MarioCCH Opublikowano 25 Stycznia 2013 #1 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Witam Czy znajdzie się ktoś na forum, kto pali Pieklorzem z Bobrka ? W jakich piecach nim palicie i z jakimi nastawami powietrza ? Pytam ponieważ palę takowym w 25KW i w zasadzie jak bym nie ustawił wentyla zawsze mam spieki podczas palenia. Aktualnie ustawiłem wentyl na 15% przy max otwartej przesłonie - za 2h sprawdzę jak teraz to siepali. Z góry dzieki za pomoc.
MarioCCH Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor #2 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Nikt nie Pali tym ekogroszkiem ?
Kessel Opublikowano 2 Kwietnia 2013 #3 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Szwagier kupił sobie pół piwnicy i też się męczy z spiekami i niedopałem. Rok temu było to zupełnie inne paliwo , widocznie wydobywają z innej ściany.?
rafal291 Opublikowano 5 Września 2013 #4 Opublikowano 5 Września 2013 Witam ! Ja mam żeliwnego klimosza kombi 28 kw, za namową znajomego kupiłem oryginalnego pieklorza bobrek w workach 20 kilo pakowany na kopalni, bo na składach to nie wiadomo co maja, mieszają z czechem albo rusem i jeszcze na wadze rąbią. Niestety - u znajomego jest ok a u mnie węgiel niedopalony, kalafiory i inne spieki jak grapefruit ! podawanie 5 s co 20 sekund czyli 1 do 4, powietrze 25%, wentylator przesłona otwarta. Ponoć za dużo powietrza - to przymknałem przysłonę - dym mi idzie z komina jak ze Stefana Batorego ! Może ktoś ma ten piec z tym opałem i cos mi podpowie ?
1973 Opublikowano 6 Września 2013 #5 Opublikowano 6 Września 2013 Ja praktycznie palę cały czas tym Pieklorzem i nie mam ogólnie problemu. Dwa lata temu trafił mi się co robił trochę spieków. A trzy lata temu miałem taki że spalał się na pył, pierwszy raz i ostatni taki mi się trafił. W tym roku kupię jakiś tańszy bo u mnie kosztuje 1050 zł tona w workach. Ekoreta wezmę bo też się palił OK. Ustawienia mam prawie cały czas takie same. Podawanie 8s przerwa 27s wentylator na 30 do 35 %. Po ostatnich rozmowach doradzono mi żeby poóżnić wyłączanie nadmuchu po osiągnięciu zadanej temp. Zrobiłem tak i ustawiłem na 25s i spala się jeszcze lepiej nie sadzi ( zero sadzy w kotle) Jestem zadowolony z tego węgla ale jest za drogi.
danpol1 Opublikowano 21 Września 2013 #6 Opublikowano 21 Września 2013 W dniu 25.01.2013 o 13:18, MarioCCH napisał(a): Witam Czy znajdzie się ktoś na forum, kto pali Pieklorzem z Bobrka ? W jakich piecach nim palicie i z jakimi nastawami powietrza ? Pytam ponieważ palę takowym w 25KW i w zasadzie jak bym nie ustawił wentyla zawsze mam spieki podczas palenia. Aktualnie ustawiłem wentyl na 15% przy max otwartej przesłonie - za 2h sprawdzę jak teraz to siepali. Z góry dzieki za pomoc. Witam, zakupiłem 4 palety po 800 kg na palecie tego "złota", o którym jest w/w mowa w miesiącu sierpniu. Jakie będą efekty muszę poczekać bo obecnie wodę podgrzewałem zainstalowaną grzałką w bojlerze, a od niedawna uruchomiony został kocioł i zaczynam podgrzewać w centralnym. W zasobniku został ekogroszek z ubiegłego roku Kazimierz Juliusz. Jakie będą efekty oryginalnego Bobrka pakowanego u producenta muszę jeszcze jakiś czas odczekać o czym poinformuję. Pozdrawiam
Qba82 Opublikowano 17 Października 2013 #7 Opublikowano 17 Października 2013 mam takie pytanie czy ten bobrek ktory oferuja sprzedawcy miedzy innymi na allegro o granulacji 5-25 to rzeczywiscie bobrek czy jakies walki bo wszedzie gdzie spotykam w oryginalnych workach ma srednice 8-25 ?
Gość lysy1l Opublikowano 17 Października 2013 #8 Opublikowano 17 Października 2013 Tak trudno wejść na stronę Kompanii Węglowej i w 3 minuty sprawdzić, że Bobrek faktycznie oferuje groszek 5-25? Uprzedzając Twoje kolejne pytanie, to ten groszek bardzo średnio nadaje się do Twojego kotła z powodu dość wysokiej spiekalności. Jest to typ węgla 32.2
Qba82 Opublikowano 17 Października 2013 #9 Opublikowano 17 Października 2013 moze i srednio sie nadaje.w zeszlym sezonie palilem z bobrka i jakos dawalem rade i zdaje mi sie ze byl 8-25 a 5-25 to robia piekary i chwalowice.
Qba82 Opublikowano 17 Października 2013 #10 Opublikowano 17 Października 2013 mamy chyba inne intrnety http:// paliwa_kwalifikowane.kwsa.pl/200,nasze_paliwa.html
Gość lysy1l Opublikowano 17 Października 2013 #11 Opublikowano 17 Października 2013 Tak, to prawda, masz inny internet, nie umiesz z niego korzystać i do tego niepotrzebnie dyskutujesz. To nie jest żadne paliwo kwalifikowane, a zwykły groszek 5-25 mm o kompletnie innych parametrach niż węgiel z zeszłego roku. Taką samą granulację oferują również Chwałowice. Popatrz sobie na spiekalność, to może zrozumiesz dlaczego tegoroczny z Bobrka średnio nadaje się do kotłów retortowych.Chwałowice na razie nie są najgorsze.Gdybyś wykazał odrobinę inicjatywy, to bez problemów znalazłbyś również te posty:http://forum.murator...l=1#post6170826http://forum.murator...l=1#post6171254http://forum.murator...l=1#post6171628http://forum.murator...l=1#post6171673Natomiast użytkownicy kotłów zasypowych górnego spalania palonych od góry (a nawet dolniaków) nie powinni sugerować się tymi opiniami i mogą spokojnie brać orzecha z Bobrka.Jest mocny, spiekalność i popiół do zaakceptowania:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek&p=6171966&viewfull=1#post6171966
Qba82 Opublikowano 18 Października 2013 #12 Opublikowano 18 Października 2013 a to ciekawe.kupilem tone ponoc bobrka pod koniec wakacji ale w porownaniu do zeszłoroczne go jest drobny ale za to suchy.jeszcze nim nie palilem.to co to jest na tej stronie co dalem linka? a jak wesola moze to jest warte uwagi?
Gość lysy1l Opublikowano 18 Października 2013 #13 Opublikowano 18 Października 2013 Ten link dotyczy paliw kwalifikowanych, przecież wyraźnie tam pisze czym one są. Co do Wesołej, to już tyle o tym groszku napisano, szczególnie na forum Muratora, że mógłbyś się trochę wysilić i odnaleźć to sam - ranking paliw typu ekogroszek.
wrobel21 Opublikowano 28 Listopada 2013 #14 Opublikowano 28 Listopada 2013 Panowie dzis rozpalilem kociolek defro duo uni 15 pieklorzem. Strasznie sie spieka tzn nie spieka tylko skleja robia sie takie bryły:/ Ustawienia: - 5s podawanie - 40 s przerwa - 15% nadmuch przeslona otwarta ok 2 cm Poradzicie cos?
danpol1 Opublikowano 15 Grudnia 2013 #15 Opublikowano 15 Grudnia 2013 W dniu 28.11.2013 o 21:04, wrobel21 napisał(a): Panowie dzis rozpalilem kociolek defro duo uni 15 pieklorzem. Strasznie sie spieka tzn nie spieka tylko skleja robia sie takie bryły:/ Ustawienia: - 5s podawanie - 40 s przerwa - 15% nadmuch przeslona otwarta ok 2 cm Poradzicie cos? Witam! Jestem posiadaczem kotła Klimosz Ling Duo 15 kW z obrotową retortą i chciałbym się odnieść do opału oryginalnego pakowanego u producenta o nazwie "Pieklorz" z kopalni KWK "Bobrek" w żółtych workach foliowych po 20 kg o uziarnieniu 8,00 - 25,00 mm. Otóż wbrew większości opisywanych na tym forum komentarzy muszę Państwa poinformować, że jestem mile zaskoczony do w/w opału jest bardzo kaloryczny, kocioł nabiera oczekiwaną temperaturę znacznie szybciej od stosowanych dotychczas np. Kazimierz Juliusz. Z ilością popiołu jest bardzo względnie oraz ze spiekalnością nie mam problemów. Moje ustawienia: 6 podawanie, 20 przerwa w mrozy gdyby takowe nadeszły skrócę przerwę na 18 sekund czyli wówczas stosuję pełną moc kotła, przesłona powietrza otwarta na + - 2 cm, dmuchawa tylko 29% co gwarantuje, że energia ciepła nie "idzie" zbędnie w komin i według podanych ustawień osiągam najlepszą efektywność mojego kotła jak i osiągam optymalne zużycie opału. Serdecznie pozdrawiam
