi są kosztem wydajności i w niektórych przypadkach min moc inwertera nadal jest za duża jak na możliwości wężownicy. Mając dwie, warto skorzystać z obu. Które połączenje twoim zdaniem da większą moc wężownicy i niższe skraplanie pompy.?
automatyk Opublikowano 19 Września 2013 #33 Opublikowano 19 Września 2013 no oczywiście że szereg ,a dla inwertera nigdy nie będzie za mała wszystko zależy od ustawień ,tak jak kocioł kondensacyjny nie istnieje bez pompy elektronicznej sterowanej z systemu tak nie istnieje pompa ciepła bez pompy elektronicznej sterowanej z systemu to zawsze musi być całość ,oczywiście istnieją tanie podróby ale nie chce tego komentować ani w zakresie kotłów kondensacyjnych ani pomp ciepła
Vlad24 Opublikowano 19 Września 2013 #34 Opublikowano 19 Września 2013 Oj, automatyk chyba za mało ty jeszcze tych pomp zamontowaleś skoro tak twierdzisz. Co tu pomoże pompa elektroniczna, skoro nawet na największej wydajności delta nadal rośnie, temp zasilania zbliża się do 60C, a inwerter nie może zejść niżej. A co w przypadku gdy to gruntowa on/off? Pomijając pompe, patrząc na same wężownice które połączenie da większą moc?
automatyk Opublikowano 19 Września 2013 #35 Opublikowano 19 Września 2013 najwieksza wydajność jest ograniczana poprzez delte np. tych 10st pomiędzy czynnikiem ogrzanym a zasilaniem i przepływem czyli delta jaka ustawimy dla pompy ,załóżmy ze mamy pompe 10kW temperatura wody zadana 45st aktualnie woda w zasobniku ma 25st to pompa idzie na zasilaniu na 35-37st a na powrocie około 25st bo przecież ładujemy warstwowo i zawsze w zasobniku na dole będzie zimniejsza a moc pompy zależy od przepływu i delty i może się okazac że przy tak podanych parametrach pracuje na 4kW a przy on ofie to nie wiem bo do muzeum techniki nie chodzę zbyt często ale temat jest trudny bo coby nie ustawić to zawsze jest zle a wymiennik w zasobniku musiałby mieć wydłużana wężownice w zaleznosci od temperatury czynnika ogrzewanego im wyższa tym dłuższa wężownica chociaż jakby się zastanowić to pompa elektroniczna tez by pomogła jeśli ustawilibyśmy stały punkt skraplania i pilnowany by był za pomocą pompy elektronicznej a na pytanie które da wiesza moc jest zależne od zrodła ,jeśli nasze zrodło ma ograniczenia bo jest pompą to oczywiście połaczenie szeregowe a tak reasumując to najlepiej ugiąć z miedzi wężownicę i zrobić bezpośrednie skraplanie i wtedy będzie najlepiej dla ukłądu 0-1
Vlad24 Opublikowano 19 Września 2013 #36 Opublikowano 19 Września 2013 Ok dz za twoje zdanie. Dobranoc
rychol Opublikowano 24 Września 2013 #37 Opublikowano 24 Września 2013 Ja także się podepnę pod temat zamiast zakładania nowego, mianowicie zastanawiam się nad wyborem bojlera który lepszy - dwupłaszczowy, z jedną wężownicą czy z dwoma ? B)
Vlad24 Opublikowano 24 Września 2013 #38 Opublikowano 24 Września 2013 Do obiegu grawitacyjnego na CWU tylko dwupłasz, do pompowego, tylko pionowy z wężownicą. Jak ma być jeszcze inne źródło ciepła, to 2x wężownica. Wężownica o jak największej powierzchni i jak największej średnicy.
rychol Opublikowano 24 Września 2013 #39 Opublikowano 24 Września 2013 Dzięki mój układ to zamknięty, oczywiście pompowy
