konowalczyk Opublikowano 10 Marca 2012 #1 Opublikowano 10 Marca 2012 Witam ! Zakupiłem kocioł gazowy 2-funk.Vaillant . W domu posiadam instalację starego typu czyli otwartą ze zbiornikiem wyrównawczym.Grzejniki w układzie są żeliwne. Aby rozwiązać problem podłączenia kotła w szczególności nadciśnienia i rozwiązania problemu zanieczyszczeń w układzie postanowiłem połączyć w/w kocioł przez wymiennik płytkowy. Zakupiłem 30 płytkowy max do 30 kw. Nie wiem w jaki sposób podłączyć kocioł z wymiennikiem i wymiennik z układem co.Wiem ,że musi być dodatkowa pompa do co. Jeśli ktoś kto ma chwilkę narysuje mi schemacik,będę bardzo wdzięczny Kocioł vaillant 240 pro -2-ffunkcyjny. Pozdrawiam Paweł K. Cytuj
DeeF Opublikowano 10 Marca 2012 #2 Opublikowano 10 Marca 2012 Witaj Według mnie nie potrzebujesz wymiennkia podłącz kocioł do istniejącego układu,a problem zanieczyszczeń załatw jakimś filtrem(filtrami) np osadnikowym Będziesz miał układ otwart,a problem ciśnień załatwi zbiornik wyrównawczy,który masz w instalacji. Cytuj
konowalczyk Opublikowano 11 Marca 2012 Autor #3 Opublikowano 11 Marca 2012 Witaj DEEF. Myślę ,że nie jest to takie proste.Kocioł wg.serwisu nie wystartuje w przypadku układu otwartego-wymiennik już kupiłem. Dzięki za zainteresowanie -pozdrawiam P.K Cytuj
Gość mak Opublikowano 11 Marca 2012 #4 Opublikowano 11 Marca 2012 Podłączenie kotła gazowego przez wymiennik ? Ja bym tego nie proponował. Lepiej zamknąć układ CO przedtem chemicznie wyczyścić. Inna sprawa to czy na pewno do takiej instalacji (duża pojemność wodna) nadaje się wiszący kocioł gazowy? Ja bym zdecydowanie polecał gazowy ale stojący (też może wymagać zamknięcia układu CO). Cytuj
konowalczyk Opublikowano 11 Marca 2012 Autor #5 Opublikowano 11 Marca 2012 Witaj Mak Tak jak napisałem wcześniej kocioł kupiony -to raz Dwa to,że aktualnie tzn. od 12lat !!!! chodzi kocioł 2- funkcyjny termetu. Jak zamkniesz 30-letnią instalację i zapodasz nadcisnienie to może sie okazać,że oprócz prysznica w łazience masz jeszcze w pokoju dziennym i sypialni (w sumie czemu nie-śmiech) Proszę uzasadnij- dlaczego nie przez wymiennik? Cytuj
automatyk Opublikowano 11 Marca 2012 #6 Opublikowano 11 Marca 2012 Po co komplikujesz sobie zycie z tym wymiennikiem i jeszcze przy takim kotle co to w normalnych warunkach wywala 30% w komin a przy wymienniku to 40% bo bedzie instalacje wymagała jeszcze wyższej temp na kotle takie kotły podłacza się na ostro montuje filtry siatkowe np dwa o dużo wiekszej srednicy i jedno nalezy pamietać że instalacja o duzym zładzie wody powinna być zasilana cały czas w sterowaniu pogodowym a nie 0-1 żeby nie przepłacać co do czujnika to trzeba zobaczyc czy to mechaniczby czy elektroniczny i sobie z nim poradzic Cytuj
Gość mak Opublikowano 12 Marca 2012 #7 Opublikowano 12 Marca 2012 Witaj Mak Tak jak napisałem wcześniej kocioł kupiony -to raz Dwa to,że aktualnie tzn. od 12lat !!!! chodzi kocioł 2- funkcyjny termetu. Jak zamkniesz 30-letnią instalację i zapodasz nadcisnienie to może sie okazać,że oprócz prysznica w łazience masz jeszcze w pokoju dziennym i sypialni (w sumie czemu nie-śmiech) Proszę uzasadnij- dlaczego nie przez wymiennik? A jaki problem jest z zamknięciem 30 letniej instalacji? Wiek instalacji naprawdę nie ma znaczenia. Poza tym jeżeli zakładałeś że CO ma pracować w układzie otwartym trzeba było kupić kocioł przeznaczony do takiej pracy. Są jeszcze w sprzedaży, i nie miał byś problemu. Chemiczne czyszczenie instalacji załatwia sprawę zanieczyszczeń. Cytuj
mark3 Opublikowano 12 Marca 2012 #8 Opublikowano 12 Marca 2012 Zamknąć instalację i zamontować filtry siatkowe, wymiennik zwrócić do sklepu Cytuj
konowalczyk Opublikowano 12 Marca 2012 Autor #9 Opublikowano 12 Marca 2012 W sumie czemu nie ! Jak czytam,że kocioł z otwartą wywala 30% w niebo i jeszcze wymiennik 10 % -to naprawdę ręce opadają. Jeśli w/w kocioł Vaillanta ma średnio 93% sprawności to kondensaty powinny mieć123% sprawności.Jakoś to nie idzie w parze ze zużyciem gazu...........sąsiad ma kondensata a ja regularnie wypytuje gościa z gazowni,który spisuje licznik ile ma mój sąsiad.Różnica w skali 2-miesięcy to około 200zł (zimą) Płacę za gaz co 2 mięsiące ,więc są to 3-rachunki. 600zł taniej, no niech tam będzie 800 zł na rok ,ale ile on musiał włożyć ...............słyszałem ,że coś koło10tyś z wkładem kominowym.Ale co tam.Dla mnie liczy się ogólne podsumowanie czyli koszt zakupu,serwisu (kondensat co roku i po 200zł) itp .W ogólnym rozrachunku może się okazać ,że zwykły lecz markowy atmoseryk nie jest wcale taki zły. Cytuj
automatyk Opublikowano 13 Marca 2012 #10 Opublikowano 13 Marca 2012 (edytowane) Zgadza sie kolego konowalczyk że sprawność kotła kondesata jest ok 97% co bylo pisani kilkukrotnie w innych wątkach ,koszty serwisu ok 400zł na rok ,i modlić sie aby nie uszkodziła sie automatyka ktoregokolwiek elementu gdzyz rozmowa zaczyna sie od tysiąc w górę ,a co do sprawności omawianego kotła to w każdej kotłowni bedzie ona inna a żeby te 93% osiągnąć na tak małym wymienniku ciepła to musimy miec warunki labolatoryjne ,wystrczy że bedzie wiekszy wiatr czy wilgotności i sprawnośc leci na łeb ... stabilnieszym kotłem jest zamknięta komora tam można mówić juz o prawnościch realnych 80-90% a co do tematu to wymiennik sprzedac ,kocioł na ostro bo to żadne cudo żeby się z nim cackać a pomyśleć nad czujnikiem lub nad zamknięciem układu Edytowane 13 Marca 2012 przez automatyk Cytuj
