Wysokosc Gardzieli
Witam, jaki wplyw ma wysokosc gardzieli na prace kotla a dokladniej warmeta sds ceramic ?
Lepiej fabryczna wysokosc czy lepiej obnizyc ?
Wysokość palnika określa ilość paliwa biorącego udział w spalaniu w danym momencie - ilość żaru . Obniżenie palnika zmniejszy tą ilość paliwa i może doprowadzić do zmniejszenia mocy kotła . Jeżeli coś takiego się wykonuje to zazwyczaj w przypadku przewymiarowania kotła . Kocioł lepiej dobrać za mały jak za duży oczywiście w granicach rozsądku . Podnieść moc w dolniaku nie jest problemem bo ma kupe niewykorzystanego płaszcza wodnego w komorze zasypowej ale już tę moc obniżyć to jest problem .
W przypadku SDS i Ceramika bez potrzeby bym nic nie zmieniał no chyba że się ktoś przeliczył z mocą .
To znaczy obnizenie gardzieli = mniejsza moc i odwrotnie ?
Zmienia się moc ale tylko paleniska . Za tym idzie zmiana sprawności kotła , prędkości przepływów i wymiany ciepła . To trochę tak jak z za dużym kominem . Palisz a nigdy go nie możesz zagrzać bo najwyższa temperatura jest w środku strugi a jak kanały obliczone do większej mocy i przepływu spalin to odbiór ciepła z wąskiej strugi jest znikomy . Dlatego tak ważne jest dobranie wymiarów kanałów do mocy kotła i wielkości paleniska . Kocioł to całość dobrze policzony jest ekonomiczny i ekologiczny . Niestety nadal wielu producentów dopiero się tego uczy ale są i tacy którzy mają to gdzieś i nadrabiają kolorem i marketingiem .
Temat rzeka .
