Modernizacja Co I Cwu
Witam wszystkich na forum i pozdrawiam. Znalazłem sie tutaj jak wiekszośc z was oczekując pomocy w ocenie projektu ogrzewania co i cwu, projekt wykonałem sam jako amator.
Kupiłem piec Defro Optima konfort plus 15kw i wymiennik cwu. Projek jest ściągniety z instrukcji pieca, częsciowo musialem projekt przerobić aby dopasować do juz istniejacej instalacji.
Starą instalację CO ogrzewał piec Zębiec 14kw - ogrzewana powierzchnia mieszkalna 100m2, ogrzewanie sprawowało się dobrze, ale piec ma 13lat i te ciagłe podkladanie do pieca zmusiło mnie do zakupu nowego pieca. W nowym projekcie jest dodany układ cwu z zbiornikiem wzbiorczym i tu mam prożbę o ocenienie jego czy jest on dobrze zaprojektowany. post-40348-0-33835200-1331141876_thumb.jpg
Dziękuję pozdrawiam
Źle podłączone naczynie otwarte.
Dziękuje za ocenę.
Wiem że naczynie wyrównawcze powinno znajdować się w prostej linii nad piecem ale w moim przypadku piec znajduje się w kotłowni dobudowanej do budynku i nie mam możliwości umieszczenia zbiornika wyrównawczego nad piecem bo byłby za nisko musze rurą 5/4 wejść do budynku a następnie zbiornik umieścić na strychu. Pracował tak 13 lat na starym piecu - nie widzę innego rozwiązania.
Na rurze do naczynia nie powinno być zadnej armatury. za pompami zawory zwrotne. Obejscie na CWU niepotrzebne.
Producent nie zaleca zaworu mieszającego dla ochrony kotła?
Na rurze do naczynia znajduje się tylko zawór różnicowy 5/4'' (tak kiedyś podejrzałem u sąsiada jak zrobili fachowcy) Zastanawiałem się czy przenieść pompę CO z obejściem na rurę powrotną a CWU zostawić na rurze zasilającej i za radą ,,Charon" bez obejścia
I błąd, ponieważ na rurze bezpieczeństwa od kotła do naczynie nie może być żadnego zaworu nawet różnicowego.
Pozostaje pompę wstawić na powrocie.
Dziękuję wszystkim za pomoc w rozwiązywani moich niejasności.
Na rurze bezpieczeństwa nie może być żadnej armatury w tym także zaworu różnicowego - myślałem ze może, a to dlatego bo u mojego syna w tamtym roku firma zainstalowała CO i CWU w nowym budynku i wygląda to tak
chyba nieprawidłowo
Zmieniłem swój projekt uwzględniając wasze uwagi, poza jedna uwagą że zbiornik wyrównawczy musi pozostać w tym samym miejscu bo nie mam innej możliwości jej zamontowaniu.
post-40348-0-26532600-1331316661_thumb.jpg.
Chciałbym się zorientować jakie montować zawory zwrotne za pompkami czy grzybkowe z sprężyną wewnątrz powodująca cofanie grzybka i zamykanie zaworu
Czytałem o zaworach zwrotnych klapowych (ZZK) o ich parametrach i wydaje mi się że by były lepsze od grzybkowych bo ciśnienie otwarcia wynosi 0,00- 0,001bara, a grzybkowy ciśnienia otwarcia nie znam, na pewno jest większe.
Pompy do Co kupiłem:
Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody - 4m
Trzystopniowa regulacja mocy
? 1bieg- 50 W - podnoszenie do 2m
? 2bieg- 65 W - podnoszenie do 3m
? 3bieg- 75 W - podnoszenie do 4m
Czy ta pompka da sobie radę z zaworem zwrotnym grzybkowym ???
Chciałbym zapytać czy ten zawór różnicowy post-40348-0-70259600-1331323343.jpg będzie spełniał swoje zadanie w pozycji poziomej w obejściu z pompą CO (bajpasie) na powrocie - w moim projekcie - czy zastosować zawór zwrotny klapowy, bo one pracują w poziomie.
Chyba za dużo naraz pytań - przepraszam i dziękuję za cierpliwość.
A cwu latem rozumiem tylko elektrycznie?
CWU latem - sterownik ma opcje letnią, będę przepalał co dwa dni, bojler mam 140l nie wiem na ile mi to wystarczy, ale owszem zabezpieczyłem się i kupiłem grzałkę 2000W
Ciepło i tak pójdzie na grzejniki, bo nie masz zaworu który by je powstrzymał. 4d załatwiłby Ci trzy rzeczy na raz: odcięcie grzejników latem, ochrona kotła i wyższa temp. cwu w okresach przejściowych (i nie tylko przejściowych).
Te grzejniki z prawej to poza obiegiem pompy?
Edytowane przez piotr3
Nie wiem jak zaprojektować z zaworem 4d problem stwarza rura bezpieczeństwa chyba musiałbym ciągnąć nowa rurę do zbiornika wyrównawczego
Dziękuje rzeczywiste po prawej kaloryfery poza obiegiem pompy co - to na szybkiego przerabiałem
