Temperatura Zadana Mieszacza A Osiągana
witekpol
Na wstepie witam wszystkich w pierwszym poscie. Od poł roku jestem szczęsliwym posiadaczem kotła Heitz Eko z regulatorem ecoMax 800.
Trochę paliłem nim drzewem na dodatkowym ruszcie gdyż zostało mi z poprzedniej zimy a chciałem zrobi porządek. Wreszcie od kilku dni pale ekogroszkiem i jest to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, tym bardziej że moja wiedza o zaworach, pompach itp technicznych rzeczach jest znikoma. Na szczęcie funkcja Fuzzy logic wyręcza z wielu problemów i samo spalanie z tego co zdązyłem wyczytam na tym forum przez pół roku przebiega prawidłowo. Nurtuje mnie jednak jeden problem, nie wiem może to będzie śmieszne pytanie ale nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi. Mianowicie piec nie ma problemu z dojsciem i utrzymaniem temperatury zadanej kotła, robi to, rzadko przechodząc w nadzór. podgrzewanie wody do zadanej temperatury również przebiega bez problemu. Mam problem (?) z temperatura mieszacza. Gdy zadana jest np 67 stopni (wyliczona przez pogodówkę) osiągana wynosi na wyświetlaczu maksymalnie 50. Sterownik na zaworze trójdrogowym jest bez przerwy otwarty na 10. Zawsze temperaturze osiąganej do zadanej brakuje kilkanaście stopni. Czy tak powinno być ?
  • 2 miesiące temu...
Pogodówka wylicza tempereturę dla mieszacza ... a kocioł /tu patrz nie piec/ jest elementem nadążnym utrzymującym zawsze kilkanascie stopni wiecej niż zadana temperatura z pogodówki na mieszaczu......
Pozdrawiam wszystkich czytających....
  • 3 tygodnie później...
Jak dla mnie to temperatura 67 stopni na czynniku grzewczym obliczona przez kocioł ( przy sterowaniu pogodowym )to dość duzo..Jak ktoś zauważyl czy dobrze masz dobraną krzywa a moze przesuniecie ( jezeli masz taki parametr ). 67 stopni na grzejniki to moze poparzyć.
Jak zrozumiałem nie mozesz osiągnąć zadanej temp. na zaworze
Twój problem z brakiem osiągniecia temperatury na zaworze wynika prawdopodobnie ( a raczej na pewno ) jezeli kocioł osiąga odpowiednia temperature ze złym ustawieniem zaworu. to ze jest na pozycji 10 ( otwarty ) wcale nie znaczy ze jest max otwarty ( jest po prostu przestawiony )
kocioł wysyła informacje ze ma sie otworzyc, zawór sie otwiera ale w rzeczywistości otwarty jest np na 2/3 i biorąc wode z powrotu nie moze sie wygrzac do temperatury zadanej. NIe podejrzewam raczej złego podłaczenia ( pomylone przewody ) bo wtedy działy by sie dziwne rzeczy
Nie wiem jaki masz zawór ale np Honeywelll czy Esbe kreca sie o 360 stopni i jezeli sa zle ustawione przy montażu siłownika to instalacja moze sie zachowywać tak jak to opisujesz
