Pompa Ciepła + Kominek Z Płaszczem Wodnym W Układzie Zamkniętym
Podłącze się do tematu i troszeczkę go odgrzeję :), mam w planie podłączenie pompy ciepła P-W ( zamiast gazu, którego nie mam ) do grzania CWU w lecie i okresie przejściowym + ewentualne nadwyżki na wspomaganie CO. Obecnie mam kominek z PW , który grzeje zbiornik kombinowany 800/200( magazyn ciepła ). Ogrzewanie podłogowe w całym domu + 3 grzejniki ( łazienka, garaż i niepotrzebny w kotłowni )
Czy ktoś ma doświadczenia z pompami tzw. chińczykami, które są dostępne na Allegro np;
http://allegro.pl/po...3073138524.html
http://allegro.pl/he...3089565962.html
http://allegro.pl/po...3078897094.html
http://allegro.pl/po...3073808510.html
ceny są dość atrakcyjne ale czy są warte uwagi ??
Załączam schemat instalacji zaznaczam, że wszystko działa b. sprawnie.
Czy tak można podłączy pompę do całego układu ??
Proszę o uwagi i spostrzeżenia B)
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 51
  • Wyświetleń 36,4 tys.
> > > Witam. > > >
W związku z tym iż zaczynam pracę związane z podłączeniem grzejników niskotemperaturowych w tych dwóch pomieszczeniach, prosiłbym o pomoc w doborze grzejników.
> > > Pokój nr 1 znajduje się nad wiatą, tzn. oprócz dwóch ścian zewnętrznych (południe, zachód) posiada odkryty dół, który docieplony jest styropianem o grubości ok 15 cm.
> > > Pokój nr 2 znajduję się nad gpost-45578-0-24103800-1369236010_thumb.pngarażem posiada dwie ściany zewnętrzne (zachód, północ). Strop garażu docieplony styropianem ok 15 cm.
> > > > > > Cały budynek wymurowany jest z keramzytu i docieplony styropianem o grubości 10 cm. > > > > > > Budynek ogrzewany jest pompą ciepła firmy Viessman Vitocal 300 BW 8,3 kW
> > > Temperatura zasilania doprowadzona do kaloryferów będzie wynosić ok. 28*C - 38*C > >
> > > > W pokojach jest wykonana instalacja podłogowego ogrzewania lecz przy temp. ok. -5*C temperatura otoczenia w pokojach wynosi w granicach 16*C. > > > > j
> > > > > Proszę o podanie jakie grzejniki będą najefektywniej pracowa, oraz jaką długość grzejników potrzebowałbym, aby uzyskać wtych pomieszczeniach temp. ok. 23*C. Max. wsokość. grzejnika 700 mm. > > > > > > Z góry dziękuje za pomoc. > > > > > > Daros > > >tel. 660495063
