Witam po długiej przerwie system działa a tu zbiornik po ocynku W sumie jakieś 900l będzie  W zeszłym roku w 2 domku nawalił ,,junkers '' skasowałem go i instalacje CW podłączyłem pod solki . Musiałem lecieć do gazowni o zmniejszenie rachunków za gaz .Instalacja super działa i bez awarii. Bedzie teraz szła 4 sezon
Kolego po 1 jest to magazyn latem a nie zbiornik solarny 2 Jest to zbiornik z wężownicą dla zasilania z CO i jest tam wymiennik rurowy prosty więc leżący 2 wisi pod sufitem więc nie ma miejsca na stojący 3 Woda i tak się rozwarstwia mierzone termometrem  bo jest dość duża średnica 4 z tych powodów lepsza opcja stojąca :)
  • 9 miesięcy temu...
Witam po długiej przerwie .
Solki pięknie banglały ale , po podłączeniu drugiego domu czasami braknie mi wody np jak przez 3 dni nie ma słonka ponieważ doszły 2 kuchnie i 2 łazienki. A w przyszłości chcę podłączyć jeszcze pralkę pod ciepłą wodę a prań dziennie około 5-8 więc pobór znaczny dojdzie Problem polega na tym że ,,kucharki '' pobierają dużo wody myją sobie pod bieżącą wodą  no i tej wody idzie trochę . Mam plan taki ; do istniejącej instalacji chcę podłączyć 1 orginalny panel który dostałem z firmy za fri.
Pomysł jest taki czy go dać w szereg czy równolegle .Myślę żeby puścić zasilanie  przez niego a potem do istniejących paneli . Dlatego woda podgrzeje się wstępnie w nim i poleci na pozostałe jak było . Powód jest taki bo panele mają różne przepływy tzn opory podejrzewam że orginał będzie mały opór więc będzie słabo pchało przez pozostałe . Co do temperatury to nie obawiam się [ przegrzania] bo mam w zbiorniku karbowaną fi 22mm 20 mb.Następnie chcę zamontować zawór termostatyczny na 50C. na wylocie cwu
Jeśli było by konieczne mogł bym jeszcze zmienić  alupexy do zbiornika z fi 16 na fi 22 Ale tak myślę ze jak by tak podłączyć jak piszę to zbyteczne . Po co powiększać ilość płynu .Magazyny około 3x 300 litrów pokolei
Co wy na to ?
  • 5 tygodni później...
Tutaj opisałem jak wykonałem domowej roboty solar do CO ale można zastosować do CWU.
Na razie działa, ok.maksymalna temperatura wody to 52 st C w słoneczne dni.
opis projektu na  link ->  https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19864-kolektory-s%C5%82oneczne-ze-starych-grzejnik%C3%B3w/
Do CWU buduje mniejsze panele dla przyjaciół.
Wrzucę zdjęcia jak mi je zgrają na komputer.
Vernal dzieki za zainteresowanie . Admin zablokował pw wiec;
dzieki za zainteresowanie ale po ptokach dzis odpowietrzylem już podłączone . Ale tez tak myslałem. Ale patrzyłem jakie są przeplywy przez hawelexa i moje ; wiec moje dają bardzo duzy opór w przeplywie hawelex prawie zaden .Wiec dałem tak jak pisałem łatwo sie on odpowietrza niz moje . Moje są też dobrze odizolowane cieplnie wełna chyba 50mm + płyta osb wiec nie bedzie zle . Tak jak myślałem jakby były połaczone w szerg to by przepływ omijał te moje kolektory i by była lipa .
Wyszła niezła bateryjka ok 10m2 na 300l zbiornika :blink:post-39699-0-98880700-1452966497_thumb.jpg
UPS........ przyłapałeś mnie ................. sąsiad grzeje gazem od lat ja na ruskim miale .........hm musze zrobic fotke mojej lufy bo mialem zarzuty o truciu [ z forum]. Niestety u mnie ni ma takich pufów
...Admin zablokował pw wiec...
Mogę prosić o informację o co chodzi?
 kociołsam jaką temperaturę osiągasz wody na wyjściu z tej konstrukcji?
Kiedyś na chyba na 2 panelach latem chyba maj na 2 biegu pompa  miałem 100C dziś na 4 panelach było 65C pompa max na 3 biegu ale chyba było coś słabo odpowietrzone pierwsze odpalenia po modyfikacji
Zagotować to nie problem jeśli chodzi o wyjście bo o to pytasz
Na obecnych hulam od wczoraj jeśli przyjdzie jutro słonko to sprawdze
Mam bardzo duze pobory w ciągu dnia i wieczora wiec taka max temp nie jest u mnie wyznacznikiem , Mi zależy na duzej ilości wody na max do 50C
Wole miec dużo wody w niskiej temp
Tak jak obiecałem;
Ale coś mi nie pasuje  bo pompa na maxa na 3 biegu  zimą zawsze na 2 b miałem ok 40C  coś wysoka o tej porze roku czyżby dodanie tego panela tak wiele zmieniło? Jeśli tak zostanie to oj gorąco bedzie latem B)
A tak z komina leci u mnie na najtańszym miale  ruskim  przy minus 3C w powietrzu . Sąsiad na gazie gorzej paruje :(
Dymu zero troszkę pary
  • 4 tygodnie później...
Malutkimi kroczkami do przodu . Upchnołem w 2 skrzyniach 50 m alupex jeszcze radiatory i z blachy obicie i szyba i gotowe.Mam takie pytanie ; chce zrobić zbiornik z wymiennikliem mam dostęp do rur fi 40 x130 cm sztuk do oporu Jaka wielkość tzn na ile litrów budować na wielkość 2 solary 50 m alpex 16 wym 250x 125 cm 2 sztuki. I czy silikon jest lepszym przewodnikiem ciepła jak powietrze ? bo nie wiem czy nie dawać na sucho ? Będe prubował wyginać radiatory na półokrągło ale nioe wiem czy się uda jak na fotce ale zakładane zgóry a nie z dołu.Jak wielkość naczynia wyrownawczego na płyn tak z 8-10 % wystarczy? licze że w obiegu będzie ok 10 l to naczynie z 1,5-2 litry będzie OK?Będe wdzięczny za dobre rady
Testowałeś kolektory z pexem czy wylądowały na śmietniku?
Jestem przed budową kolektora i mam ponad 100m pex w różnych odcinkach. Trafiłem na temat http://www.itawk.com/?page=solar_heating_system_shs_1
i zastanawiam się czy te testy są rzeczywiste.
Alupex poszedł na instalację nie nadaje się bo słaba przewodność cieplna, muszą być proste odcinki aby przymocować radiatory
Jestem zadowolony z grzejników i je polecam [kupiłem nowe z licytacji z ryską albo bez kratki za pare groszy] Mam 1 hawelexa i powiem nie są tak rewelacyjne.I mamy we firmie  I powiem ci że moje grzeją lepiej Może dlatego że mam więcej m2 /100l zbiornika Jak ja budowałem to były po ponad 1500zł sztuka Teraz gdzieś widziałem po 850zł  Więc szkoda się bawić jak potrzeba 2 -3 sztuki
Powiem tak Jak bym miał robić jeszcze raz to bym kupił gotowe za takie pieniądze  i nie bawił bym się .
Po 600 zł masz polskie na aledrogo Brał bym jeden wiecej i szkoda roboty
 Sam się zastanawiam czy nie dokupić i wspomagać wiosna jesień CO bo o zimie to zapomnieć
Z przesyłką około 800 zł. Na razie nie dostałem kart technicznych ani nazw producentów kolektorów od sprzedawców.
W tej cenie wykonam cały układ z pompką, sterownikiem, zabezpieczeniami i glikolem, bo posiadam wszystkie materiały na kolektor.
Zrobię test jak osoba w linku. Jak nie wypali pozostaje zakup, bo na kolektorach z grzejników już zjadłem zęby, robiąc instalacje u rodziców  :)
U mnie kolektor będzie podłączony do zbiornika 120l dwupłaszczowego.
Dzisiaj było piekne słonko napompowało 69C latem walnie pewnie ze 100C na luzie
Czekają mnie 2 przeróbki
1 zawór termostatyczny
2  jakiś obieg mieszajacy przy temp 99-100C
